change
Регистриран на: Вто Юни 23, 2015 1:26 pm Мнения: 35 Местоположение: ЩУМЕН
Skype: zoiaraianiki
Автомобил: subaru outback
Телефон: 0896761313
Та така карам си и светва чека круиза отказва..... Аутбек 2005г. 2.5 АТ с газ BRC.Странното е ,че ми го направи и на бензин освен на газ. Имам си OBD и си закачам, грешката е P0042 .Смених ланда сонда отпред в дясно като си в колата ,след 200 км светва отново,отивам при газаджия , настройки филтри каквото бива и не бива(почти нямаше нужда от корекция) след 200 300 км пак.Смяна кабели свещи все тая,чистене на дросела ,стана като нов, все тая сега като чета май май втулка на катализатора за да изтегля сондата освен друго не остана или......Гася чека ама не искам да е така явно има проблем ,четох ,четох има и колеги с прецакан катализатор и показва същата грешка ,филм голем.Иначе знаете колата върви ама на мен отвътре не ми е ок, а и не е хубаво да се кара така доколкото знам.Всяко мнение ми е от полза ,мерси колеги предварително.
Чет Окт 08, 2015 5:28 pm |
Vami
Колега, тази грешка е за подгряването на сондата, така че втулка няма да помогне. Чудно как я чистиш и се появява след 200-300км. Обикновено като изгори подгряването и се изчисти грешката, се появява веднага след следващото палене. Възможно е и от лоша връзка, ама малко вероятно.
Чет Окт 08, 2015 6:52 pm |
vili
Регистриран на: Пет Ное 29, 2013 10:19 am Мнения: 58 Местоположение: България
Автомобил: Mazda 626 GD 2,0 16V 4WS
не съм сигурен, но дали няма 2 сонди и проблема да ти е в задната сонда
Чет Окт 08, 2015 11:49 pm |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
Слаба връзка? На кое ,къде да търся ,да не си играя да правя втулки така ли.А ако е задна сонда няма ли да изпише друга грешка ,евентуално? Забравих да допълня ,не знам дали е от значение ,разхода си е приличен поне за мен, на газ 11.5 12.5 на 100км .
Пет Окт 09, 2015 7:09 am |
Vami
Ако си с две сонди грешката за подгряването на задната сонда е P0037 (така беше при мен). За да работи сондата добре, температурата и трябва да е над 750º. Поради тази причина сондата има нагревател. При теб проблема е или изгорял нагревател или кабелите до него. Обаче грешката P0042 е за трета сонда (Bank 1 Sensor 3), поне така го разбирам аз. Нека някой по-запознат да пише.
Пет Окт 09, 2015 8:49 am |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
Току що се връщам от сервиза на Бош в Шумен ,момчето ми каза че проблема бил във втората сонда на катализатора и грешката която му изписа беше пак POO420,странно но за температурата нещо спомена ,че не загрявали сондите но не спомена за подгрев който да не функционира ,а може и да не е много наясно .Сега ще слагаме втулка пък да видим, ако не помогне поне няма да навреди.Ще пиша какво се случва. Мерси още веднъж колеги за мненията ,безценни са.
Пет Окт 09, 2015 9:27 am |
Vami
Втулка се слага, когато не работи катализатора или е махнат.
Пет Окт 09, 2015 11:52 am |
melhaer
Регистриран на: Пон Ное 15, 2010 3:44 pm Мнения: 474
Какви са ламбда сондите, Бош ли? Защото тук някъде, по темите съм чел, че въпреки че са за нашият модел, не работели много добре, трябвало си Денсо.
Пет Окт 09, 2015 12:06 pm |
CaesarVarna
Регистриран на: Нед Фев 03, 2013 11:54 am Мнения: 147 Местоположение: Варна
Автомобил: Subaru Outback 2.5 99г
Ако се сменя първата сонда с подгрева, трябва да се сложи точната с букса и подгрев. Ако се сложи универсална без подгрев...ще свети.
Пет Окт 09, 2015 12:17 pm |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
Сондата която смених е същата ,от моргата от един бек на 89000 км,а относно Бош имам в предвид сервиза защото имат добра техника за закачане, и съвета за втулката да се сложи е защото катализатора ми бил заминал и все едно го нямало,та за това и сондата се държала така ,поне така разбрах.
Пет Окт 09, 2015 12:58 pm |
Mladen99
Регистриран на: Пет Дек 21, 2007 8:57 pm Мнения: 2184 Местоположение: Бургас
change написа: Сондата която смених е същата ,от моргата от един бек на 89000 км,а относно Бош имам в предвид сервиза защото имат добра техника за закачане, и съвета за втулката да се сложи е защото катализатора ми бил заминал и все едно го нямало,та за това и сондата се държала така ,поне така разбрах. Пиши какво е положението като сложиш втукла на втората сонда.
Съб Окт 10, 2015 1:48 pm |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
Задължително,днес би трябвало да я сложат и да мина поне 300 400 км за да знам със сигурност има ли ефект,защото вчера ходих до Сливен и пак светна чека , и круиза се размига .Дано има положителен резултат. Поздрави !
Пон Окт 12, 2015 8:26 am |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
Здравейте ! Ами да ви кажа ефект от втулката няма,след 270 км чека пак светна и грешката беше същата POO42. Сега какво следва , един познат ми каза ,че освен втулката трябвало и самата сонда да се измести назад ?Вече се замислям за смяна на катализатор с някой на малко км от моргата,не знам да ли не е вариант.
Пон Окт 19, 2015 7:10 am |
Vami
По този чертеж ли правихте втулката?
Пон Окт 19, 2015 8:40 am |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
Ами знам ли , мисля ,че е по къса може би е 3 см дължината на втулката но не не със сигурност не е с такова параметри .
Пон Окт 19, 2015 9:17 am |
Vami
От цялата втулка, най-важен е отвора с диаметър Ф2. Покажи чертежа на твоя майстор. Слага се, когато е изтърбушен катализатора, не чисти или е заменен с резонатор.
Пон Окт 19, 2015 9:21 am |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
Благодаря колега веднага се заемам но не съм много сигурен дали с тази дължина ще се събере защото майстора гледа мери шири и каза ,че най много 3 см позволявало да е втулката иначе сондата опирала ????
Пон Окт 19, 2015 9:31 am |
Vami
Не знам колега, доколкото си спомням, като сменях втората сонда, при мен имаше място,. Не съм слагал втулка, защото катализаторите ми все още си работят. Чертежа не съм го измислил, намерил съм го във форум от нета, но не помня кой.
Пон Окт 19, 2015 11:11 am |
Пишеш на няколко места 0042, а тук 0420. Ако това е грешката, дефиницията й е: "ефективност на системата за контрол на емисиите е под допустимото". Ако наистина е заминал катализаторът, то не е "все едно го няма", а трябва спешно да го разкараш, че последствията от запушен/натрошена керамика могат да бъдат скъпи. Грешката може да се появи по ред причини, но най-често е от показания на втората сонда извън таблицата. Както се сещаш, причините за това варират от цъфнала сонда, изтощен/счупен катализатор, кофти свещи, засмукване на въздух не от въздушния филтър(спукан въздуховод, гарнитура на колектор и пр), въобще всичко, което би нарушило схемата. Започни с махане на катализатора и втулка, като междувременно провериш останалите неща. Ако втората сонда е тупнала напълно, не слагаш ли друг катализатор, нея можеш да я изолираш със схема от съпротивления. Това последното е правено лично от мен на няколко марки и модела коли с успех.
Пон Окт 19, 2015 11:50 am |
change
Skype: zoiaraianiki
Телефон: 0896761313
А сега де дали съм оплескал нещо с нулите или наистина са различни грешките ще чакам да светне пак и да пиша точно каква е грешката но мисля беше PO420
Пон Окт 19, 2015 12:03 pm |
