Дата и час: Пон Сеп 06, 2010 3:34 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1420 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 71  Следваща
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Нед Авг 26, 2007 10:25 pm
Offline
звездоброец
Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 1:49 pm
Поредното доказателство че не си играете надребно! :D
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пон Авг 27, 2007 1:38 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Регистриран на: Пон Дек 04, 2006 10:32 pm
Местоположение: Г.Оряховица
Автомобил: EJ16
после малко бърникане с лаптопа в ЕКУ-то за да се забрани проверката за изправност на катализаторите и готово
Това на всички машини ли се прави или само на "по-умните" ?
«Subaru Rallye-Weltmeister '95—'96—'97»
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Авг 28, 2007 12:12 am
Offline
пързаляч
Регистриран на: Пет Фев 16, 2007 1:50 am
ми по правило се прави на всички "пипани" :-D но има смисъл само при по-новите модели - софтуерът им по нищо не отстъпва на състезателна електроника, всъщност на новите субара електрониката е малко чудо, има невероятни възможности, и всичко е направено да може да се препрограмира и донастрои
ако не барнеш ЕКУ-то след слагане на такава генерация почва да светка чека и да се сърди че катализаторът нещо не бил наред - получава кофти сигнал от втората ламбда след катализаторът - нали катализатор всъщност няма вече. единият вариант е да модифицираш ламбдата и закрепването и, другият начин е да побърникаш ЕКУ-то
setup: time attack... настрани
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Авг 28, 2007 12:51 am
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
Ммдаа...а като за наще стари и грозни Импрези има ли такива "екстри" за изпускателната система...резонаторни, проходни и така нататък гърнета ?
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Авг 28, 2007 3:20 am
Offline
Експерт
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 10:16 pm
Местоположение: Канада
Impreza '94, както е казал народа "Една баба колкото и да я гримираш мома не може да стане!"
Ама ти си поне мераклия и ентусиаст ;)
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Вто Авг 28, 2007 12:24 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
Тя може да е стара и грозна, но има какво да се чуе от нея :-)
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Авг 29, 2007 12:56 am
Offline
пързаляч
Impreza '94 написа:
има бе, то и за трабантче има такива неща, те не зависят от колата, а от желанието да правиш. на много места могат да ти направят спортна генерация ф50 с проходен резонатор и проходно гърне и си в оркестъра :-D аз примерно включвам алармите на колите по паркинга от над 10м - стига да поискам мога и от 20м да ги активирам :D всичко е въпрос на желание, удоволствието излиза около 250-300лв ако не пипаш колекторите, а правиш всичко след тях. може и по-евтино.
моето гърне е 65лв, ф50 - взех го с намаление за около 40лв щото съм връзкар
проходен резонатор ф50 - към 30лв, аз го взех за 20лв - пак щото съм връзкар. има си даже вортекс генератор за изглаждане на вибрациите
за слагане на гърнето и резонаторът с ф50 тръбите и трудът отиват към 150лв. трябва резонаторът, гърнето и тръбите да са с една дебелина. за двигател 1.6-2.0 ф50 е добре ако не е турбо, даже и за турбо ще свърши работа ако не е много силен моторът. мериш колко ти са дълги колекторите - от главата на двигателя до снадката където се събират в една обща тръба. след тази снадка слагаш резонаторът на същото разстояние като дължината на колекторите - а при много дълги колектори делиш на две разстоянието. резонаторът може да е 25-30см дълъг - колкото по-къс, толкова по-висока честота генерира. крайното гърне избираш да е около два пъти дължината на резонаторът или малко по-малко. но да не е някакво грамадно. то не е толкова важно, но размерът му е важен за получаване на хармоничен звук. в цялата изходяща генерация трябва да се генерира една и съща честота на трептене за да има хармоничен и чист звук и да има най-малко въздушно съпротивление. затова резонаторът, колекторите и местата на снадките трябва да са с близки дължини. ако примерно колекторите ти са 60см, резонаторът трябва да е около 30см, а разстоянията между снадките пак трябва да са 30см. ако колекторите ти са 30см - още по-добре, пак слагаш резонатор 30см дълъг и снадки през 30см - тогава ще се получи най-добре. принципно двигатели 1.6-2.0 се съвместяват добре с 30см дължина като мярка за снадки и резонатор
ако искаш неръждавейка - много по-скъпо е и си струва само на много силна кола
и вече ще бучи та се къса с този сетъп - ще се чува истински и неподражаем боксер звук. ако спазиш условията които дадох за разстоянията и мястото на резонаторът - на ниски няма да е много шумна - но вдигнеш ли оборотите става лудница. разстоянията и диаметърът на тръбите са важни, за да се съвмести резонаторът с честотата на стандартната генерация и да няма гадни вибрации по цялата кола
на мен филтъра ми е скъп, над 100лв излезе от интернет - такива в бг няма. трябваше ми такъв, който дава много въздух.
Последна промяна agent dust на Сря Авг 29, 2007 1:23 am, променена общо 1 път
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Авг 29, 2007 1:09 am
Offline
пързаляч
http://www.youtube.com/watch?v=8eHT52Rl-qY :-D
тва тука е на ниски обороти - до коло 4000, за градско. водя го тих режим. след 5000 става лудница :shock: бръмчи като пистов мотор, а не кола. нарочно сложих малко по-къс резонатор, за да получа малко по-висока честота на звука. трябва да е около 30см, но искам повече във високите обороти да отпушва колата, за честоти след 6000об трябва по-къс резонатор
горе на високи съм нещо такова, даже мойто е по-злобно:
http://www.youtube.com/watch?v=mC7BkvcF ... ed&search=
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Авг 29, 2007 2:42 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
Не се коси да ми обясняваш толкоз подробно :-)
Струва ми се, че ти ще го правиш това, а аз ще гледам :lol: Но да видим кога, че други чаркове чакат подмяна пък и не ми е толкоз важно за момента.
Благодаря за информацията, ще има продължение.
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Авг 29, 2007 6:33 pm
Offline
Пристрастен
Регистриран на: Сря Юни 14, 2006 5:48 pm
Агент,аз викам да се преквалифицирате:
www.zazz.bg/play:9145bf1a
:D :D :D :D :D :D
Сигурно ще имате повече работа :D :D :D
Legacy"90 2.2 GX 4WD
риболовен магазин "При Златко"
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Сря Авг 29, 2007 11:52 pm
Offline
Без ранг
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 4:34 pm
:lol: :smt023
SUBARU Outback 2.5 AT, 2004
www.rebuilding-bulgaria.com
Рециклирани стартери и алтернатори
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Авг 30, 2007 12:13 am
Offline
пързаляч
Impreza '94 написа:
ама ние с аспуси не се занимаваме. т.е. като отидеш да пазаруваш и после да ти слагат гърнета - тези неща трябвада ги знаеш, няма кой да ти свърши работата. защото последните, които ще ти дадат полезна информация по въпросът са точно аспухчиите :D единственото което могат е да заваряват - ти трябва да им кажеш къде. иначе ще ти налепят всичко като на лада и готово
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Авг 30, 2007 12:21 am
Offline
Без ранг
Здравей, Агент :)
Я кажи колко струва при вас предно дясно външно каре, че вече взе да ми писва да карам така колата. И има ли го в наличност или ще е с доставка. Предполагам, че сега няма да знаеш, ма попитай утре вдруги ден Митака.
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Авг 30, 2007 12:47 am
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
agent dust написа:
Е как така не правите. А STi-то ? И аз ли трябва да докарам WRX :lol:
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Авг 30, 2007 10:16 pm
Offline
пързаляч
на СТи-то само му купихме и сложихме готова генерация - заварки нямаше. ако си навит за подобно нещо нямаш грижи :-D
Outback-Fan, най-добре направо звънни на Митака и го питай. да те подсетя и че маншонът менте дето ти го сложихме е само временен, аз преди няколко дена го питах дали са получили оригинални ама и той не знаеше, забравил е. утре ще го питам ако не забравя - ама най-добре направо му звънни.
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 31, 2007 1:53 am
Offline
Без ранг
О.К. Ще звънна да питам. А за маншона не се кахърете, аз изнамерих в един кашон в офиса, даже 2 оригинални маншона :) А и тампони за носачите намерих - пак 2 броя :wink:
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 31, 2007 12:05 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
agent dust написа:
Колко кИнтавъра е тая генерация ?
И какви генерации ще има пък за тая старата кола ? Или са стандартни ?
Последна промяна Impreza94 на Пет Авг 31, 2007 12:08 pm, променена общо 1 път
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 31, 2007 12:09 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
:lol:
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 31, 2007 12:18 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Автомобил: EJ16
Ами той Агента затва разправя, че трябва скъпи гърнета та да не бучат толкова много и същевременно да изкарат расов рев...
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Авг 31, 2007 12:30 pm
Offline
Пристрастен
imprezaWRX написа:
Impreza '94 написа:
:lol:
не се смей :D
нещо страшно е :shock: питай златко,галин и павлин,те чуха :roll:
а колата пак си върви :wink:
Чухме,чухме,чак оглушахме за половин час :-D :-D :-D
Иди на:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
