impreza_sh
Регистриран на: Чет Яну 02, 2014 4:13 pm Постове: 164
Автомобил: Legacy 2.0R 2006 AT
Светна ми лампата еърбег , ходих на диагностика и излезе че управлението на възд. възглавници (компютъра) е излязъл от строя. Извадих предпазителя да не би да ми се опъне тоя парашут някой път като карам , но искам да го оправя. Та въпроса ми е някой знае ли къде се намира този компютър ?
Субаруто ми е Импреза 2,0 2004г
Пон Авг 25, 2014 7:16 pm |
Tisho09
Регистриран на: Съб Окт 12, 2013 1:04 pm Постове: 380 Местоположение: Варна
Пон Авг 25, 2014 7:33 pm |
impreza_sh
Благодаря Тишо , но английския ми не много добър и не разбрах 100% от обясненията , а от картинките само не става съвсем ясно. Тези оголените кабелчета червения и черния какви са , прави се мост между букси 1 и 2 ???
Пон Авг 25, 2014 8:44 pm |
deadman
Тези оголени проводници би трябвало да са свързани в един конектор като този, в който ги пъха обясняващия. Това мисля са тестовите конектори. Свързват се един към друг дава се на контакт и се брои колко пъти мига лампата на еърбега, като дългите са десетиците а късите са единиците.
Вто Авг 26, 2014 7:29 am |
patko
Аз правих тази процедура на Легаси-то. Сменях лентов кабел. Забожда се единия кабел, дава се на контакт и се броят примигванията. Записваш кода. За изтриване се забождат и двата, дава се на контакт и се чака докато започне да примигва на равни интервали. За Импреза трябва да провери в кои точно места се забождат. Задължително се изтрива грешката, защото аз работих повече от час с откачен акумулатор и грешката си стоеше.
_________________ LEXUS LS 460, V8, 4.6, 2007 TOYOTA LAND CRUSER 200, V8, 5.7, 2008 TOYOTA CHR HYBRID GR SPORT, 2.0, 2023
Вто Авг 26, 2014 8:43 am |
impreza_sh
Аз на диагностика ходих и човека ми каза че не може да нулира грешката защото не ми работи самия управляващ блок. Някой ако знае къде се намира този управляващ блок за да мога да си търся такъв или другия вариант е да пробвам с ресетване ръчно , но не ми стана ясно как да го направя. Колега какво значи да ги забода двата - да ги дам на късо с мост ли ?
Вто Авг 26, 2014 10:24 am |
deadman
При мен на Легасито се намира под аудио-климатичния бокс и зад пепелника. Хванат е за "пода". Предполагам ще е на същото място и при теб.
Вто Авг 26, 2014 10:41 am |
patko
А някакъв код за грешка даде ли? Защото ако има проблем и той не е отстранен (например прекъснат лентов кабел), не може да се нулира грешката, докато не се поправят нещата. Според мен потърси още едно мнение, че ме съмнява току - така управляващият блок да сдаде багажа .
Вто Авг 26, 2014 10:47 am |
patko
viewtopic.php?f=7&t=8122Прочети внимателно темата. Вярно, че е за по-стари модели, но код 11 има няколко възможности - едната е контрол модул аут. Обикновено не е така.
Вто Авг 26, 2014 10:52 am |
impreza_sh
Ами грешка даде , не я запомних каква беше , но човека който ми прави тази диагностика каза че проблема не е в някой датчик , а грешката била за електронния управляващ блок. Ще видя този лентов кабел в какво положение е , но нямам много време и ще стане събота или неделя. Благодаря за помоща , ще пиша по късно за резултати
Сря Авг 27, 2014 7:59 am |
