Някой има ли информация за това Легаси (обяви и коментари)?
Автор |
Kor3ktor
Регистриран на: Вто Юни 02, 2015 7:36 pm Мнения: 10 Рейтинг: 0
Мерси много за изчерпателният отговор. Това е ценна информация за мен ,а как точно работи ASR/Тракшън контрол при легаци това пише че го има .. като стандартните автомобили ли е или има разлика ??
Вто Юни 09, 2015 7:36 pm |
Работи подобно на другите коли, но ефектът е силно осезаем щото е 4х4. Аз бих го изключил И, моля те: казва се ЛегаСи!
Сря Юни 10, 2015 12:29 am |
Kor3ktor
Чет Юни 11, 2015 10:11 pm |
Kor3ktor
Някой ?
Пет Юни 12, 2015 10:09 pm |
Maxim66
Регистриран на: Пон Юни 15, 2015 9:43 pm Мнения: 2 Рейтинг: 0
Здравейте на всички! Решил съм да напускам ВАГ групата и да се насоча към Субару. Апетитни коли на апетитни цени По снимки има ли за какво да се хване човек при този екземпляр? http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=9v3jubЗамислили сме един бартер за тази кола с човека, но в крайна сметка аз си признавам, че абсолютно нищо не разбирам от марката Този мотор достатъчен ли е такава кола, проблемен ли е...доколкото чета 150 коня дизел мотор се прави от 2008-ма година, така че няма как да е по-стара колата. ПО снимките как Ви се вижда?
Пон Юни 15, 2015 10:04 pm |
Maxim66 написа: Здравейте на всички! Решил съм да напускам ВАГ групата и да се насоча към Субару. Апетитни коли на апетитни цени По снимки има ли за какво да се хване човек при този екземпляр? http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=9v3jubЗамислили сме един бартер за тази кола с човека, но в крайна сметка аз си признавам, че абсолютно нищо не разбирам от марката Този мотор достатъчен ли е такава кола, проблемен ли е...доколкото чета 150 коня дизел мотор се прави от 2008-ма година, така че няма как да е по-стара колата. ПО снимките как Ви се вижда? Приготви се за ремонт на двг...апетитна цена.
Пон Юни 15, 2015 11:11 pm |
Maxim66
Уау, доста стряскащо прозвуча - евтино ли я продават? На място няма ли как да се хване ако има проблем по мотора или е вариант да са го прикрили с добавки или подобни? На една диагностика при оглед няма ли да излезе нищо?
Вто Юни 16, 2015 2:22 pm |
Maxim66 написа: Уау, доста стряскащо прозвуча - евтино ли я продават? На място няма ли как да се хване ако има проблем по мотора или е вариант да са го прикрили с добавки или подобни? На една диагностика при оглед няма ли да излезе нищо? Пусни си една търсачка в мобиле.де и виж цените, после сам ще се сетиш. Няма как цената тук да е по-ниска от тази в Германия на еднакви модели с приблизително равен пробег, тук просто или пробега е х2 или х3, или колата е имала ПТП. Влез и в раздел Боксер дизел и виж какво е писано за двигателите. Всяко Субару трябва да мине през диагностика в специализиран сервиз преди покупка, но това не ти гарантира че дизела е ОК. Успех с търсенето, ПС: Виж и темата " Тайната на ниските цени на колите нов внос "
Вто Юни 16, 2015 2:35 pm |
dimy
Регистриран на: Вто Фев 28, 2012 5:11 pm Мнения: 207 Местоположение: Самоков
Skype: dimy_teliysky
Автомобил: outback2.5 ,lancer sportback
_________________ http://www.carspending.com/bg/vehicles/5570-subaru-outback
Пет Юни 19, 2015 3:29 pm |
Kaloqnsv
Регистриран на: Нед Яну 26, 2014 10:31 pm Мнения: 4
Автомобил: Subaru Impreza
Телефон: 0878137034
Нед Юни 21, 2015 6:33 pm |
koraado katani
Регистриран на: Вто Апр 07, 2015 1:24 pm Мнения: 12 Рейтинг: 0
Нед Юни 21, 2015 7:43 pm |
Aikon
Регистриран на: Пет Дек 09, 2011 9:10 pm Мнения: 6 Местоположение: Sofia Рейтинг: 0
Здравейте колеги, Реших и аз да се присъединя към собствениците на марката Subaru. Без да търся изпадна по обява едно субару, ще Ви помоля ако някой знае нещо за тази кола да сподели. Иначе Колата е със проблем и те са : 1. Ръжда и корозия по веждите, и на един заден ботуш и още но не ме притесняват ще се оправят. 2. Окачването е преправено, задни пружини и амове са сложени от аутбек. Предните са оставени оригинални и там е проблема предницата е паднала, еднакво не един по един пада еднакво, копчето присветва човека каза че мисли че е компресора или клапан. Но за момент ги напомпа и пак седи ниска.... 3.Тече семеринг на заден на вала но на 8000км се доливало до 0.5л. Също така тече от гарнитурите на главите сълзи не много но сълзи той казва че ги е сменял и стрували 15-20лв. Ето и линк към обявата и ще Ви бъда много благодарен за всякакви съвети, знам че евтиното излиза скъпо и със субару трябва мн. да се внимава. http://olx.bg/ad/prodavam-subaru-legasi ... 5huLu.html
Чет Юни 25, 2015 4:19 pm |
antonarset
Регистриран на: Пон Мар 31, 2014 9:16 pm Мнения: 353 Местоположение: София/Варна
Това прилича на моя случай доста, само дето аз я взех за 1600 (ама с два набора гуми). Не съм специалист и не съм я гледал, ама досега разбрах, че цените падат, понеже който разбира на по-висока цена подминава и така продавачът смъква, смъква, смъква... Понеже е старичка, набутвацията е неизбежна. Моята си върви и върши добра работа, но трябва да се правят куп неща, за да не ме остави някъде на пътя. 1. Като се погледне отдолу сигурно е здраво изгнила ходовата част. При мен задният мост - 500 лв. 2. С туй окачване ако го оправяш сигурно ще ти излезе колкото колата. 3. Течове на семеринги и прочие и при мен - 700 лв, още ги събирам 4. Изтрещял дебитомер при мен, едвам се прибрах веднъж, добре че бях в Софийско, с отстъпката малко над 600 лв. Същата гадина обаче е била зле още като купих колата, но някак си една година се е държала. 5. Амортисьори за смяна предни - забравих колко беше, под 300 някъде... 6. Маслото на скоростната кутия не е сменяно от... от... абе е* ли го откога... Един майстор спомена за някакво жило. Ако трябва да се отваря - 200 лв и 300 лв за масло... 7. Соленоид Ц 180 лв. 8. Ремъци и прочие - тук цената не я знам точно, ама 500-800 лв 9. Изгнила тръба на резервоара - течеше бензин след зареждане, 40 лв за гаражен майстор 1 месец чакане, плюс 60 лв на друго място за втори ремонт на същата тръба. Ако караш в София или малко по-надалеч има кой да те прибере може да се жертваш, лошото е че след като налееш тия пари ще чакаш да пропадне подът от ръждата някой ден. Крайната цена излиза бая и е по-изгодно да си вземеш по-запазена. Мен ме устройваше, понеже наведнъж парите нямаше как да ги дам, а ми трябваше спешно. Супер машинка, но златна А, и не вярвай много а собственика, може да има и друго...
Съб Юни 27, 2015 6:31 pm |
valio_kn
Регистриран на: Пон Юни 29, 2015 8:51 am Мнения: 54 Рейтинг: 3
Пон Юни 29, 2015 9:09 am |
Aikon
antonarset написа: Това прилича на моя случай доста, само дето аз я взех за 1600 (ама с два набора гуми). Не съм специалист и не съм я гледал, ама досега разбрах, че цените падат, понеже който разбира на по-висока цена подминава и така продавачът смъква, смъква, смъква... Понеже е старичка, набутвацията е неизбежна. Моята си върви и върши добра работа, но трябва да се правят куп неща, за да не ме остави някъде на пътя. 1. Като се погледне отдолу сигурно е здраво изгнила ходовата част. При мен задният мост - 500 лв. 2. С туй окачване ако го оправяш сигурно ще ти излезе колкото колата. 3. Течове на семеринги и прочие и при мен - 700 лв, още ги събирам 4. Изтрещял дебитомер при мен, едвам се прибрах веднъж, добре че бях в Софийско, с отстъпката малко над 600 лв. Същата гадина обаче е била зле още като купих колата, но някак си една година се е държала. 5. Амортисьори за смяна предни - забравих колко беше, под 300 някъде... 6. Маслото на скоростната кутия не е сменяно от... от... абе е* ли го откога... Един майстор спомена за някакво жило. Ако трябва да се отваря - 200 лв и 300 лв за масло... 7. Соленоид Ц 180 лв. 8. Ремъци и прочие - тук цената не я знам точно, ама 500-800 лв 9. Изгнила тръба на резервоара - течеше бензин след зареждане, 40 лв за гаражен майстор 1 месец чакане, плюс 60 лв на друго място за втори ремонт на същата тръба. Ако караш в София или малко по-надалеч има кой да те прибере може да се жертваш, лошото е че след като налееш тия пари ще чакаш да пропадне подът от ръждата някой ден. Крайната цена излиза бая и е по-изгодно да си вземеш по-запазена. Мен ме устройваше, понеже наведнъж парите нямаше как да ги дам, а ми трябваше спешно. Супер машинка, но златна А, и не вярвай много а собственика, може да има и друго... Здравей, Благодаря за инфото накара ме сериозно да се замисля. Поздрави, Петров
Пон Юни 29, 2015 4:05 pm |
mradkov
Регистриран на: Съб Юли 04, 2015 9:04 am Мнения: 8 Рейтинг: -67
Съб Юли 04, 2015 9:08 am |
mitashki35
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 11:46 pm Мнения: 514 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6 '01
Съб Юли 04, 2015 9:16 am |
Dorian
Регистриран на: Пон Май 13, 2013 8:42 am Мнения: 41 Местоположение: София/Пловдив
Автомобил: Toyota Avensis 1,6VVTi
Интересува ме дали някой е ходил да гледа ето това http://www.cars.bg/c973902 и ако да, да сподели наблюденията си. Мерси предварително
Вто Юли 07, 2015 2:31 pm |
dimy
http://www.mobile.bg/11434729909572824 вчера гледах тази , човека каза , че е подържана при Любо и доста неща са сменени. Като салон ми се видя доста зле ( волан и шофьорска седалка) някой ако има други наблюдения до сподели ?!
Съб Юли 11, 2015 6:09 am |
virtual
Регистриран на: Нед Май 29, 2011 11:17 pm Мнения: 30 Местоположение: Sofia
Автомобил: Legacy B13 H6
Сря Юли 15, 2015 8:12 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
