rado rusev
Пресен - пресен
Регистриран на: Съб Авг 02, 2014 12:38 am Постове: 2
Автомобил: subaru legacy 2.0i
Здравейте момчета и момичета, преди 2 месеца си купих Субару Легаси 2.0 автоматик 2003 г. от Субару дилар в Лондон. По сервизна книжка обслужено отвсякъде включително и скоростната кутия. Ето и въпроса ми, след известно време каране от порядъка на 30-40 мин. градски условия (светофари, трафик, спиране, тръгване) при потегляне като пусна педала на спирачката и като потегли леко и се усеща едно затрисане, ако пусна спирачката и подам газ веднага няма проблем и също при много плавно спиране може да се усети затрисането. Също още на два-три пъти ми се случи на стръмно изкачване като съм спрял и съм на "D" и пусна спирачката и тръгва назад - в кутията ли е проблема, казвайте присъдата
Съб Авг 02, 2014 1:32 am |
Mladen99
Регистриран на: Пет Дек 21, 2007 8:57 pm Постове: 2184 Местоположение: Бургас
Аз съм с АТ от скоро, но на много стръмно и моята тръгва леко назад. Щом като е студена не тресе може маслото да е с лоши качества. Наи безболезнено щее да го смениш + филтъра на кутията.
Съб Авг 02, 2014 6:23 am |
takev
Регистриран на: Съб Апр 06, 2013 9:11 am Постове: 459
Телефон: 0878934770
Здравей колега, имаш проблем в кутията със сигурност. Най безболезненото нещо е да смениш маслото и филтъра с препоръчаните по спецификация такива и да видиш ще има ли ефект. Също така на баир ако си на D , колата не трябва да тръгва назад на доста стръмни улици съм бил, никога не е тръгвала назад моята дори и с 4 човека и багажа. Пробвай да сложиш и червената добавка на Lubeguard, прави чудеса наистина Успех и дано не ти се окаже сериозен проблема
Съб Авг 02, 2014 9:47 am |
BAlexandrov
Както го описваш е може да ти тресе и двигателя на ниски обороти - виж оборотомера или на неутрална като си дали работи стабилно двигателя и като подадеш газ се форсира плавно.
Съб Авг 02, 2014 5:41 pm |
Mladen99
Като стана дума за обороти колко точно трябва да са на автоматика. Когато е на Р или N, и колко на D. Забелязах че моите на свободна или паркинг са 700-750, а когато е на директна или задна падат до 600-620 Гледам ги с блутут обд четец.
Днес ми се случи в едно задръстване да изгасне 2 пъти на Директна. Единия път се движех много бавно без газ. Превключих на бензин и нямах ядове но кофти ситуация.
Съб Авг 02, 2014 5:57 pm |
BAlexandrov
Мисля, че това са нормалните. Да ти загасне не е нормално - виж си настройките на газовата или свещи, кабели, бобини...
Съб Авг 02, 2014 6:44 pm |
rado rusev
Пресен - пресен
BAlexandrov написа: Както го описваш е може да ти тресе и двигателя на ниски обороти - виж оборотомера или на неутрална като си дали работи стабилно двигателя и като подадеш газ се форсира плавно. Не не, оборотите са си добре, двигателя е добре, може ли да е някакъв диференцял или кардан или някакви съединители ако има такива, знам ли
Нед Авг 03, 2014 12:42 am |
BAlexandrov
Всички тези са възможни, също и тампоните на захващането...виж за други симптоми или на сервиз да я огледат.
Нед Авг 03, 2014 5:31 am |
Symbolic
Регистриран на: Съб Яну 26, 2013 12:04 am Постове: 53 Местоположение: Варна
Автомобил: Outback 2.5 AT '00
Телефон: 0895 460 181
На мен също ми се появи скоро придърпване, от което съм много притеснен! Автомобила е Аутбек'00 AT 2.5.При мен се проявява на самоход, т.е когато не подавам газ, а съм оставил колата "по инерция", ако може да се каже така.При намяляване на скоростта при това положение, между 80 и 60 км. в час започва претрисането.Друго нещо, което установих е едно едва доловимо "щракване" при превключване между 2-ра и 3 - та предавка.Чува се само при движение с отворен прозорец, но със сигурност преди това го нямаше....Нямам ГИ, карам само на бензин, колата е на 174 к км, с доказана история...,опасявам се от скъп ремонт на АТ.Накой има ли подобен опит с колата си или идея какъв би могъл да е проблема?
P.S. На елкон ми установиха само кабели за смяна, направено е вече, но въпреки че усещам подобрена мощност, описаният проблем остана
Поздрави на всички!
Пон Авг 04, 2014 8:03 pm |
randjo83
Пресен - пресен
Регистриран на: Чет Окт 16, 2014 7:12 am Постове: 2
При мен вчера се появи някакав теч на масло и май е от скоростната кутия.Четох за някаква капачка......имал ли е някой такъв проблем?
Чет Окт 16, 2014 7:43 am |
bat bubi
В кутията има мисля, че бяха четири на брой соленоидни клапана, които трябва да се прочистят кубаво и би трябвало проблема да се изчисти.
_________________ BORN TО RIDE … UNTIL I DIE
Чет Окт 16, 2014 2:56 pm |
randjo83
Пресен - пресен
дано не е нещто сериозно,иначе си превключва много добре......сега не я карам да не стане някоя по-голяма беля.....търся си майстор- Пловдив ,субару си е субару и не ми се рискува с некадърници
Пет Окт 17, 2014 10:41 am |
BLUE 1
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am Постове: 269 Местоположение: Пловдив
randjo83 написа: дано не е нещто сериозно,иначе си превключва много добре......сега не я карам да не стане някоя по-голяма беля.....търся си майстор- Пловдив ,субару си е субару и не ми се рискува с некадърници Майстора в Пловдив е Павлин- няма да се разочароваш. Координатите му са в темата за пловдивските сервизи , а това е телефона му 0888135423
Пет Окт 17, 2014 11:29 am |
bat bubi
Не се притеснявай.....не би трябвало да е нещо сериозно, а само въпрос на качествено прочистване.....
Вто Яну 27, 2015 2:32 pm |
petko 69
Павлин
Вто Яну 27, 2015 6:13 pm |
