Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Апр 29, 2016 2:00 pm
Отговори на тема  [ 4 мнения ]
 Почистване на IACV - с какво?
Автомобил: Subaru Forester 2.0 GX '99
Мисля да почиствам клапана за регулиране на въздушния поток при празен ход (IACV), познат още като стъпково моторче за празен ход. Въпросът ми е какво да използвам за почистването - някаква специална химия или подръчни материали? Ако някой се е занимавал с подобна задача - да сподели опит.
Благодаря предварително :beer:
Нед Апр 07, 2013 7:32 pm
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am
Разчитай на менРазчитай на мен
Обезмаслител :)
Или има едно Мулти спрей също върши работа. Идеята е да падне ако има нагар и боклуци вътре в него. Гаранция, че ще се оправи - няма. Може и да е за смяна :)
Пон Апр 08, 2013 9:28 am
Местоположение: Ботевград
Автомобил: Forester 2.0 MT 98 1.6 inch lift
Телефон: 0886495045
Едно парцалче напоено с бензин или короселин, отверка и много търпение :) . Става и по лесния начин със спрей за карбуратори(много ефикасен, аз моето така го почиствах) но има голяма опасност да се отмие смазката на двете лагерчета.
Петър Иванов-0886495045
Сря Апр 10, 2013 11:46 pm
Регистриран на: Пет Сеп 07, 2012 5:35 pm
Автомобил: Mondeo 4x4; H6 02
Има ли как да се разбере дали IACV e заминал? Колата има проблеми само на празен ход, вакуумът е мерен и е ок. Паленето сутрин е малко проблемно - малко зацепва на 6-700 оборота и после отива на 1500. Моторчето е чистено преди месец, но нямаше кой знае какво подобрение, затова след отхвърляне на какво ли не си мисля, че може да е дало фира, но се чудя дали може да се провери.
Вто Дек 17, 2013 1:27 pm
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
