Особености на Субару Аутбек II (1999-2003)
Автор |
valeri_vachev
Регистриран на: Пон Окт 06, 2014 4:01 pm Мнения: 489 Местоположение: София
Автомобил: Subaru Forester III, 2.0 AT 2008
Телефон: 0895674665
Колега, ще споделиш ли колко ти е при тази скорост? Моя Бек дава 11л със 110км/ч и 12л със 120км/ч или 13л със 130км/ч, хахаха Май има някаква зависимост. Сега ако кажеш че твоя дава 14 със 140км/ч ще бъде затвърдена тази зависимост.
_________________ Subaru Outbаck II, 2.5 АТ 2001, 2014-2021 Subaru Forester III, 2.0 AT 2008, 2021-2023 Subaru Outbаck III, 2.5 АТ 2008, 2023-....
Сря Апр 13, 2016 7:14 am |
petko 69
При н6 е също. При 200км. 20/100.
Сря Апр 13, 2016 7:23 am |
Shider
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:13 am Мнения: 199 Местоположение: Варна 03 Аспарухово
Автомобил: Toyota Previa 2.4
Телефон: 0889525074
Скоро ми се случи да бързам и магистралата от Пловдив до Бургас я взех цялата на темпомат с около 145-150км/ч (само на ремонта около Ст.Загора естестествено със скоростта на останалите - около 100км/ч). Даде ми 13л/100. Иначе карам малко по-бавно - обикновено към 120км/ч на темпомат - и ми гори между 12/12.5/13 на 100км, като на леки изкачвания, явно оборотите идват ниски и ми превключва на трета, а при по-бързото каране ми направи впечатление, че я взема цялата магистрала само на четвърта и заключен торк. Та така - и в двата случая на темпомат ми изкарва горе-долу същите км с една (малка) бутилка газ. Иначе при 100-110км/ч и моята дава средно 10.5-11л/100..
_________________ Never say never
Сря Апр 13, 2016 1:01 pm |
shavo
Регистриран на: Сря Мар 11, 2015 11:18 am Мнения: 75 Местоположение: Габрово
Автомобил: KIA Sportage 1.6T AWD GT,A6 3.0TDI
И при мен е така - скорости от 120-130км, разход 12-13 литра на 100км газ. Аз съм обаче с по-широки гуми 225/60/16. Според мен е нормално за тежък автомобил, 4x4 и автоматик. А на един колега в другата тема му харчи 8 на 100 при 140, явно проблема е при нас.
Сря Апр 13, 2016 3:18 pm |
maistora_1
Регистриран на: Пет Дек 28, 2012 6:27 pm Мнения: 77 Местоположение: София
Автомобил: Outback 2.5 AT 2003
При мен при 140 км/ч постояна с темпомат разхода е 13/100, но ми се иска по нисък разход и затова питах как е при 120 или 130 км/ч?
Чет Апр 14, 2016 5:35 pm |
DDD
Регистриран на: Нед Дек 11, 2011 7:20 pm Мнения: 781 Местоположение: София Рейтинг: 223
shavo написа: И при мен е така - скорости от 120-130км, разход 12-13 литра на 100км газ. Аз съм обаче с по-широки гуми 225/60/16. Според мен е нормално за тежък автомобил, 4x4 и автоматик. А на един колега в другата тема му харчи 8 на 100 при 140, явно проблема е при нас. Колега,според мен тези 8/100 са бензин,а не газ,което е напълно нормално.Явно при по-висока скорост140+,разликата между газ и бензин е доста по-голяма от стандартните заучени фрази(1л-2л. по-висок разход от бензина).
Чет Апр 14, 2016 6:37 pm |
Yordancho
Регистриран на: Пон Фев 23, 2015 10:45 pm Мнения: 6
Автомобил: Outback
Колеги, като разглеждам по разни сайтове за части винаги ми излиза версия 156к.с. и 167к.с. Да не би да има разлика в мощностите на МТ и АТ? П.П. Относно разхода на моето 2,5МТ при скорост 120-140 по АМ Тракия ми дава 10-10,5 газ, а при каране на заварен педал 17-19/100км газ и 1л/100км антифриз
Пет Апр 29, 2016 10:55 pm |
Yordancho написа: Колеги, като разглеждам по разни сайтове за части винаги ми излиза версия 156к.с. и 167к.с. Да не би да има разлика в мощностите на МТ и АТ? П.П. Относно разхода на моето 2,5МТ при скорост 120-140 по АМ Тракия ми дава 10-10,5 газ, а при каране на заварен педал 17-19/100км газ и 1л/100км антифриз 156к.с. е стария двигател ( до 2001г ако не греша ), 165 е новия ( 2.5 SOHC ), който по-късно става и 173к.с. 1л антифриз/100км Колега открии причината за този теч, защото рано или късно ще сготвиш двигателя, ( ако не е сготвен вече и не са тръгнали гарнитурите )...
Съб Апр 30, 2016 7:44 am |
stoychod
Регистриран на: Сря Яну 11, 2012 2:18 pm Мнения: 292 Местоположение: София
Skype: stoycho.danailov
maistora_1 написа: При мен при 140 км/ч постояна с темпомат разхода е 13/100, но ми се иска по нисък разход и затова питах как е при 120 или 130 км/ч? Ако по-ниския разход ти е много важен може да пробваш следните неща: 1. Да потърсиш къде предлагат по хубава газ и не лъжат в грамажа. 2. Да махнеш ролбара отпред. Ще се загрози малко колата, но разхода ще падне, особено при по високите скорости. 3. Да избягваш използването на темпомата. 4. Да караш по бавно и да ускоряваш плавно. Като съмнителни за мен мерки за намаляване на разхода са: 1. По хубаво масло в двигателя, скоростите, дифовете. По-малко триене, по-малки загуби. Ти вече си го сменил в скоростите така че... 2. Използването на добавки в маслото и бензина. 3. Охладителната течност Evans уж не товарила толкова водната помпа - предполагам че ще има и минимално намаляване на разхода. 4. Да сложиш гуми, които уж намаляват разхода на гориво. Май на Мишелин имаха такива Карай и се кефи, колата ти е супер
8
Вто Май 03, 2016 9:01 am |
shavo
Някой може ли да сподели с колко ламбда сонди трябва да е моя Бек - 1 или 2 ? B12 двигател 2.5 156 коня. Днес го гледахме с майстора и виждаме само една ........
Чет Май 12, 2016 7:53 pm |
Shider
Телефон: 0889525074
Моя например (MY2000, швейцарски) е само с една, при това от по-елементарните - само с три кабела...
Пет Май 13, 2016 8:18 am |
shavo
Така е и при мен - една с 3 кабела преди първия катализатор.
Пет Май 13, 2016 8:20 am |
KamenMM
Регистриран на: Вто Фев 02, 2016 10:55 am Мнения: 11 Местоположение: София, Троян
Автомобил: outback Н6 2001
Различни ли са страничните огледала за Н6 2001 и 2.5, тъй като търся за Н6 и не намирам, въпроса е дали ще стане от 2.5
Чет Май 19, 2016 10:57 am |
vesibo
Регистриран на: Вто Май 24, 2016 6:24 pm Мнения: 11 Местоположение: София
Skype: vesibos
Автомобил: Subaru Outback 3.0 H6
Телефон: 0889240107
_________________ В.Бозев- "Мъдрецът сочи луната, а глупака гледа в пръста му"
Вто Май 24, 2016 7:30 pm |
kerekovski
За кое населено място става въпрос?
Вто Май 24, 2016 7:36 pm |
vesibo
Skype: vesibos
Телефон: 0889240107
kerekovski написа: За кое населено място става въпрос? За София.
Вто Май 24, 2016 10:07 pm |
kerekovski
Тогава ЕТО монтаж на точно такъв автомобил в София. Аз лично препоръчвам тези момчета с две ръце.
Сря Май 25, 2016 5:49 am |
quietriot
kerekovski написа: Тогава ЕТО монтаж на точно такъв автомобил в София. Аз лично препоръчвам тези момчета с две ръце. и аз
Сря Май 25, 2016 8:17 am |
vesibo
Skype: vesibos
Телефон: 0889240107
Сря Май 25, 2016 10:44 am |
stoychod
Колеги да споделя и аз малко отзиви от Outback Н6 2003г. Колата вози комфортно даже и при доста разбит и неравен път, стабилна е, не е шумна (поне до 150км, на повече не съм я пробвал). Следните неща не ми харесват: 1. От бутоните за отваряне/затваряне на прозорците само шофьорския има auto режим. Като карам с отворени и прозорци и паркирам отнема 1 минута да затварям прозорците или се мъча едновременно да натискам и 4-те бутона. 2. Климатика има бутон auto за пускане. След всяко пускане почва едно настройване, къде, какво и колко да духа. Супер дразнещо. Отделно имам чувството че на една и съща степен веднъж духа по-силно, друг път по слабо. Аз се отказах да го ползвам, освен ако не е супер наложително. Когато е спряна вентилацията при висока скорост го усещам как ми духа в краката. Ако го пусна и му дам да духа отгоре явно затваря клапата и спира да духа в краката. Най вероятно при мен има повреда, защото не вярвам така да е проектирано. 3. Като пуснеш фаровете (нали са задължителни по закон) подсветката на таблото и климатика намалява. Това нормално, но ако грее слънце нищо не се вижда какво показва климатика. С лостечо за фаровете може да се регулира подсветката на таблото, но не и тази на климатика. И така като ми се наложи да пусна климатика а вън е слънчево правя следното. Пускам климатика, спирам фаровете за да мога да виждам какво показва дисплея и почвам да настройвам къде какво, как и колко да духа. Като приключа операцията с настройките си пускам фаровете. 4. На най бавната степен чистачките мигат супер често. Това ме дразни, защото когато пръска супер слабо реално имам нужда чистачките да чистят веднъж на 1-2 минути. Когато минат чистачките по стъклото не обират всичката вода и трябва някъде около секунда да се "избистри" това което се вижда през стъклото (не знам как да го обясня по добре). Когато чистят почти непрекъснато тамън се избистри и те пак минат и замажат. 5. Колата е супер неманеврена и в тесни пространства почват едни маневри напред назад. Добре че много рядко ми се налага да я паркирам на места където е тястно и има много паркирали коли. 6. Скоростната кутия е неадекватна. Принципно колата е доста мудна и в ниските обороти набира бавно (възможно е да имам проблем с колата). Уж и засичах от 0 до 100 за 8.9 секунди и изглежда наред. Всяка сутрин ми се налага да се вклювам в един скоростен път, точно където има лек завой и по ниска видимост. За съжаление там летят турски тирове с 100. Ако тръгна от 0км/час с нормална газ (2500-3000оборота) и изскочи летящ тир аз скачам на педала до долу, но колата се чуди около 2 секунди какво да прави, докато вдигне обороти, докато свали предавка. През това време тира ме е застигнал и ми се е залепил на бронята. Очаквах повече от 209коня. Ще дойда на следващата среща и ще помоля някой колега да ме повози в неговата H6 за да направя сравнение. 7. Няма борд компютър, на който може да си гледаш данни като разход например. Ако има не съм го открил как става. 8. Задните колани много лесно сработват и заклинват. Някой път ако дръпна по рязко докато връзвам детето колана сработва и после не иска да отпусне. Така са ми и двата задни колана. Възможно е и двата да се прецакани или да може да се настройват. Все пак колата е доста стара а изглежда предишния собственик нее возил често хора отзад (всичко е като ново) 9. В колата е много топло. Малко да напече и вътре става фурна, а навън още си е студено. Не ми се мисли какво ще е лятото. За съжаление ходя 2 пъти годишно до Гърция, а там са забранени затъмнените стъкла. Чудя се дали ако сложа само фолио с UV защита ще променя нещо. Колеги бяха споделили в форума че май не помага. Колеги не съм искал да оплювам марката/модела. Хората сме различни и имаме различен праг на търпимост и очаквания. Надявам се моят пост да помогне на хора, които още нямат субару и се колебаят кой модел да изберат.
Вто Май 31, 2016 10:45 am |
Потребители разглеждащи този форум: Lqndo и 20 госта |
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
