Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Вто Апр 16, 2024 5:52 pm
Отговори на тема  [ 11 мнения ]
 VDC не свети индикация при контакт
Регистриран на: Съб Юли 26, 2014 7:25 am
Skype: hurtshunter
Автомобил: Legacy 2.5 2000Г
Колеги отскоро съм собственик на тази марка..и повярвайте ми,освен,че се влюбих в марката..изчетох толкова информация..колкото не съм чел през всичките си ъченически години:) Та въпросът ми към Вас е:" Защо като дам на контакт не ми светва лампа индикация за VDC .Колата легаси 2.5 автомат 2000г Притеснява ме дали е възможно да не работи тази система или просто я нямам незнам..само в филми се вкарвам...то зимата ще си проличи...:D:D:D:D
http://bubukabg.com/
Пон Авг 25, 2014 8:52 pm
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
Най-вероятно не свети защото я нямаш,шанса да я имаш и да не свети на таблото поради изгоряла крушка е минимален.
Вто Авг 26, 2014 2:53 pm
Наи лесно ще разбереш като погледнеш номера на ск. кутия ако е TV1 ( пътвите знаци) значи умаш vdc че даже и vtd, ако обаче е TZ1 нямаш нищо. Имаш де фор уил драив... Разпредено 90-10 до 50-50 при нужда!
Успех!
Subaru Baja МТ - продадена
first Love Leone '84 1.8 АТ
Facebook: Medovo Bee Farm
Вто Авг 26, 2014 5:59 pm
Skype: hurtshunter
Mladen99 написа:
Успех!
извинявам се може би за неуместния въпрос но за да видя номера на скоростната кутия не ми е познато как става?
Сря Авг 27, 2014 9:55 pm
Автомобил: Impreza 2,0
Би трябвало да имаш една табелка до единия амортесьор под предния капак, на която има информация за вин номер, кутия, модификация, номер на цвета и т. н.
Чет Авг 28, 2014 8:03 am
Skype: hurtshunter
deadman написа:
много благодаря за инфото:) веднага слизам да проверя:) :bow: :bow: :bow:
Чет Авг 28, 2014 3:27 pm
Skype: hurtshunter
hurtshunter написа:
Mladen99 написа:
Успех!
За съжаление номера на скоростната кутия е TZ1 ,понеже не съм наясно значи нямам никакви системи за стабилизиране и така нататък...а в обявата беше писано че има всичко:( както и дае фатално ли е това?
Чет Авг 28, 2014 3:40 pm
Skype: hurtshunter
hurtshunter написа:
deadman написа:
намерих го колега благодаря много и малко се разочаровах понеже скоростната кутия е TZ1 а именно нямам нищо както опоменава колегата по-горе с поста си:) Хубав ден на всички:)
Чет Авг 28, 2014 3:42 pm
Колега, не съжалявай за VDC защото колкото помага толкова и пречи. Имаш прекрасно задвижване на четирите колела, което няма да те изостави никъде. :good:
Чет Авг 28, 2014 3:46 pm
Skype: hurtshunter
deadman написа:
Благодаря ти.Наистина ако трябва да бъда откровен за 1 път се качвам на такъв автомобил,не съм състезател но обичам да ме изпреварват понякога вратите където се вика :D Предната ми колица беше Сеат купра . Нищо общо демек,но като чета в форума какви къчове хвърляли тези тези 4x4 чак ме наплашиха.Един авер даже ми вика като падне 1 сняг 1 отиди на някой полигон да и свикнеш...и така..нямам търпение:) Иначе си признавам след жената се влюбих в тази кола и не мисля повече да изневеря на марката:):):)
Поздрави:)
P.S Между другото в този форум нема такива пичове.Докато има запитване и веднага се озовават::) Евала!!! :bow:
Чет Авг 28, 2014 4:52 pm
Аз за първи път ще карам АТ на сняг, но с МТ си като на асфалт, почти.
Няма да имаш проблеми зимата, да те изпреварва задницата, а това с вратите в завои, аз още не оспявам, иска тренинг и маисторлък и то доста.
Чет Авг 28, 2014 6:53 pm
Иди на:
