Дата и час: Чет Сеп 09, 2010 4:06 pm
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Заключен форум Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 20 мнения ]
 Заглавие: Смяна на крушките в конзолата на Форестър/Импреса ('98-'00)
МнениеПубликувано на: Съб Дек 05, 2009 9:51 pm
Offline
Експерт
Регистриран на: Вто Май 06, 2008 7:58 pm
Изгоря ми едната крушка на централния панел на таблото - на копчето за регулиране на температурата в купето. Колата е Форестър 98. Много кофти защото вечер не се вижда копчето. :)) Въпросът е някой знае ли каква е крушката, колко вата е и как се разглобява панела. Намерих една схема, но на нея не е отбелязан вида на крушката. Ако разглобя, за да сваля оригиналната круша нали се сещате , че ще трява да карам с разглобено табло докато намеря крушка, а това не ми допата като вариант.
climate_control.png [ 42.83 KiB | Прегледано 570 пъти ]
www.magazin-online.net
www.dotmedia.bg
Последна промяна ComingSoon на Нед Дек 06, 2009 3:54 pm, променена общо 1 път
 Заглавие: Re: Крушки ?
МнениеПубликувано на: Съб Дек 05, 2009 10:23 pm
Offline
Пристрастен
Регистриран на: Съб Ное 01, 2008 10:59 am
Мисля че не се разглобява много,само копчетата и...май лицевия панел.За крушката ...май беше малка -2W с обърнати крачета и шапчица.
Това по спомени-дано не те подведа.
МнениеПубликувано на: Съб Дек 05, 2009 11:04 pm
Offline
Експерт
И аз предполагам, че трябва да са един от тези два вида - T5 или Т10 , но не съм сигурен. Ако се разглобява лесно панела ще е добре. Значи няма нужда да свалям таблото :)) . Само да опитам да махна копчетата и след това да извадя пластмасата на панела? Някой правил ли го е?
krushki_t5_t10.JPG [ 57.59 KiB | Прегледано 549 пъти ]
www.dotmedia.bg
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 2:25 am
Offline
Think. Feel. Drive.
Регистриран на: Пон Дек 04, 2006 10:32 pm
Местоположение: Г.Оряховица
Автомобил: IMPREZA AWD
Вторите са - Т10.
На Импрезата съм разглобявал всичко де що има копчелък - тия за командването на парно/климатик всичките са от по-големите - T10 със зелена шапка - 1лв/бр.
Кажи за 12V , че има и за шест.
Малките са за подсветка на символи - примерно бутона за подгрева на стъклото е с малка (по спомен), също и бутона за fog lights където има малка, която се включва с фаровете и голяма, която свети като се натисне бутона.
«Subaru Rallye-Weltmeister '95—'96—'97»
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 10:32 am
Offline
Експерт
Благодаря за отговорите. А как се разглобява панела за парното/климатика? Има ли някаква особеност? Иначе разбрах.. ще купувам крушки Т10 :)
www.dotmedia.bg
 Заглавие: Re: Смяна на крушките на панела за контрол на парното/климатика?
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 4:11 pm
Offline
Експерт
Сменям заглавието на темата, защото въпросът стана по-сложен отколкото си мислих първоначално. Намерих информация как се сменят тези крушки в американския форум. Всичко е добре обяснено с картинки на следния линк:
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ent-59724/
Проблемите са няколко. Първо крушките са ЗЕЛЕНИ, а не бели, което прави намирането им по-трудно от нормалното. Второ разглобява се цялото табло отпред, което означава, че за да си сменя крушката ще е добре преди това да съм я купил.
Номерът на частта (крушката) е 72351FA001. Не успях да намеря обаче инфо дали наистина е Т-10 или друга? Някой ако може да провери? Освен това мисля да сменя всички крушки защото щом една е тръгнала скоро ще изгорят и другите. Поне да направя смяната с едно разглобяване. До колкото разбрах крушките са 3 големи и 1-на малка:
72351FA001 (малкия вид)
72351FA120 (по-големите)
Малко помощ от по-разбиращите?:) Коя крушка от кой точно вид е и колко вата?
www.dotmedia.bg
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 5:33 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Разхождал съм се и с разглобено табло, не се умира - първо, и второ - крушките са БЕЛИ - стандартни (стават за Ауди, стават за VW, за БМВ и т.н.), а това зеленото е "силиконова шапчица", която се взима от старата крушка и се слага на новата. Питал съм дали продават нови такива - тук няма. Но крушки от малките и големите има над път и под път.
ComingSoon написа:
Това, че крушките са бели е успокояващо. :) т.е. Да си купя 5 големи и 5 малки за всеки случай и да сменям.
Точно така. И внимавай с шапките, защото са крехки. А на слота за крушките има канал за оплитане на телчиците, не е сложно, ще се водиш по него.
Половин час работа.
krass написа:
Колеги Форестърджии, да ви питам, понеже таблото ми е като вашето, на вас светят ли ви бутоните за авариийните мигачи и за погрева на задното стъкло?
Щом на старата светят - вярвам и при вас не са ги оставили без подсветка :-)
BTW, вместо шапката става и зелен перманентен маркер, дори пропускливостта се увеличава, но това в краен случай :-)
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 7:06 pm
Offline
Пристрастен
За Ватовете:
Големите 3 W .В никакъв случай 6W-може да стопи нещо-много е силна.( за габарит е същата 6W)
Малките 1,2W (2W) .Препоръчвам 1,2W-за да издържат по-дълго време.Светят достатъчно силно (от опит).
Конкретно в някои бутони ,японците слагат едни много малки ,като в авто-касетофони.Тях търсете в магазини за електроника.Там може да се пита и за цветни шапчици .По-големите и средните крушки се намират (бели и сини) в бензиностанции и други.Вземайте маркови-такива с ясно четливи надписи (ясно щамповани).
ПП За Пловдив- Викиват, Кузмов и др. за крушки и шапчици (без големите шапчици).
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 8:06 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
DragoM написа:
Не знам дали е уместно да се включа и аз, но защо не му сложиш едни диоди и да забравиш за смяна повече? Аз съм се замислил да си сменям всички крушки с диоди от тук. Имат уникални предложения.
Основната причина, е че не разпръскват равномерно светлината.
Има коли с LED подсветка, но те са предвидени за такива осв. тела.
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 8:24 pm
Offline
Начинаещ
Регистриран на: Нед Авг 30, 2009 7:52 pm
Местоположение: Europa
Автомобил: Subaru Forester 2.0 TD 2N Newport B
Прав си, но има и 120 градусови диоди, които съвсем не стоят лошо. Е не съм виждал Субару с диоди, но много познати си смениха де що има крушки точно от този сайт със 120 градусови.
Subaru Forester 2.0TD 2N, Newport Blue
http://pix.bgstore.org/
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 8:35 pm
Offline
Пристрастен
За диодите:
Има такива специално пригодени за коли-Цокъла им е като на споменатите крушки.Има и от двата размера.Има такива които разпръскват светлината равномерно-на вид са като нормален , но срязан отпред диод.Проблема при диодите е че светят доста по-слабо (много грубо -около 3 пъти по-слабо).Говоря за тези с гореспоменатия цокъл.Има бели, сини и други по цвят ,но цветовете се различават от познатите ни в колите.
Може да се използват,само не забравяйте че те имат посока на свързване, т.е. ако не светне завъртете го(крачетата).
МнениеПубликувано на: Нед Дек 06, 2009 10:58 pm
Offline
Think. Feel. Drive.
Имам такива срязани отпред, но пак се получава едно ПО-концентрирано светлинно петно пред тях.
МнениеПубликувано на: Пон Дек 07, 2009 9:47 pm
Offline
Експерт
Pacone 4X4 написа:
И на мен не ми светят аварийните и подгрев бутона ....при тях как става рзглабянето и подмяната на крушките?
Благодаря предварително!
За тези бутони първо се маха малката жабка в средата на таблото. Тя се сваля лесно - на 2 винта е. След това получаваш директен достъп до бутоните. Те са хванати с щипки , но се избутват от вътрешната страна. Погледни в тази тема:
viewtopic.php?f=7&t=2134&start=0&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%87%D0%B0%D1%88%D0%B8
Тук се дискутираше друго, но разглобяването е същото.
www.dotmedia.bg
МнениеПубликувано на: Вто Дек 08, 2009 6:28 pm
Offline
Експерт
Регистриран на: Пон Фев 09, 2009 6:45 pm
Skype: don_pacone
Автомобил: Subaru Forester 2.0GX
Ха сега кажете, от къде да си купя малките крушки от ключа за аварийните светлини и ключа за подгрев!
3мм са големи ,на 12V с гумен цокъл са....трябват ми само крушките...те са един чишит!
Ако някой знае от къде мога да си закупя ще съм му много благодарен!
Досега съм проверил в Пулсатор(Ст.Град) и Конрад на Аспарух 1.В Пулсатор ги нямат налични иначе ги предлагат.
Помагайте че съм свалил и отворил ключетата :-D
Subaru Forester 2.0 GX
http://www.margel.info
МнениеПубликувано на: Сря Дек 09, 2009 11:04 am
Offline
Експерт
Skype: don_pacone
Намерих и си поръчах - http://bg.farnell.com/lux/n9952907/lamp ... tt=1139471 :-D :-D :-D :-D :-DУтре ще си ги взема - 10-те броя
МнениеПубликувано на: Сря Дек 09, 2009 11:58 am
Offline
Експерт
Хм.. това не е ли светодиод? Как ще се монтира - със запояване или ще си влезе точно на мястото?
Дали не са нещо подобно:
http://cpc.farnell.com/cml-innovative-t ... dp/LP00858
http://www.superbrightleds.com/cgi-bin/ ... %2FNEO.htm
www.dotmedia.bg
Последна промяна ComingSoon на Сря Дек 09, 2009 12:26 pm, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: Сря Дек 09, 2009 12:30 pm
Offline
Експерт
Skype: don_pacone
Поръчваш си на телефон - 915 58 55 София,Новия Магазин на Комет Електронкс - код на продукта:1139471
София 1582,
ж.к. Дружба-2, ул. Обиколна 47
Имат и доставка по куриер...така че няма проблем :smt023
За 10бр. - 7.80лв :-D
Порови се и за другия вид и си ги поръчай и тях!
МнениеПубликувано на: Сря Дек 16, 2009 3:29 pm
Offline
Пристрастен
Регистриран на: Съб Фев 10, 2007 10:54 pm
Поръчах и аз 10 крушки както каза Pacone и току що ги смених. Много успокояващо действа, защото ако не си спокоен просто няма шанс :-D
Тези на копчетата на таблото бяха малко по-дълги, но това не пречи. На копчетата на централната конзола са точно същите.
10 бр. едва ми стигнаха - на повечето копчета са по две - една за осветление и една за индикация при включено :idea:
Subaru Outback 2.5 AT '98 BG9
МнениеПубликувано на: Сря Дек 16, 2009 3:34 pm
Offline
Пристрастен
gorogoro написа:
BAlexandrov написа:
..... - на повечето копчета са по две - една за осветление и една за индикация при включено :idea:
А двете еднакви ли са?
Да, двете са еднакви.
krass написа:
LUX - N9952907 - LAMP, WIREENDED, 3MM, 12V, 0.72W
Това ли са крушките там? Тези с дъъъългите крачета?
Да, тези същите са:
Pacone 4X4 написа:
МнениеПубликувано на: Пет Яну 29, 2010 1:51 pm
Offline
42
Регистриран на: Пон Юли 21, 2008 8:45 am
Линк към темата, свободна са допълване и коментари:
viewtopic.php?f=7&t=4768
Subaru Impreza 2,0 (MY99)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
