 1-ва скорост изключва на моторна спирачка - проблем
Постове: 244
Автомобил: Subaru Forester SH
Здравейте съфорумци.
Пиша по следния повод, който напоследък се превърна в проблем.
Малко след като си взех форито (SF) 122 к.с., МТ, забелязах, че когато спускам голям наклон на моторна спирачка, 1-ва скорост изключва. Това не се случва, когато изкачвам наклон и съответно подавам газ. До скоро това не беше болка или поне много рядко, но от известно време ми се налага да шофирам предимно в планински условия и това се превърна в проблем, особено, когато ми се наложи да изляза извън асфалта :pardon: . Понякога ситуацията става доста рискова, а не обичам да разчитам само на конвенционалните спирачки.
Трудно ми е да обясня на момчетата в сервиза какъв ми е дерта, защото в града няма как да демонстрирам за какво става въпрос.
Та моля за съвет: каква може да е евентуалната причина, за да знам какво да им кажа.
Subaru Forester SF first love
Subaru Forester SH
Пон Окт 20, 2014 10:33 pm
Постове: 311
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Виж в какво състояние са ти тампоните на двигателя и на скоростите, евентуално при големите наклони да не се получава някакво изместване и от там да изключва. Друго за което се сещам е да се провери състоянието на фиксатора за 1-2 предавка, може да се е счупила пружината. Ако не е някой от тези неща ще трябва да се отваря кутията.
Петър Иванов-нула886495045
Сря Окт 22, 2014 12:29 pm
Регистриран на: Пет Юли 19, 2013 3:10 pm
Постове: 161
Автомобил: Forester
Кофти...
От външната страна има едни болтове май изглеждат по различно. Като се развият има пружина и съчма това фиксира съответната скорост както колегата по горе е казал. Предположението за проблеми тампоните ми звучи по вероятно. На моята скоростния лост при спиране на скорост се движи малко, знам че е от тампоните но скорост никога не ми е излизала
Сря Окт 22, 2014 2:31 pm
Постове: 190
Местоположение: В. Търново
Автомобил: Христофор
И моя прави същите чалъми при спускане, ще изчакам да кажеш какво е било при теб решението.. :pardon:
Пет Окт 24, 2014 6:47 am
Постове: 244
Благодаря за съветите.
Успокоявам се, че може да е "малкия дявол".
Явно не е хронична болежка, защото не можах да намеря адекватна информация и в чуждестранните форуми
Ще пиша като се отстрани проблема.
Subaru Forester SH
Съб Окт 25, 2014 12:00 am
Постове: 244
Проблемът се отстрани чрез смяна на скоростната кутия.
Не можах да разбера точно каква е била причината да изключва от скорост. По съвет на майстора беше по-добре да се вземе читава ск.к. втора употреба за няколко стотин лева, отколкото да се подменят части за над 500 лв. (само единият лагер струвал ок. 400 лв.). В задния край на кутията също имаше сериозни следи от износване.
Не съм предполагал колко ще се промени поведението колата с "новата" кутия. За сега с положителен знак. Макар и тя да си има леки шумове и други дребни забележки (с времето оправят), имам усещане за подобрена динамика и малко по-добра ефективност на бавните скорости, по-тиха е от старата и естествено 1-ва не изключва. Сякаш хода на скоростния лост е малко по-дълъг при превключване, но може така да ми се струва.
Не свети светлината на задна ск. и индикацията Lo за бавните на таблото, но мисля че това са дребни неща, които ще се отстранят при предстоящата скорошна смяна на маслото.
Използвам случая да благодаря на Дарин (Ispitatela) за коректната доставка на скоростната кутия :good:
Subaru Forester SH
Чет Яну 08, 2015 4:15 pm
