Автор |
mad1
Регистриран на: Пон Сеп 19, 2011 11:56 am Постове: 6 Местоположение: MD , USA/ България
Skype: marinabadjiev
Автомобил: Impreza 1st gen
колата е 1.6 инжекция 94-та година на бензин/газ. Пали нормално и веднага започва да прекъсва, губи обороти и гасне. Ако й подам газ изгасва не вдига обороти. Газовата е обикновена, пали на бензин винаги и при обороти обръща на газ. Това е от 2 дни, като на газ работеше ок, сега и на газ прекъсва и гърми във филтъра. Свещите са ок, кабелите и те, дебитомера работи(поне при елементарен тест), гориво си ходи нормално. Това успях да проверя днес след работа. Някаква идея, някой да му се е случвало?
Чет Сеп 03, 2015 9:02 pm |
Кимон
Регистриран на: Чет Авг 07, 2014 7:14 pm Постове: 226
Автомобил: Субару Импреса 2,0
mad1 написа: Здравейте колеги,
колата е 1.6 инжекция 94-та година на бензин/газ. Пали нормално и веднага започва да прекъсва, губи обороти и гасне. Ако й подам газ изгасва не вдига обороти. Газовата е обикновена, пали на бензин винаги и при обороти обръща на газ. Това е от 2 дни, като на газ работеше ок, сега и на газ прекъсва и гърми във филтъра. Свещите са ок, кабелите и те, дебитомера работи(поне при елементарен тест), гориво си ходи нормално. Това успях да проверя днес след работа. Някаква идея, някой да му се е случвало? Провери си компресията на цилиндрите и работата на свещите
Чет Сеп 03, 2015 9:43 pm |
elninyo
Регистриран на: Пон Мар 16, 2009 11:12 pm Постове: 59
Автомобил: Импреза
Щом гърми най-вероятно са кабели, свещи или бобина. Аз бих почистил и дебитомера.
_________________ Всеки прави каквото може преди да се срещне със съдбата си.
Пет Сеп 04, 2015 5:53 am |
mad1
Бобина не би следвало да е - проверих всяка една от свещите и кабелите - би следвало да няма искра на свеща ако има проблем с бобина, или се бъркам, а компресия не съм гледал но се съмнявам, ще я замеря, дали не може да е от ламбда сонда?
Пет Сеп 04, 2015 8:51 am |
1040
Проверил си ги като ги откачаш една по една или като ги заменяш с нов кабел един по един? Не е задължително да няма никаква искра за да го прави. Може напрежението до свеща да е ниско и така да има много слаба искра. На празен ход да работи и да не работи само при натоварване. Тръгни по обратния ред! Свали пак всички свещи и измери една компресия. Ако всичко е ок продължаваш с свещите. Ако те са ок видимо тръгваш нагоре по кабелите. Заменяш всеки един кабел с такъв, който си сигурен, че работи. Накрая вече следва да провериш бобината. От ламбда няма да прекъсва, а може да стане много богата, което ще се изразява в голяма загуба на мощност, а не прекъсване.
Пет Сеп 04, 2015 9:51 am |
mad1
Откачах ги, ще взема здрави кабели и свещи и ще пробвам, явно там ще е , а компресията ще я премеря. Имам работа за довечера, мерси.
Пет Сеп 04, 2015 11:03 am |
elninyo
Автомобил: Импреза
Колегата 1040 го е обяснил много добре. Ако свещите и кабелите скоро не са сменяни най-добре направо ги смени без да правиш проучвания, че има опасност да влезеш във филм
Пет Сеп 04, 2015 3:01 pm |
mad1
Не са сменяни, ще ги подменя и без това са стари и дано се управи.
Съб Сеп 05, 2015 12:55 pm |
Обикновенната газова е баща на проблемите с моторчето за празен ход, почисти го.
Нед Сеп 06, 2015 5:24 am |
staffolino
Регистриран на: Вто Авг 26, 2014 11:44 pm Постове: 11
Автомобил: Honda CIVIC COUPE
И темата спира до тук. Е няма ли един да каже как се развиват нещата,има и други хора в тази държава които евентуално имат или ще имат такъв проблем. Отново ли трябва да питат един и същ въпрос ?
Пон Сеп 14, 2015 9:37 pm |
