Неотдавна стана собственик на чудесен екземпляр Forester STurbo, набор '99. Като цяло, техническото състояние на колата е чудесно, но има много дребни неща за правене.
Дойде ред и на първото - панорамният покрив.
Предполагам много от вас са се сблъсквали с този проблем, така че ще съм благодарен на съвет
При натискане на Open - лявата задна част слиза надолу, но дясната не помръдва - машинката не сваля стъклото. Пръсках и релсата и самата машинка с преубразуватели за ръжда и смазки, но особен ефект не се проявява. Моторчето работи безотказно, проблемът изглежда чисто механиченПри положение OPEN, покривът слиза до желаното положение само от шофьорксата страна. Натиск не помага, а не ми се иска да напъвам:)
Има доста писано по темата, но проблемите са разнообразни. За това се чудя дали да не сваля стъклото и да погледна машинките. Някой има ли опит с това. Привидно между стъклото и машинката има няколко подложки, пристегнати с гайка, но не знам до колко е удачно да разглабям, предвид че може да се объркат нещата при сглбяне
Има ли значение колко се пристягат гайките, тъй като имат ударен център? Някакви тънкости изобщо ? Ако няма, да запретвам ръкави и да разбера какво се е случило там
Всякаква помощ е добре дошла
Поздрави!
