Дата и час: Чет Сеп 09, 2010 4:46 pm
Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
 Заглавие: Трудно палене ?
МнениеПубликувано на: Чет Дек 25, 2008 10:25 pm
Offline
Начинаещ
Регистриран на: Нед Апр 27, 2008 9:14 am
Местоположение: BG
Здравейте колеги.
След като се блъсках с масата от некомпетентни "майстори" реших да задам въпрос и тук дано някой има идея .
Колата е Legacy 99/AT има газов инжекцион,нови кабели,нови свещи,махнати са катализаторите но проблемът си остава .
Сутрин на студен двигател паленето става след 1-2 мин. здраво въртене,след запалването оборотите се качват до 1600 и имат няколко колебания до 400-500 даже някои път и загасва след като загрее колата тези проблеми ги няма пали от раз.
Бензинов филтър също смених няма ефект.
Ако моге някой да ми каже кой датчици да погледна и каде се намира този дебитомер който трябва да се почисти(по акъл на майстор който не се занимава с SUBARU) .
При тези дълги въртенета сутрин някой път се получава и лека детонация.
За да няма допълнителни въпроси ще кажа че двигателя е EJ251 2.5-156 к.с.
Благодаря предварително .
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Чет Дек 25, 2008 10:32 pm
Offline
Експерт
Регистриран на: Съб Апр 19, 2008 9:41 am
Skype: subaru_prodrive
Мойто Субару е същото.но нямам газов инжекцион,и все още не съм сменял нещата които ти,,пали на бензин за секунда сутрин,,,ако имаш проблем с дебитомера,,,тя колата като и даваш газ ще забива предницата,.проблема не е там,,,пробвай да си е палиш на бензин,,,хм нещо не мога да се сетя от каде идва това не палене,,но не от дебитомера,,,за обротите 1600 е норамално да ги държи докато е студена мойта държи 1100,1200 после пада на 600 и не мърда,,,
http://www.youtube.com/watch?v=uCDu1QFo ... playnext=1
ХАРЕСВАМ И SAAB XTurbo
 Заглавие: Газ
МнениеПубликувано на: Чет Дек 25, 2008 11:56 pm
Offline
Начинаещ
Местоположение: BG
Той самият инжекцион си пали на бензин като стигне 35 градуса на водата(антифриза)сам си минава на газ.
Това забиване май го няма .Имам едно малко прекъсване на газ между 70-90км като върна газта и я подам рязко леко предръпва колата.
Но къде все пак е този дебитимер??
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Дек 26, 2008 12:09 am
Offline
Експерт
Дебитомера стои малко преди кутията за въздушния филтьр,,,,,,,
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Дек 26, 2008 2:08 pm
Offline
Начинаещ
Местоположение: BG
Там знам само стъпковото моторче което също съм почистил.
Ако има някой снимка да постне моля.
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Дек 26, 2008 3:13 pm
Offline
Експерт
http://www.detali.ru/cat/su/su.mycat?Se ... wdjyy6Pg==
Под номер 46043 трябва да е резонатора за въздуха и дебитомера,,,
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Дек 26, 2008 5:03 pm
Offline
Експерт
http://www.detali.ru/cat/su/su.mycat?Se ... 8OwDeXVyi9
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: Пет Дек 26, 2008 8:04 pm
Offline
Начинаещ
Регистриран на: Съб Май 10, 2008 6:14 pm
Здравей,
аз имам подобен проблем на другата кола - като изгася пали трудно. Оказа се, че проблема е в газовия инжекцион - ако загася на газ остава някакшо количество неизгоряла газ която после пречи при паленето. Пробвай да изгасиш колата на бензин и после провери как пали.
Поздрави,
Весел
 Заглавие: Re: Трудно палене ?
МнениеПубликувано на: Нед Окт 18, 2009 5:52 pm
Offline
Нов потребител
Регистриран на: Съб Фев 14, 2009 8:14 pm
Местоположение: sofia.BG
Към колегата vladss.Извиняваи колега кажи как се почиства стъпковото моторче.че и аз искам да го почистя но незнам как.Благодаря ти предварително.
МнениеПубликувано на: Чет Фев 18, 2010 10:32 pm
Offline
Напреднал
Регистриран на: Пон Ное 19, 2007 6:08 pm
Местоположение: Burgas
Автомобил: Subaru Legacy 2.0 92 kW
http://www.detali.ru/cat/su/su.mycat?Se ... zDYR_CQTU=
Ти си с МАП сензор, а не с дебитомер - 22634
LEGACY BH5 2.0, 92 kW, MT WAGON, MY00
МнениеПубликувано на: Пон Фев 22, 2010 9:28 am
Offline
Нов потребител
Регистриран на: Нед Фев 21, 2010 4:52 pm
Пробва ли с реглаж на клапаните? Имам същият автомобил и имах същият проблем: сутрин въртя известно време, след това пали - "чакмак" :) След реглаж на клапаните времето за "въртене" намаля чувствително ...
МнениеПубликувано на: Пон Фев 22, 2010 10:03 am
Offline
Напреднал
Регистриран на: Вто Сеп 01, 2009 9:06 am
Местоположение: СОФИЯ
Автомобил: Legacy Outback 98 2.5 4WD
Отиди да ти проверят центровката . Защото газта пали при едни условия а бензина при други . С различно предварение . Общо взето да я погледнат на комп . При мен пипаха някакви настроики . А другото е да си сменял ангренаж и да не са го поставили както трябва с един зъб напред или назад . И това е варянт от който може да се получи по трудно да ти пали. Провери ги тия неща и дано да има резултат. :smt023
МнениеПубликувано на: Пон Фев 22, 2010 9:36 pm
Offline
Професионалист
Регистриран на: Вто Юли 24, 2007 9:15 pm
Така първо малко техническа информация за колата:
Форестър 2007, 2.0 МТ, ~55к пробег, с газов инжекцион слаган в Германия - ~45к-50к км. карана главно само на газ.
Аз имам подобен проблем като колегата и видях, тази тема и реших да не пускам нова, защото проблемите са сходни. От извесно време и аз имам проблем с паленето когато колата е студена. Двигателят върти нормално, но просто не иска да запали или пали доста трудно(колкото е по-ниска температурата толкова по-зле е положението). А ако не запали от първото завъртане и върна ключа става все по-трудно с всяка следваща проба. Мислих, че проблема е в свещите и ги смених преди няколко дена ала промяна никаква. Даже Дани каза, че имало още живот в тях. Филтрите и те са сменяни.
Винаги при старт пали на бензин и до скоро нямах никви ядове дори и в много студени дни палеше от раз ама кво й стана... #-o :cry:
Моля компетентните колеги от форума да се изкажат какви проблеми може да причиняват това нещо, защото мисля че моя случай е малко по-раличен от този на колегата дето е пуснал темата. И вече да тръгна едно по едно да проверявам нещата.
www.climatech-eng.com
МнениеПубликувано на: Пон Фев 22, 2010 10:29 pm
Offline
Нов потребител
Регистриран на: Съб Яну 12, 2008 4:52 pm
Здравейте колеги! Не карам Субару, но до скоро имах същите проблеми като Вас и знам колко е мъчително това положение затова реших да споделя моят скромен опит с надеждата да Ви е от полза. Сутрин ми беше невъзможно да запаля, а след обяд палеше и вървеше нормално, оказа се спукана дистрибуторна капачка и от влагата сутрин не съм можел да запаля. Поради разликата в моя двигател (редови) и вашите (боксерни) е възможно да съм написал някоя голяма глупост. Ако е така моля модераторите да изтрият мнението ми :wink:
МнениеПубликувано на: Пон Фев 22, 2010 11:26 pm
Offline
Пристрастен
Регистриран на: Съб Фев 10, 2007 10:54 pm
Не е в това разликата, а в дистрибуторната капачка :lol:
За колегата - хубаво е да се отдели нова тема, защото всеки проблем е различен. Може би са ти позапушени инжекторите и затова не изгаря добре при студен двигател. Пробвай с добавка за чистене в бензина и покарай 100-200 км извънградско на бензин с добавката. Ако няма ефект тогава нататък мисли...
Subaru Outback 2.5 AT '98 BG9
МнениеПубликувано на: Вто Фев 23, 2010 12:17 am
Offline
Професионалист
Събота-неделя ще пробвам, дано има ефект. [-o<
МнениеПубликувано на: Вто Мар 09, 2010 11:39 pm
Offline
Професионалист
Никъв ефект от добавките нямаше #-o , тая събота 2 пъти й свалях акумулатора от въртене.... #-o #-o #-o
От няколко дена колата е при Дани и се оказва, че проблема е в газовия инжекцион, всичко друго й е наред. Поради някаква причина пропуска/остава газ в цилиндрите и на тия ниски температури сутрин си е*бава майката #-o няма палене. :? Иначе върви като пушка...само да запали един път :lol:
Хич не ми се искаше ама май към газаджия отиват нещата. Ама като знам колко са читави българските газаджии направо ми се... :cry: А и както тая марка газови не е разпространена в България... #-o
МнениеПубликувано на: Сря Мар 10, 2010 5:19 pm
Offline
Професионалист
Колега agogov излкючил си лчните си съобщения и няма как да ти отговоря. :wink:
МнениеПубликувано на: Чет Мар 11, 2010 2:04 am
Offline
Професионалист
По последни данни може да се окаже, че е от клапаните и ще трябва реглаж. Затворихме бутилката днеска, ако продължава да го прави тия дни значи са клапани.
П.С. Модератор ако иска да премести мненията с моя проблем в друга тема ако му се занимава или да ги изтрие, че наспамих темата на човека. :?
МнениеПубликувано на: Съб Май 29, 2010 2:22 pm
Offline
Нов потребител
manata написа:
Преди 4 месеца казах, ама то някой трябва да чете... :roll:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
