Диагностика на Субару преди 1996
Автор |
proscrip
Здравейте колеги, Поради отказа на всички наоколо да закачат и гледат в реално време какво се случва с колите ни - тези преди 1997г. рових, търсих четох и се озовах тук - http://www.evoscan.com/evoscan-gps-obdi ... u-vehicles , но тъй като нямам време да го чакам си платих софта и си сглобих кабел от тук http://www.alcyone.org.uk/ssm/sma.html - като си купих ето от тук http://www.sirius-pcb.com/?mod=catalog&show=144 - описания конвертор. Има и съответните кабели на FTDI - но се чака доста и са по-скъпи - кабела, който е описан в горния линк за субару преди 1997 е точно такъв - гледайте да си поръчате 5 В му вариант, ако минете на него и изобщо в случая с конвертора се използва 5 В - тъй като това е диапазона на сигналите от ЕКУ-о. В момента тествам с една безплатна програмка на РевТроникс - има я из нета - доста по-ограничена е от Евоскана, но още не съм я инсталирал последната - при мен всичко работи и дори записах един лог на празен ход с две изфорсирвания - единствено има някакъв проблем с някой параметри, но като за първи път е достатъчно, че тръгна. Успех !
Чет Яну 19, 2012 5:07 pm |
stupid_boy
Регистриран на: Съб Дек 26, 2009 8:09 pm Постове: 449 Местоположение: София
наскоро изтрих subaru select monitor програмката. тя е изцяло за субару преди 98 година, поради което не ми вършеше работа. беше някаква руска, на външен вид изглеждаше да има какви ли не параметри. довечера ще погледна дали не е оцеляла някъде по архивите и ще измисля някакъв начин да я дам за проба.
_________________ Не казвай всичко, което знаеш, но винаги знай какво казваш!
Чет Яну 19, 2012 6:01 pm |
BAlexandrov
Чет Яну 19, 2012 6:02 pm |
proscrip
То софт има много за теглене и за гледене - проблемно се оказваше само и единствено вързването - аз за това и пуснах как може да се направи кабел и директен линк към кабела, който предлагат на Евоскан - отделно - има и едно подобрение към USB - TTL конвертора, дадено на адреса с инструкции за направа на кабела - тази схема си работи, поне при мен, безпроблемно! За това и я поствам - няма нищо сложно, а това, което успях да изкарам досега е предостатъчно за направата на една свястна диагностика на проблемен двигател.
Чет Яну 19, 2012 6:28 pm |
Yco
Автомобил: Forester 2.0
proscrip написа: То софт има много за теглене и за гледене - проблемно се оказваше само и единствено вързването - аз за това и пуснах как може да се направи кабел и директен линк към кабела, който предлагат на Евоскан - отделно - има и едно подобрение към USB - TTL конвертора, дадено на адреса с инструкции за направа на кабела - тази схема си работи, поне при мен, безпроблемно! За това и я поствам - няма нищо сложно, а това, което успях да изкарам досега е предостатъчно за направата на една свястна диагностика на проблемен двигател. Браво! (не можах да намеря иконката за ръкопляскане ама и тази става)
Чет Яну 19, 2012 6:33 pm |
stupid_boy
usb - ttl/uart/rs485 преходници много. аз ползвам такъв с CP2103, но той е леко куц. казвал съм го и преди, именно по повод диагностика на по-старите колици, преди ОБД. по-удобен вариант, макар и доста по-скъп е с FTDI чипа. модул с CP210х е $2 до тук от бай китаец!!! цитирания сайт иска регистрация за да покаже цена за FTDI модула, дано тя не е много 'българска'. моя CP2103 ( + още един чип ) го ползвам за връзка с газовата ми през К линия. ако някой има проблем с него, да казва, ще помагам. не е нещо трудно, една донастройка само е ( няма поялници, няма нищо ), всеки сам може да го сбори. този 'проблем' го има цялата серия CP210x. понеже субару протокола е по 'стандартна' скорост, мисля че няма да има нужда от пипане. ако някой е много на зор, имам един свободен, мога да услужа докато пристигне неговия. и това съм го казвал вече. споменатата по-рано програмка се казва HiDashScan. за идея: http://www.obdtool.org/hidash.htmна бързо намерих 2 руски линка, не знам кой и дали е хакнат: http://www.subarudriver.ru/message-18855272.htmhttp://subaru-club.org/forum/forum_posts.asp?TID=951ако някой има желание, открих версията при мен ( не иска регистрация ), мога да му я пратя. пак братушките са пипнали в нея.
Чет Яну 19, 2012 8:55 pm |
denislav971
Регистриран на: Пет Мар 26, 2010 11:11 pm Постове: 875 Рейтинг: 60
ПЕШЕ крайно време е да се измисли нещо такова че сме много зле с диагностиката
Чет Яну 19, 2012 10:35 pm |
proscrip
denislav971 написа: ПЕШЕ крайно време е да се измисли нещо такова че сме много зле с диагностиката То аз зарад твойта барака се хванах - барем измислим от ква срамна болест е болна, мен не ми требе толкоз много щото JECS-овете ги слагам само като нещо се прецака с другата
Чет Яну 19, 2012 10:42 pm |
denislav971
Страшно много ОЦЕНЯВАМ жеста
Чет Яну 19, 2012 11:05 pm |
krasimirStoqnov
Регистриран на: Съб Окт 02, 2010 7:56 am Постове: 72 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: subaru impreza subaru forester '10
Телефон: 0883304033
Съб Яну 21, 2012 4:58 pm |
proscrip
Вече всичко е тествано и работи с кабела и драйвера, за които съм дал линк, софтуера е Евоскан 2.5 - 2.8 с всичко става, както и със JECScan - последната я има тук http://www.alcyone.org.uk/ssm/software.html, както и сума още програми. Остава едно допълнително и изключително важно условие - да прочетете тази тема - задължително!! - http://bbs.legacycentral.org/viewtopic. ... 68f3cbb263Вътре в нея има обновени дата файлове, за различните видове електроники на турбо субара до 1998 г. за Ево скан и за Селект Монитора ини файла. При ЕвоСкан като пуснете да се свързва с ЕКУ на автомобила в статус прозореца ви изписва какъв код ви е електрониката - има вероятност за някой Японски варианти да няма код, но става с общия ССМИ файл - единствено някой от сензорите няма да дава показания - обикновено, но в темата има обяснено как може да се справите с адресирането на сензорите и да си допълните дата файла. Успех!!!
Сря Яну 25, 2012 11:17 am |
OFFROADER
Колега на какъв автомобил си тествал кабела и дали ще стане за Форестър 98 че, доколкото виждам в сайта на evoscan кабелът за subaru до 1998 включително е един. Ако съм разбрал правилно необходимите неща за връзката към ЕКУ-то са USB to UART TTL конвертор и кабел за връзка между него и буксата за диагностика на автомобила. При мен е буксата е OBD тип.
_________________ Ремонт на ръчни скоростни кутии. Петър Иванов-нула886495045
Нед Яну 29, 2012 12:55 am |
proscrip
OFFROADER написа: Колега на какъв автомобил си тествал кабела и дали ще стане за Форестър 98 че, доколкото виждам в сайта на evoscan кабелът за subaru до 1998 включително е един. Ако съм разбрал правилно необходимите неща за връзката към ЕКУ-то са USB to UART TTL конвертор и кабел за връзка между него и буксата за диагностика на автомобила. При мен е буксата е OBD тип. Досега съм го тествал на Легаси турбо 1992, японски ВРХ 1994, европейски ВРХ - 1997, ако буксата ти е жълта 9 пинова - става да си вържеш контролера с букса за авторадиото от Легаси 1992-1997, това е за ОБД1, ако е голяма и черна - 15 пинова - е ОБД2 стандарт - има ги описани пиновете, които ти трябват - но не съм се занимавал, на някой коли ги има и двете букси и двете са вързани с ЕКУ-о. Оригиналната букса от авторадиото е идеалния вариаант, същата е и едната от буксите на управлението на волана - чистачки, мигачи - от там също може са се вземе. Трябва ти и софт, Евоскана е малко сбъркан първоначално - но с по-новата версия е по-добре. Успех!
Пон Яну 30, 2012 4:36 pm |
OFFROADER
Пон Яну 30, 2012 10:14 pm |
proscrip
В първия пост съм дал линк за конвертора, който аз съм купил - с FTDI чип работи само правилно трансфера на данни - купих го от България - виж го.
Вто Яну 31, 2012 7:55 am |
stupid_boy
можеш ли да потвърдиш, че субару ползва само скорост 4800? ако е така, и трите показани от колегата стават директно. 'ме питай марк колко е часа, защото ще ти обясни как работи часовника'.. та в тази насока: по спомени, първия показан може да работи само на заводски зададени скорости ( или можеше и на други, но нямаше лесна настройка, не помня вече ). втория има сравнително лесен вариант за препрограмиране на скоростта с известни ограничения. третия работи на всякакви скорости без допълнително пипане. 4800 е стандартна скорост и всички показани я поддържат. имам някакви мъгляви спомени, че SSM има опция и за по-висока скорост ( не задължителна по протокол ), но дали и каква, не помня със сигурност. третия обаче е с ттл нива на 3.3 волта, не знам дали ще издържи 5 волта ( и дали е необходимо ).
Вто Яну 31, 2012 11:40 am |
krasimirStoqnov
Телефон: 0883304033
Колега OFFROADER , имаме в семейството един форестър 2.0 т 98 - чета го с ELM 327 v1.3 а програмата която ползвам е PSCSCAN . Пробвал съм през обд1 , но без резултатно,докато при обд2 се виждат така наречените живи данни, триеш и четеш грешки.
Поздрави!!!
Сря Фев 01, 2012 1:11 pm |
OFFROADER
Благодарности на всички за отговорите, колега Красимир доколкото знам ELM 327 е за диагностика само по OBD2 при нашите коли само буксата е такава, но протокола не е OBD2. В една друга тема беше споменато, че с този конвертор на форестър преди 2001 не става. Сигурен ли си, че форито е 98 или да не е американско, че при тях OBD2 е след 96г.
Сря Фев 01, 2012 9:16 pm |
krasimirStoqnov
Телефон: 0883304033
98 2.0 турбо редовно го закачам понеже е с газов инжекцион и ландата непрекасно прави проблем , провери дали имаш обд1 конектора трябва да свалиш кората под волана.
Сря Фев 01, 2012 10:49 pm |
OFFROADER
Пет Фев 03, 2012 11:20 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 101 госта |
