Zlobstur
Регистриран на: Сря Май 08, 2013 7:07 pm Постове: 433 Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Нормално е в началото след замуляването да не е баш перфектно поведението. Имай го предвит.
_________________ Lesson for beginners: Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Speed is how fast you hit the wall.
Чет Мар 05, 2015 1:25 pm |
DJ-Stenly
Регистриран на: Вто Апр 29, 2014 9:29 am Постове: 359 Местоположение: Бургас
Skype: dj-stenly
След разкачането на акомулатора колата вървеше без проблеми 20 км на бенз . Минах на газ и се появи пак проблема . Сега съм при газаджиите
Чет Мар 05, 2015 1:57 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Ето че един по един се решават проблемите. Явно газовата е омазала компа. Успех!
Едит: След като направи проблема на газ, пробва ли пак на бензин как е, и появяваше ли се и там?
Последна промяна Zlobstur на Чет Мар 05, 2015 2:28 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 05, 2015 2:09 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Чет Мар 05, 2015 2:13 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Колата не се оправя и това е ..... имам следните съмнения
Колата е карам предимно на газ и е много намалена от там се обучава компютъра да върви спъното и на бензин ..... Възможно ли е това ?
След последната настройка на газ колата стана съмнително икономична ... с 5л. ГАЗ изминавам 25 км градско + 20 извънградско .!
Когато вървеше нормално колата гореше 13-14 смесено а сега 11
След разкачане на акомулатора колата върви перфектно ... в момента в който мина на газ и покарам колата почва да върви зле и на газ и на бенз .
И пак колата сутрин като е запаля първия път гасне ! За няколко дена беше изчезнало това
Пет Мар 13, 2015 10:10 pm |
PitM
Регистриран на: Вто Ное 02, 2010 6:57 am Постове: 593 Местоположение: София
Акумулатор
Съб Мар 14, 2015 1:50 am |
ibex
Регистриран на: Вто Авг 13, 2013 10:48 pm Постове: 116
Имах подобен проблем и при мен се оказа ламбда сондата, която по нищо друго не показваше да е проблемна. Появяваше се най-често при потегляне от светофар.
Съб Мар 14, 2015 7:23 am |
Възможно е и ламбдата да е пътник, все пак е стара кола и живота на сондата е кратък 200 000км. Диджей Стенли - не става ясно от кой град си, но що не минеш през сервиз за читава диагностика - да ти вдият ламбдата в движение как бачка, температурен датчик сутрин какво показва?
Съб Мар 14, 2015 8:34 am |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
От Бургас съм .... ами датчиците са наред ... пусках 2 пъти диагностика няма грешки нито на компа нито на скоростната кутия . Ами днес ще ида да ми увеличат сместа на газовото да видим дали ще се променят нещата .... Иначе при първо идване до София ще намина . Тука в Бургас имало един сервиз Интер Ауто занимавали се със Субару не знам дали да не ги пробвам и тях
Съб Мар 14, 2015 11:35 am |
kulzari
Този проблем го имах с една Б12 но 2.5, направих всичко което и ти до този момент. Чистих дросел, сменях датчици, сензори накрая смених целият дросел и всичко се оправи! Направо бях полудял с тази кола, а клиента двойно!
Съб Мар 14, 2015 7:54 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
То май само това остана вече .... Само дросела не съм го пипал щото не ми е хрумвало
Съб Мар 14, 2015 8:25 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Пуснаха повече богата смес на колата ... варви но на ниските обороти пак се замисля като потеглям и особено на втора една така запушена ...
Съб Мар 14, 2015 8:26 pm |
Забелязваш ли разлика във вървенето до 3000 оборота и след това?
Нед Мар 15, 2015 12:06 am |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Да , до 3000 е спъната и след това се изтрелва .... Сега ми пуснаха нова муха че свещите ми може да са с по-голямо разстояние ..... и от по влажния въздух зимата да правят проблем .. Интересното е че вчера като валеше колата вървеше много спънато !
Пон Мар 16, 2015 11:41 am |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
BKR6E-11 Това ли са ми правилните свещи на NGK ?
Пон Мар 16, 2015 12:34 pm |
DJ-Stenly написа: Да , до 3000 е спъната и след това се изтрелва .... Сега ми пуснаха нова муха че свещите ми може да са с по-голямо разстояние ..... и от по влажния въздух зимата да правят проблем .. Интересното е че вчера като валеше колата вървеше много спънато ! Попитах те, защото смесите до 3000об. се регулират от ламбда сондата, нагоре са по таблица. Провери сондата в движение, с човек който е наясно какво да гледа. Ако не е сменяна - направо си я поръчвай. Тези гадинки след 200 000км започват лека по-лека да се успиват, да реагират по бавно и не е винаги светва чек. Не казвам, че 100% това ти е проблема, но за мен е основният заподозрян след описаните проблеми. Относно свещите - разстоянието е фабрично зададено и ако си взел точния модел единствения вариант да е голямо разстоянието е да си им скъсал тр..ката от каране ( 50 000км и нагоре ). На газ е препоръчително да се кара с обикновени свещи и да се сменят макс на 30 000км. Връзката с дъжда е малко странна, при положение че кабели и ел. инсталация не се влияе, защото е отгоре на двигателя...
Пон Мар 16, 2015 1:00 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Мисля да спра да пипам каквото и да е и да сменя първо свещи и гарнитура на клапаните че прикапват леко ... ако след това не се оправи ще ровя ламб сонда .... иначе днес е слънчево и сухо и по топло и колата варви една идея по добре
Пон Мар 16, 2015 3:53 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Ядовете продължават .... днес смених гарнитури на клапаните + О-пръстените и свещите .... колата продължи да има същия проблем ... даже една идея по зле ста ... на бензин при леко подаване на газ около 1500 оборота колаа почна да припатква ! На газ също но много по неусезаемо и по-рядко ...
Направо съм болен вече !
Свещите които сложих за BKR6E-11 NGK France ... ако може някой да ги привери да не би пак да сме объркали модела ... Старите които свалихме пишеше само BKR6E
Пет Мар 20, 2015 5:06 pm |
pradabg
Напуснал форума
Регистриран на: Пет Фев 12, 2010 6:46 pm Постове: 1100 Местоположение: София
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Колега,спрете газовата и направете мастър ресет,после пак на бензин 100-ина километра и ако е ОК (както си писал по-горе),пускаш я на газ и омаже ли се,то газаджийте да си открият проблема,ако не могат,да ползват жокер
_________________ http://www.dek.bg/main.php
4
Пет Мар 20, 2015 5:55 pm |
DJ-Stenly
Skype: dj-stenly
Как е възможно газовата дя омазва компютъра ? Като разкача акомулатора и наистина после колата варви добре .... или си втълпявам само ...
Пет Мар 20, 2015 6:10 pm |
