Дата и час: Пон Сеп 06, 2010 3:29 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1420 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 71  Следваща
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Юни 13, 2007 11:40 pm
Offline
пързаляч
Регистриран на: Пет Фев 16, 2007 1:50 am
натресоха ни един LEXUS RX 330 - нещо тролаше отпред, глухо дрънчене на метал и думкане в краката на шофьора, все едно цялото предно магаре се мести. Появило се месец след като му сменяли раздатката. Човекът обиколил няколко сервиза, накрая и в Тойота отишъл - всички свивали рамене и не открили нередности. Каза ни да открием проблемът къде е, ако ще двигателят и скоростите да извадим :-D Свалихме корите и тръгнахме по обратният път - проследихме какво се разглобява за да се свали раздатката - намерихме два лиспващи болта на скрито място под бронята. Те държат две опорни планки на магарето към купето и са се местили. Като сложихме болтовете и наместихме планките, металното удряне стана по-отчетливо в десният макферсон - преди удряше навсякъде без значение дали с левите или десните гуми се минава през дупките, след поправяне на планките почна да удря само дясната част на окачването. Като свалим макферсона ще се разбере, има вероятност да е претърпян силен удар в дясното окачване и да е повредило макферсона.
много хора не знаят, че на субару има филтър на климатика. след 2002г се слага от завода, а преди това, мисля че за моделите след 1996г, се слага като екстра, т.е. няма го в колата фабрично - и е доста скъпичък защото го има само в оригинал. в БГ пътищата са много мръсни - не ги мият, и филтъра на климатика се задръства много бързо - от което климатика не ще да работи ефикасно. принципно ние препоръчваме смяна при всяка смяна и на въздушният иначе ето какво става - на една TRIBECA, въздушният е смемен, но на климатика е пропуснат и резултатът е много мръсен:
и видео с тест на инжекторите на бИгачката - гледаме дали пръскат като за бИгачка :D
http://www.vbox7.com/play:9ade0406
setup: time attack... настрани
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Юни 15, 2007 8:08 pm
Offline
пързаляч
преборихме Lexus-a :-D След проверка на всички болтове и обстоен преглед на стабилизиращата щанга гадното тропане си остана - изчистихме много странични шумове, но него не - със щангата го имаше, без нея - не. Открихме още няколко лошо притегнати болта, една от ламарините на изпускателните колектори беше хлабава - но това бяха все дребни неща. Накрая след като нито един от стандартните методи не помогна, свалихме всички кори, качихме колата на една рампа, един на волана с газта и спирачката разтрисаше стабилно купето - двама отдолу с фенерчета гледаха и с ръце напипваха възлите - така излезе един "лош" тампон на основната носеща греда отпред - предното магаре. Десният преден тампон, голям и масивен, болта също голям и здрав, и беше стегнат здраво - но явно при сглобяването след смяна на раздатката не е била добре почистена ръждата от резбата, болта е стегнал, но без да прибере докрай тампона. Масивното окачване и тежестта на колата не позволяват да се чуе на място, а само в движение, и то при поставена стабилизираща щанга - затова излезе само при теста на рампата. Отвихме болта, смазахме го, завихме го и Лексуса се успа - минава през всякакви дупки без допълнителни шумове или вибрации, вози си като Лексус - да речем че има по-комфортна возия от TRIBECA.
В Тойота са му направили преглед за 20лв и са му казали, че лагерът на главината му е за смяна :shock:
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Юни 20, 2007 3:21 am
Offline
пързаляч
http://www.vbox7.com/play:296fcdd7
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Юни 26, 2007 9:59 pm
Offline
пързаляч
http://www.bfas-bg.org/event/2007/mountain/15/Obsto.doc
коцето е втори в генералното - евалата :-D ако бяха сложили маховика който им предложихме - колата щеше да е доста по-бърза. ама по-нататък и това
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Юни 30, 2007 10:46 pm
Offline
пързаляч
инсайд дъ синьото нещо :D
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Юни 30, 2007 11:20 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Регистриран на: Пон Дек 04, 2006 10:32 pm
Местоположение: Г.Оряховица
Автомобил: EJ16
Щоооо, го изкормихте...к'во ще го правите ? :?
«Subaru Rallye-Weltmeister '95—'96—'97»
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Съб Юни 30, 2007 11:51 pm
Offline
пързаляч
ми още нещо :-D за 5 години зверска ръчка и турбо налягания от 2 бара - двигателят е напълно сух :shock: а с тази кола без спиране с максимално натоварване са правени по 80-100 последователни обиколки на писта Дракон и на Божура - почивка само за наливане на бензин. сега ще се прави ремонт на двигателя - принудителен, не се е счупил от каране, а вследствие инцидент на пистата - едната глава е спукана. сега ще се направи инспекция и ремонт на двигателя, ще се сложат нови глави - допълнително портнати и преработени - и старите бяха доработвани. предполагам ще се вдигне и мощността, сега е около 400-450кс, ще има и допълнителни доработки, които още не са уточнени
Outback-fan мина през сервиза, запознахме се - на него му показахме колата и му обяснихме точно какво е станало, за останалите - като дойдете да пием по кафе ще си говорим много :-D
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Юли 01, 2007 1:49 am
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
Ако съм добре дошъл, в следващите 2-3 години може да си намеря път към София, стига да го намеря тоя сервиз. Много искам да дойда, честно :?
btw на кого е тая Impreza ? Собственик има ли си :)
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Юли 01, 2007 3:02 am
Offline
пързаляч
ми то в Бг има един единствен така направен WRX - тази на ландикар :-D
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Юли 01, 2007 3:46 am
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
A landikar не караше ли The Black Devil :]
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Юли 01, 2007 12:14 pm
Offline
звездоброец
Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 1:49 pm
Ехе, тя WRX-а била напъната бре, аз мислех, че е само леко пипана :oops: :) Браво, много е издържала, аз понеже го виждах преди време доста често, знам че въобще не я жали :-D , така че супер.
Бтв. The Black Devil май не беше сръчкан много вчера на Божурище, готвите още модификации ли? :D
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Юли 01, 2007 6:41 pm
Offline
пързаляч
black devil-a нали е пипан, с ремапнато ЕКУ и повишена мощност - и уестгейта не държи налягане, стандартният е. та на божура проблемът бил точно такъв - не ще да вдига налягане на турбото, гейта се издъни. а точно предният ден надуваше без проблем. след състезанието ландикар си смени гейта с този на WRX-а - той е външен - и black devil вече държи налягане. но точно за състезанието се издъни.
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Юли 01, 2007 10:24 pm
Offline
звездоброец
Аха, ясно, защото гледам тоя огромен интеркулер, а турбината не се чува да свири, викам човека сигурно само някакъв тест й прави, не я напъва много :wink: Е нищо де, после ще я видим какво може, защото 12 секунди с повреда :D :P
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Юли 02, 2007 9:17 pm
Offline
пързаляч
тва не е повреда, просто пипаните коли искат по-особено внимание и има много неща, които могат да доведат до намалена мощност - но това не значи повреда.
а ето как изглеждат бИгачкови колектори за импреса - обвити са с термоизолационна лента, която осигурява по-висока скорост на изгорелите газове - задържа по-висока температура вътре в колекторите, оттам по-голяма мощност и динамика на двигателя.
няма значение дали е турбо или атмосферен двигател, термоизолацията на колекторите винаги помага на двигателя. вижда се и кабелът на EGT датчика - за температурата на изгорелите газове. по него се следи дали двигателят работи с добра горивна смес
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Юли 02, 2007 10:01 pm
Offline
звездоброец
Добре де, както искаш го кажи, аз имах впредвид "повреда" в смисъл, че не е работила на 100% от съзможностите си, което говори че колата може много още :P Иначе тия колектори, в интерес на истината не бях виждал с такава термоизолация, щом са го измислили хората, значи е хубаво :P Те така са си оригинално или отделно я продават тази лента?
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Юли 02, 2007 11:14 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
Хах...изолация :lol:
И аз за пръв път виждам и прочитам.. :roll:
И наистина ли качва мощност ?? ... какво е цифровото изражение в коне, или неможе да се сметне!?
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Юли 03, 2007 12:36 am
Offline
пързаляч
конете са второстепенен фактор :-D когато някой говори за силата на един подготвен автомобил, конските сили не значат абсолютно нищо, те са просто една цифра.
термоизолацията се продава във доста тунинг магазини дори в БГ. повишава скоростта на газовете в изпускателната система - оттам по-добро празнене на цилиндрите, по-добро пълнене. а при турбоавтомобилите скоростта на газовете е решаваща за развъртането на турбината, нали тя се върти от изгорелите газове - повишаване на скоростта им повишава ефикасността на турбонадува и дава по-добра крива на въртящият момент. но тази лента е само едно от многото неща, които се правят - сама по себе си не върши много работа - но капка по капка - вир. просто вижте да речем формата на колекторите - и това има огромно значение
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Юли 03, 2007 1:04 am
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
Разбрано.. ;-)
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Юли 11, 2007 10:25 pm
Offline
Професионалист
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 12:23 am
Абе с тая лента ще ме убиете.
За Агента: можеш ли да я снимаш отблизо и да я постнеш - и за колегите ще е полезно, а пък аз ще видя дали е като тази с която аз работя.
Между другото колко според вас е температурата на колектора на изход от главите?
Subaru Impreza 2.0
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Юли 12, 2007 2:55 am
Offline
пързаляч
ico_tech написа:
ми зависи от "майсторът" :-D някои успяват да го докарат до 1000-1500 градуса и после що имало дупка в буталото. зависи каква е колата и в какъв режим е натоварен двигателят - 300-700 градуса някъде
в сайта на проспийд има снимки и обяснения за тази лента - вижте там.
Иди на:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
