[ 12 мнения ] |
Ето какво се получава понякога в ECU-то , след "Газификация"
rockton
Регистриран на: Сря Окт 08, 2008 6:18 am Мнения: 36 Местоположение: софия
Автомобил: Форестър 2.0 МТ
Телефон: 0896633459
Двигателният контролер >> Архитектурата на дъното >> Ето и "придобитият" дефект, вследствие некадърна намеса на корифеи газаджии-електричари -жичкаджии и настройчици на Г.И. , кокорещи се в дисплея на компа. -Дефектирал драйвер , няма да изпадам в подробности , колата отдавна е "на пътя" възстановена коректно. -Изводът! - Внимавайте кой къде как и защо 'копае' по електро и електронните системи на автомобила ви.... това не е работа за всеки!
_________________ "четенето на грешки" - не е диагностика , "изтриването на грешки" - не е ремонт! 0876 294571
Нед Апр 13, 2014 10:30 am |
kerpi134
Регистриран на: Съб Дек 01, 2012 2:46 pm Мнения: 196 Местоположение: Пловдив
Телефон: 0887297840
Колега спомени кои са корифеите,че и ние да не вземем да се опарим.
Нед Апр 13, 2014 12:49 pm |
jovani85
Регистриран на: Сря Авг 07, 2013 12:28 pm Мнения: 7
Автомобил: Субару Легаси 2.5 156кс
Телефон: 0878 162 444
Колега,как точно кориефиете успяват да направят това?
Съб Сеп 20, 2014 6:05 pm |
askeless
Мен също ми е интересно какво точно е правено. ГИ имат отделен компютър, който ги управлява, не трябва ли там да възникне подобен проблем?
Съб Сеп 20, 2014 9:11 pm |
xander
Регистриран на: Пон Фев 07, 2011 8:39 am Мнения: 428 Местоположение: Sofia
Аз може ли да питам как точно го откри проблема??? Какви са симптомите за да стигнеш до този извод?
Чет Сеп 25, 2014 4:27 pm |
=Alex=
Аз продължавам да се чудя защо си убивате прекрасните коли с тази "газ"... Който иска да кара "без пари" - да се мята на едно Caddy, фабрично на метан, или на първия турбо-дизел 1.6 и готово... Явно никога няма да разбера отговора на този обвит в мистика въпрос...
2
Чет Сеп 25, 2014 6:49 pm |
miirro
Регистриран на: Чет Фев 23, 2012 6:51 pm Мнения: 153 Местоположение: Варна
Skype: m.vasilev7252
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 2008
Телефон: 0887201711
Ами точен отговор имат само гражданите на страни като нашата... Аз също ползвам газ, не само заради екологията. Интересно е как се е стигнало до там?
Чет Сеп 25, 2014 7:54 pm |
krismarg
Регистриран на: Вто Авг 24, 2010 7:55 am Мнения: 659 Местоположение: Шуменско
Skype: krismarg
Аз лично предпочитам разликата да я изхарча в туризъм. Иначе такъв проблем може да се получи при грешно свързване на инжекторите.
Вто Сеп 30, 2014 9:36 pm |
pradabg
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Фев 12, 2010 6:46 pm Мнения: 1100 Местоположение: София
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
krismarg написа: ..... Иначе такъв проблем може да се получи при грешно свързване на инжекторите. ...никакъв шанс Преди да изгори драйвер,импулса който се командва по маса,да предположим,че е замасил някъде по някаква причина,то бензиновата дюза ще остане напълно отворена (ако двигателя при тази ситуация работи на бензин по подразбиране),то би следвало да се случат няколко неща... ако самият драйвер не е дефектирал,защото на 99% от случайте изгаря бубината на самата дюза ,то следва .... 1. да се преналива даденият цилиндър .... от което следва... 2.да заработи на по-малко цилиндри ... 3. Газаджията няма да види импулс на даден цилиндър - а то не може да не се види,защото просто съответната дюза ще дава "0"-ла милисекунди бензиново време и съответно ще го отпрати, колата да мине диагностика при някой по-компетентен....... а ако,е била карана на газ,то тя пак ще работи на по-малко цилиндри и ако замасява импулса на газовият инжектор,то той ще изгори,а не драйвера на управляващият го блок . Драйверите са винаги изчислени,да са по-мощни от самите дюзи,именно поради причина довеждаща евентуално да замасяване (протриване на кабел,неумишлено недоглеждане при някаква манипулация и тн.). За това,преди да се монтира газова,колата задължително трябва да мине през диагностика,за да не се окаже,че последният който я е пипал да е виновника,а то да е следствие на събитие преди това
_________________ http://www.dek.bg/main.php
Сря Окт 01, 2014 11:29 am |
gabo8
Регистриран на: Вто Окт 26, 2010 9:05 pm Мнения: 65 Местоположение: Пазарджик
Автомобил: субару форестър
Ма кой кара в България субару на бензин ... може някой зъболекар . На една бензиностанция станахме опашка от три субарута , ама пред колоната гас и тогава шоп захилен попита , що ги правили японците на гас !! Това с платката е пълна щуротия ... слагайте нова и гас. В Япония сигурно имат такава платка на бензин и тогава к,во !!
Пон Окт 13, 2014 8:31 pm |
krismarg
Skype: krismarg
pradabg написа: krismarg написа: ..... Иначе такъв проблем може да се получи при грешно свързване на инжекторите. ...никакъв шанс Преди да изгори драйвер,импулса който се командва по маса,да предположим,че е замасил някъде по някаква причина,то бензиновата дюза ще остане напълно отворена (ако двигателя при тази ситуация работи на бензин по подразбиране),то би следвало да се случат няколко неща... ако самият драйвер не е дефектирал,защото на 99% от случайте изгаря бубината на самата дюза ,то следва .... 1. да се преналива даденият цилиндър .... от което следва... 2.да заработи на по-малко цилиндри ... 3. Газаджията няма да види импулс на даден цилиндър - а то не може да не се види,защото просто съответната дюза ще дава "0"-ла милисекунди бензиново време и съответно ще го отпрати, колата да мине диагностика при някой по-компетентен....... а ако,е била карана на газ,то тя пак ще работи на по-малко цилиндри и ако замасява импулса на газовият инжектор,то той ще изгори,а не драйвера на управляващият го блок . Драйверите са винаги изчислени,да са по-мощни от самите дюзи,именно поради причина довеждаща евентуално да замасяване (протриване на кабел,неумишлено недоглеждане при някаква манипулация и тн.). За това,преди да се монтира газова,колата задължително трябва да мине през диагностика,за да не се окаже,че последният който я е пипал да е виновника,а то да е следствие на събитие преди това А ако е прекъснат + към съответния цилиндър?
Вто Окт 28, 2014 6:47 pm |
pradabg
Напуснал форума
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Цитат: А ако е прекъснат + към съответния цилиндър? Липса на импулс и съответно работа на три цилиндъра,светва чека и грешката е "misfire" на съответният цилиндър,в газовият го изписва същото . А ако замасява,вече съм описал какво ще стане. Това,че е дефектирал някакъв драйвер,може по същата логика,да бъде обвинен този който е монтирал аудиото или дневните светлини (например) Само не разбирам,защо автора на темата,не показа черно на бяло,как това е възможно да се случи при монтаж на газова,защото на мен това ми е по-интересното,в крайна сметка с това се занимавам и е важно да знам за мен лично къде да не се допуска грешка,въпреки че,кабелажът при нас се свързва от диагностика
Сря Окт 29, 2014 1:03 pm |
[ 12 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта |
