Отговори на тема  [ 12 мнения ]
 Ревизия на EJ205
Регистриран на: Нед Ное 01, 2015 1:06 am
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 170к.с.
Телефон: 0885838157
Здравейте колеги дойде време за ревизия на моя EJ205.
Мотора работи но сутрин като запаля е като ярмомелка. Като загрее остава чукане в главата на 1-3 цилиндър на празен ход. Като дадеш газ нещо почва да тропа и ми се струва, че се чува като лагер. Има претрисане на свободен ход на бензин(на газ е по осезателно). Пътувах така до Германия мислех там да го правя но нямах условия и така чукайки се прибрах. Компресията в момента е 9 на всички цилиндри. При набиране се усеща някакво прекъсване абе има нещо гнило дето много ме дразни. Мотора е на 240к като последните 7 години е каран на газ. Има една табелка под капака дето пише реглаж на клапани на 100к ма като гледам мотора надали някой преди мен е правил нещо такова ;)
Изпадна ми мотор EJ205 на малко км и реших, че е по добре да правя него таман ще си карам колата докато си ремонтя. Имам английския талон на колата от който е свален и при желание ще мога да го прехвъля.
Благодарности на колегата Unufri много точен :beer:
И така нека спретнем една хубава тема за обслужване и части за този мотор. Ще се постарая да направя снимков материал на начинанието пък дано стигнем до хубав край :)
Аз съм механик но не в автомобилен сервиз за това ще се действа малко непрофесионално но с любов. Не съм разглобявал до сега мотор на Subaru.
Започна се така:
След разчистване на карантията от горната част на мотора се стига до тук:
Металната тръбичка от горе е хваната с 6 болта за блока. За съжаление с времето е корозирала и ръждата бе прецакала 4 болта на които се скъсаха главите.
След махане на капаците на ангренажа се разкрива една прекрасна гледка:
След махане на ремък, ролки, колелета:
След махане на турбо,тръби,маховик,феродов,притискателен диск и малко капаци обема на мотора намалява ;)
За моя радост след сваляне на капака на:
1-3ц. доста чиста без каша и кофти отлагане.
2-4ц. и тя чиста
От долу нещата изглеждат така:
За сега съм до тук излезе ми работа и към края на седмицата ще имам време да цепна блока :)
Моята идея за този мотор сега е шлайф на глави,блок и напасване на клапани:
1.Смяна на лагери (основни и биелни)-спрял съм се на http://www.ebay.com/itm/ACL-RACE-STD-MA ... baru&hash=
2.Сегменти-спрял съм се на http://www.ebay.com/itm/PISTON-RINGS-SE ... SwstxVd~Zv
3.Комплект гарнитури за обслужване на този мотор-нещо подобно http://www.ebay.com/itm/Fits-02-05-Suba ... jn&vxp=mtr
3.Съединител още се колебая дали да не ползвам моя или нещо подобно http://www.ebay.com/itm/XTD-STAGE-1-CLU ... qg&vxp=mtr ако някой е ползвал или има инфо за този продукт нека пише.
3.Свещи и кабели
4.Масло,филтри,антифриз
5.От моята кола ще сваля ангренаж,ролки,водна помпа,нок сензор,маркуча към турбото всичко е на 5к км.
Ако имате препоръки за части, марки, магазини ще попълним темата :good:
 23
Сря Апр 06, 2016 12:22 am
Skype: JBLmusic
Здравей, поздравления за ентусиазма. Малко хора имат времето и условията да го направят това :)
Съвета ми е за комплекта гарнитури да не е този. Голяма част от тях няма да може да ползваш до колкото прегледах комплекта. Гарнитурите за главите си ги вземи оригинални. Тези на капаците на клапаните също.
Съединителя също не бих го взел предвид това, че единствено би натоварил кутията от твърдия притискател и нищо повече. Лекия маховик може да поръчаш от същата фирма, в което виждам аз лично огромен плюс.
Също така премери всеки цилиндър на 6 места с вътромер за да разбереш дали ще кара още дълго този мотор или ще има нужда от +0.25 за да се изправи. Ако нямаш вътромер можеш да си купиш от олх за около 30-40лв ползван за да си свършиш работа :)
Тенчо Владев-0896404074
Сря Апр 06, 2016 8:02 am
1040 написа:
Аз се чудя заслужава ли си тази кошия , защото и моя пистън слап зимата достига добри висоти, но след като проучих , ремонта при Любо ще ми излезе 1800 части +работа , дали ще стане добре гаранция франция дет се вика , но запазен мотор в Англия мога да намеря за под 600 лв. под 100 хиляди км, взема се , сменят му се гарнитурите на главите за да не се окаже послед прегрян , слага се за два часа и си пееш и ще струва 1000 лв с труда и новите гарнитури.
Не съм тръгнал да го правя още, просто мисля на глас.....
Сря Апр 06, 2016 8:14 am
Телефон: 0899164990
Следя с интерес състоянието на мотора. Надявам се да излезне читав.
:beer:
Сря Апр 06, 2016 10:59 am
и от мен имаш един + за оригинални г-ри
+ няколкото о-пръстенчета по блока
не се занимавай с тези евтини алтернативки
SuBarU
Сря Апр 06, 2016 12:16 pm
Телефон: 0885838157
Днес остана малко време и цепнах блока:
Основните лагери са работили добре няма видими забележки:
Биелните лагери:
4 цилиндър си е заминал:
1-3 цилиндър са така:
Вала е видимо добре но шлайфа ще покаже. Дано се размина само с полиране :)
Вала на 4 цилиндър:
Всичко е на шлайф ще видим кое как е. Ще замерим и мотовилките че тая на 4ц. е съмнителна да няма елипса.
Буталата нямат видими следи по полите.В цилиндрите има леки сенки но изглеждат добре надявам се да няма изненади при замерването.
Вто Апр 12, 2016 11:21 pm
Skype: JBLmusic
Как беше маслената помпа? Имаше ли развити болтове на капака?
Очевидно е, че причината последния цилиндър да няма мазане е недостатъчно налягане, лошо мазане, мръсно масло.
Биелата шанса да е на елипса е много малък. Стават така, когато лагера вече го няма и вала удря по нея, както и от центробежните сили на буталото при по - високи обороти. Този мотор не е изтропал. Това са първите симптоми преди да изтропа хубаво т.е. лагера да му падне бабита и да прехвърли черупките една върху друга.
Важно е да замериш елипсата в цилиндъра преди да избереш само сегменти ли ще се сменят.
Сря Апр 13, 2016 7:31 am
Телефон: 0885838157
Нямаше развити болтове на капака а лошото мазане е от много рядко масло без грам мазилни свойства. Идеята ми е сегменти, основни и биелни лагери но чакам замерването на блока, вала и биелите. Пускам снимки за да покажа, ако имате чист картер в който няма стружки не е гаранция за добри лагери. Няколко човека ме съветваха да не си играя с блока а само ревизия на глави и сегменти но при положение, че имаш свален мотор спестените пари всъщност ще ги дадеш два пъти :)
Сря Апр 13, 2016 8:22 am
Телефон: 0899164990
Аз му смених маслото и го промих защото старото беше леща... След промивката стана още по шумен и не е пален след това.
Маслото беше страшна помия с което дойде колата.
Сря Апр 13, 2016 1:33 pm
Телефон: 0899164990
Дани, снимай и буталата да ги видим ,че ми е любопитно поне на мен .
:beer:
Съб Апр 23, 2016 7:39 am
Телефон: 0899164990
Дани,
Можеш ли да снимаш и съединителя ,че ми е интересно да не е прегряван.
Помня ,че като качвах колата на рапатрака съединителя миришеше на феродо - най вероятно в Англия са я търмозили преди да я натоварят.
Поздрави,
Сря Юни 15, 2016 9:57 am
Гумички на клапани?
Сигурно е по подразбиране, но освен пасване на клапани, не видях да се споменават :)
Просто да го има в списъка, за следващите.
Аз бих внимавал с гарнитури и уплътнения и подобни от ebay.
Супер за ентусиазма и добрата работа :beer:
Сря Юни 15, 2016 11:01 am
