Автор |
donko_r
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm Мнения: 194 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Здравейте колеги, Това предполагам не е за тази тема но не намерих къде да питам. Въпроса ми е дали някой си е слагал сам парктроник на LEGACY 2005 Благодаря предварително!
Съб Дек 20, 2014 2:57 pm |
krasio666
Регистриран на: Нед Мар 11, 2012 8:00 am Мнения: 181 Местоположение: варна
Автомобил: фориSG 2005г.
Телефон: 0889657666
ако ще ти помогне нещо аз слагах сам на легасито ама 98-ма година и чесно казано е доста по-точен от оригиналния на яриса на жената
Съб Дек 20, 2014 10:45 pm |
donko_r
Здравей колега,
Какъв си слагал и дали ще стане на моето?
Нед Дек 21, 2014 10:05 am |
Нед Дек 21, 2014 10:15 am |
krasio666
Телефон: 0889657666
Нед Дек 21, 2014 10:56 am |
krasio666 написа: моя е от продавалника за 22 лв до офиса на еконта със фрезичка даже.не знам колко е надежден ама за месец едва се държи добре и не ме е излъгал.дори сега се навирам на места дето без него не бих посмял http://olx.bg/parktronik-4-ultrazvukovi ... -i12752223 нещо такова За един и същи модел става дума - при мен работи безотказно 2-3 години на старата импреза (преди да я продам ) Даже не е нужно да се монтира на видимо място дисплея - може да се ориентираш само по честотата на пискане
Нед Дек 21, 2014 11:36 am |
donko_r
Благодаря ви колеги,
Има ли нещо сложно при монтажа или е елементарно?
Нед Дек 21, 2014 11:46 am |
donko_r написа: Благодаря ви колеги,
Има ли нещо сложно при монтажа или е елементарно? Не знам - при мен го монтира приятел. Ако си сръчен и наясно с кабели и т.н. ще се оправиш. Аз бих си платил да го направи някой на който му е работа, за да си спестя времето...
Нед Дек 21, 2014 11:53 am |
donko_r
Идеята е, че аз искам сам да си го направя. Не за да спестя пари а защото ми е яко да си се занимавам с такива неща а още повече с колата
Нед Дек 21, 2014 11:58 am |
krasio666
Телефон: 0889657666
единственното което ме позабави малко беше да наметя кое кабелче е за задната светлина за да вържа модула(странно защо от крушката излиза един цвят а в снопа се оказа друг)всичко друго е малко нерви да намериш откъде да прекараш кабелите за датчиците и за дисплея.ако имам време ще ти направя една фотосесия,но не знам като са различни машини дали ще ти свърши работа,ако искаш пък звънни и ще ти обясня
Нед Дек 21, 2014 12:18 pm |
donko_r
Благодаря krasio666, Ако имаш снимки ще е полезно както на мен така и на някой друг ентусиаст Благодаря предварително!
Нед Дек 21, 2014 12:33 pm |
deadman
Най-сложното е да се свали задната маска/броня/ или както го наричате и да се разпробие. Всичко останало е елементарно.
Пон Дек 22, 2014 10:49 am |
donko_r
Със сигурност ще е доста трудно! Дано не се счупи нещо, но ще се пробвам защото ми е доста мерак
Пон Дек 22, 2014 11:05 am |
deadman
Ако пипаш внимателно нищо няма да счупиш. Има едни болтове зад подкалниците. Не е необходимо да сваляш подкалника за да ги развиеш. Само махаш щипките и внимателно отваряш. След това болтове и щипки отдолу. Най-добре извикай някой за помощ, защото пластмасата като я вадиш и слагаш сам не става (става ама трудно). Под маската странично зад задните гуми има едни отвори за регулация на налягането в багажнига и купето - елипсовидни с едни гуми. Използвай тях за да вкараш кабелите. Вътре в багажника ще трябва да махнеш малко кори. Внимавай като вземаш захранване от задната светлина - добре изолирай връзките. Връзките ги направи БЕЗ ЗАПОЯВАНЕ. За да не правиш двойни работи първо монтирай сензорите, след това свържи модула към захранването, след това директно закачи сензорите към модула и таствай дали работи всичко. Ако всичко е ОК прекарай кабелите от сензорите и пасни маската без да слагаш болтовете, злед това закачи сензорите и пак пробвай. Ако всичко е ОК затваряй смело и се радвай на играчката
Пон Дек 22, 2014 11:17 am |
donko_r
Благодаря ти deadman!!! Това е много полезно!!! Като започна ще снимам по етапно и ще ги кача за други ентусиасти
Пон Дек 22, 2014 11:28 am |
krasio666
Телефон: 0889657666
при мен не се налага да свалям бронята
Пон Дек 22, 2014 2:33 pm |
srg
deadman написа: ... Под маската странично зад задните гуми има едни отвори за регулация на налягането в багажнига и купето - елипсовидни с едни гуми. Използвай тях за да вкараш кабелите.... Ако ще ползваш тези отвори за прекарване на кабели много внимавай при тази операция да не нарушиш работата на "крилцата", които отварят/затварят отворите, защото в някои случаи като останат постоянно отворени тия крилца е възможно при някои ситуации, примерно в покой или при движение да се получава завихряне на въздуха и да влизат изгорели газове в купето ...
Пон Дек 22, 2014 6:57 pm |
Vami
Ако все още не си го направил, за вкарване на кабелите от сензорите в купето по-лесно и по-добре е да използваш отворите под резервната гума. Там има два фабрични отвора, затапени с гумени тапи. И също така няма нужда да се сваля бронята, дупчи се направо. Под пластмасата за средните сензори има и улуминиев профил, но и той се пробива лесно.
Съб Фев 21, 2015 9:51 pm |
donko_r
Здравейте колеги, Дойде момента да слагам парктроника Някой може ли да ми помогне със схема за точното поставяне на датчиците, защото в интернет не намира нищо
Пон Мар 02, 2015 2:44 pm |
Vami
donko_r написа: Някой може ли да ми помогне със схема за точното поставяне на датчиците, защото в интернет не намира нищо Каква схема? Плюс при задна хващаш от снопа кабели. По спомен кабела беше кафяво син, но трябва да проверя, че не беше скоро. Маса хванах от кабелите на задния десен стоп (черен на цвят, пак по смомен). Използвах бързи връзки, не точно от тук, но подобни и малко по-качествени. А може би ти трябва разстоянията на които съм монтирал датчиците ли?
Пон Мар 02, 2015 5:04 pm |
