 Дилема за двигател на Форестър. Помагайте
Регистриран на: Нед Юли 28, 2013 8:15 pm
Постове: 13
Автомобил: Subaru Forester 2.0X
Колеги, предполагам много от вас са се срещали с подобен проблем. Накратко за какво става дума. Лятото с гаджето си купихме един Форестър 2.0x 2003 от Италия. Мечтахме 2 години за него и много го харесахме(всички екстри и на външен вид невероятно запазен), но накрая явно човека който го е гледал не е бил правилния, защото колата пристигна със куп леснооткриваеми проблеми. Отстранихме повечето, но остана най-сериозния. Онзи жабар явно не я е вкарвал 3 год в сервиз. Резултат: постоянно надут маркуч на охладителната система и лека загуба на антифриз без видимо прегряване.
Наблюдавахме я 15 000 км и открихме, че състоянието не се влошава, но не се и подобрява. А пък разхода на масло се оказа сериозен. Доливам 1л. на 2000км. Което до колкото разпитах намирисва на сегменти. Ремонта отива на доста сериозен и сума от над 1500 лв (и не се знае колко нагоре)
Дилемата:
1. отваряне на двигател и смяна на сегменти, семеринги гумички и стандартните неща (не знам какво друго може да изкочи). Ясно бъдеще но не се знае колко пари би могло да стигне
или
2. купуване на по-запазен двигател на старо. Цена от около 1000 лв. Един и половина-два пъти по ниска и ясна цена , но с по-неясно бъдеще
Вие какво бихте избрали, или ако някой е правил този избор доволен ли е от резултата?
Пет Фев 14, 2014 3:19 pm
Постове: 599
Автомобил: Forester 2.5 STi
нито едно от изброените от теб. първо ще започна с една промивка при Краси и после ще се главоблъскам за ремонти и смяна. относно съмнението за духнала гарнитура: излез някъде на широко и право и вдигни максимално бързо 100-120 км/ч. след това спри без да гасиш колата и виж дали ври (излизат мехури) в разширителния съд на радиатора. ако да - гарнитури, ако не - голям си късметлия ;)
www.soflab.eu
www.torcousa.com
www.redlinezone.eu
Пет Фев 14, 2014 3:28 pm
Постове: 13
Абе колко горе долу струва такава промивка, знам че май не е евтина. И в горе долу в какъв процент случаи със спечени сегменти помага. Че хич не ми се долива по 5л. масло на смяна. Това значи всеки ден проверка на масло, антифриз... абе не си е работа това.
Иначе за гарнитурата пробвахме опита с бутилка в радиатора и излизат в началото едно-две големи (които може да са и от стария изпарител на газовата) и после като че ли фина пяна от малки мехурчета.
Явно без да се отвори това с гарнитурата няма да се разбере от какво е.
Пет Фев 14, 2014 4:49 pm
Регистриран на: Сря Мар 13, 2013 5:32 pm
Постове: 94
Автомобил: Legacy H6 '05
podobno написа:
Промовката се прави със смяната на маслото - около 30-40 лв е добавката. (Ето ти най-хубавата, която за съжаление Краси в момента няма в наличност: http://www.ebay.co.uk/itm/Lubegard-9503 ... 27de30f2eb)
podobno написа:
Изненадващо голям.
Направи и опита, който колегата те е посъветвал по-горе за да стане ясно.
Нед Фев 16, 2014 11:43 am
Регистриран на: Чет Фев 13, 2014 12:51 pm
Постове: 5
Автомобил: subaru
Колега имам същия проблем с outback пиши ако си намерил решение.
Нед Фев 16, 2014 11:52 am
Регистриран на: Пон Дек 20, 2010 2:19 pm
Постове: 226
Автомобил: Subaru Forester 2.0 XT 177к.с 2003г
Телефон: 0896107191
с какво малсо караш- марка, вискозитет ?
понастъпваш ли я често, или със спокойно каране ти гори по толкова масло ?
Пон Фев 17, 2014 3:14 pm
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 6:12 pm
Постове: 183
Местоположение: Перник
Проблемът с поява на мехури в разширителния съд може да се дължи на спукана мембрана на изпарителя. Есента на 2013г имах подобен случай с една "Самара", посъветвах собственика да си провери изпарителя, той не го направи, смени гарнитурата на двигателя и след това отново се появи проблема.
Разходът на масло едва ли е от "запечени" сегменти. След, като колата си струва на външен вид , окачване и салон, може би най вярното решение е да се отвори двигателят и да се сменят сегменти, гумички (евентуално напасване на клапаните) и нови гарнитури.
Ако се търси друг двигател, вероятността да има подобни проблеми е голяма.
Пон Фев 17, 2014 3:55 pm
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
auto man написа:
...Разходът на масло едва ли е от "запечени" сегменти. След, като колата си струва на външен вид , окачване и салон, може би най вярното решение е да се отвори двигателят и да се сменят сегменти, гумички (евентуално напасване на клапаните) и нови гарнитури.
Колега, точно от "запечени" сегменти (sticky rings) харчат масло сигурно 95% от Субарата. Останалите го "харчат" поради механични проблеми (примерно - деруга в някой цилиндър). Субару няма проблем с гумички на клапаните. Да се сложат просто нови сегменти на стар и "изпилен" хонинг е... меко казано - безсмислено, че и грешно (освен ако старите просто не са били "запекли". Иначе вместо подобрение, ще има точно обратен ефект. Предполагам е ясно защо. И освен това - няма да оправят разход на масло (отново - ако старите, които се подменят не са били просто "запекли")... Боксерът е нон-стоп в масло и отново ще го кажа - за добро или лошо качеството на маслото ИМА значение за този тип двигатели. Ако се кара с гадно/евтино масло, което не се сменя на кратък пробег, маслото "Shear-ва", и образува голямо количество депозити, предимно около сегментите (там е една от най-натоварените зони за маслото).
Отделно от това - друга причина за поява на разход на масло е ако му е давана яка газ докато е бил студен мотора. Тогава може изненадващо да се появи значителен разход на масло при Субару.
За желаещите да четат по темата за Oil Shear и образуване на депозити от гадно масло: http://www.bobistheoilguy.com/oilshear.htm
:beer:
Пон Фев 17, 2014 5:16 pm
Постове: 13
STANYTONKOV написа:
Направих втора смяна на масло откакто я взех и е Репсол 10w40.
automan написа:
И аз мисля, че има шанс да е от това. Газовата е на 10 години, но няма спирателен клапан или нещо такова. Пробвах да изхабя газта и тогава да я наблюдавам, но се опасявам че тогава пак може да има някакъв въздух(газ) останал в охладителната система, защото маркучът ми е пак твърд. Имаше само един път в който реших че всичко се е оправило. Декември долях 1л антифриз след като източвах доливах стана нещо и един ден карах на мек маркуч, веднага след това пак се повтори същото. Ако бях малко по в час с нещата можеше да си направя някакъв сносен тест, но все пак само чета оттук оттам а не мога да си извадя правилните изводи.
vladev написа:
Ами може да пробвам промивката. Краси е Агента нали? Тоест става дума за сервиза на Митака? Просто питах за цената защото съм срещал една тема в която пишеше за промивки, киснене, пяна, издухване и оттам реших че като труд може да струва повечко.
=Alex= написа:
Абе то ясно ама на мен хич не ми става ясно, явно и аз съм малко тъп. Според теб ако сменя сегментите и направя и хонинг на цилиндрите и подменя всички гумички пак нищо няма да съм направил така ли? Е какво тогава трябва да се случи за да се оправят всички проблеми, мамка му? (освен ако не са само запекли на което мога само да се надявам)
Колега, нов съм в отварянето и поправката на двигатели.
Вто Фев 18, 2014 10:16 am
Постове: 433
Местоположение: В.Търново
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Да Краси е Агента, но маи не е при Митака. Потърси в Сервизи и Магазини или на лични за координати.
 9
Вто Фев 18, 2014 11:41 am
Регистриран на: Пет Ное 26, 2010 9:58 am
Постове: 207
Местоположение: sofia
Автомобил: Mazda 323F MT 2003
Zlobstur написа:
Не "май", а със сигурност не е при Митака :D
Вто Фев 18, 2014 1:10 pm
Постове: 183
=Alex= написа:
От скромния опит , който имам с ремонт на автомобили, съм забелязал следното: - Сегментите на двигател, който е примерно на 200 х. километра, са "поизтънели" и "омекнали". "Ключът" е отворен малко повече от необходимото. Ако цилиндрите не са износени елипсовидно (какъвто е най-често случаят със Субару), поставянето на нови сегменти ще даде положителен ефект. Това за което пиша съм го правил лично на мой автомобил Субару Легаси, при който разхода на масло беше от порядъка на 250 мл. на 1000 км. След смяната, разхода падна на около 100 мл. на 1000 км. Много вероятно е, клапаните да пропускат компресия и ако са "духнали" гарнитури, отварянето е неизбежно.
Искрено пожелавам на колегата "podobno" да се размине със промивка на двигателя, но дори да реши въпроса с разхода на масло, остава надуването на охладителната система.
Вто Фев 18, 2014 1:48 pm
Постове: 3717
zlost написа:
Zlobstur написа:
мне, отдавна действаме самостоятелно с колегата венци. скоро ще открием и нов сервиз - Subaruland :D
преди да се правят ремонти - се прави диагностика. има си тестове за всичко - и за разхода на масло, и за духнали гарнитури. ако има запечени сегменти се оправят само с промивки, ново хубаво масло и пълна газ все едно колата е крадена. в повечето от случаите със субару това помага - особено при 2.0 двигателя, който по принцип е брониран. но условието е колата да се кара юнашки - с леко каране нещата се случват много бавно или не се случват, сегментите не могат да натиснат хубаво стената на цилиндъра, защото хубаво налягане в горивната камера има само при раздаване на газ. трябва да се правят и по-дълги пробези - ако примерно колата се пали, минава 5-6км и после се гаси, нищо не може да се случи, защото маслото изобщо не може да се загрее добре.
и все пак, ако има механичен проблем, или колата е много лошо прегрявана и е оставяна без масло - 100% помага само разглобяване. но има и доста други алтернативи без ремонти. при субару няма чак такова износване на цилиндър че чак ключа на сегментите да се отвори - елипсата е само няколко стотни, а и такъв двигател тропа силно на бутала. проблемът в прегретите сегменти е че омекват, а ментеливите пък(по 50-60лв комплекта) са си меки по принцип - а те трябва да са като яки пружини. ако има драскотини по цилиндрите, разхода не може напълно да изчезне. тогава се изпробват масла с по-сериозен вискозитет - примерно 10в40, 15в50. в някои случаи, при сериозни драскотини или много силни нагари по сегментите - след промиване започва силно пушене през аспуха, което не престава. тук вече няма какво да се направи - освен да се комбинира масло с добавка за износени сегменти и наранен хонинг. но при всички случаи трябва да се раздава смело газ, и просто да се намери подходящото масло. в много редки случаи драскотините по цилиндрите са толкова сериозни, че да се налага подмяна на сегментите. аз съм ремонтирал стотици двигатели на субару - досега не съм видял 2.0 атмосферен да е смазан дотолкова, че да се налага смяна на сегменти. точно този двигател държи на абсолютно всичко.
затова конкретно за разхода на масло препоръчвам промиване с марков флъш, и безстрашно да се раздава газ с ново масло - какво да е, просто да е прясно. ако е нисък клас или е евтино - да се сменя често, на 3-4000км. ако е хубаво синтетично масло - просто да се долива. когато двигателя започне да пуши отзад през аспуха - значи е започнал процес на изчистване. разтворените нагари освобождават сегментите - но едновременно с това се изчиства и стената на цилиндъра, показват се драскотините и затова почва да пуши. ако пушенето не престане - се преминава към масло за износени двигатели - то е извън спецификациите за субару, и е доста по-гъсто. но пушенето трябва да го има винаги - а не примерно само като се дава газ. появата на пушек е признак че нещо се случва. при субару пушенето е само през сегменти - тези двигатели нямат проблеми с гумички и водачи на клапани. затова преди да се премине към по-гъсто масло, двигателят трябва да се изчисти с каране и доливане на масло, или с киснене с разни препарати и флъшове. марковите препарати, промивки и масла са абсолютно неутрални към железата и уплътненията на двигателя, имат отношение само към нагарите - затова и са 100% безвредни. има и разни други начини с киснене с нафта, газ - но те са подръчни алтернативи
задължително е във всички случаи да се кара яко, двигателят има нужда от натоварване за да се случи изобщо нещо. няма каква щета да стане - то щетата вече е причинена, и няма как да стане по-лошо. ако се кара лекичко - с каквото и да го обработваш, резултат няма да има, или ще е много малък.
самият ремонт на сегменти не е скъп. просто за да има ефект трябва да се използват само оригинални сегменти и гарнитури. отделно профилактика на главите и клапаните - инспекция на клапаните и водачите, припасване на гнездата с паста, челен шлайф. затова цената от 1500лв нагоре е съвсем реална, дават се доста пари по шлайф базите. ако някой прави двигателя за по-малко пари, значи спестява част от задължителните неща или използва евтини черколяци. резултатът е че двигателя ще тресе, няма да има достатъчно мощност и кпд. примерно при подготовка на по-сериозни двигатели - ние плащаме над 1500лв само за механичните обработки на глави и блок. при 2.0 атмосферен на субару без чаши на повдигачите - профилактиката само на главите е между 250 и 400лв, според зависи какво правят "главарите". някои само откопчават клапаните и ги претриват с паста, други правят пълна ревизия, сменят водачи и гумички, после правят припасване на клапаните и накрая тест за херметичност. затова има и разлика в крайната цена - има и сериозна разлика в поведението на двигателя после.
духналите гарнитури са съвсем друга история. обикновено при духнали гарнитури няма загуба на антифриз - просто се препълва преливното казанче, а радиаторът остава празен. ако се кара едва едва - двигателя започва да "пие" антифриза и да го изхвърля през аспуха - тогава има и загуба на антифриз без да има течове никъде, а отзад пропушва бяло и мирише на антифриз. но преливното казанче се пълни и ако има лека пукнатина в самият радиатор, или е повредена капачката - не може да си смукне антифриза обратно като изстива системата, а теча не може да се открие лесно. в много редки случаи може да тече антифриз през гарнитурите на главите - вижда се следата отзад и отдолу на главите. това обаче почти в 100% от случаите е на 2.5 двигателя, на другите субару двигатели такова нещо почти не се случва. капачката е на около 1 бар налягане - затова е нормално маркучите да са твърди. загуба на антифриз може да има през маркучите на газта, през пукнатина на радиатора, да тече водна помпа или отоплителното радиаторче в купето. двигателя може и леко да надува - ако е правен некачествен ремонт. понеже гарнитурите на главите са матални, те могат да изкарат много време и съвсем леко да духат. теста е само един - откачат се всички маркучи на газовата, системата се обезвъздушава принудително, преливното казанче се пълни поне до средата, над чертичката за максимум - след това ПЪЛНА ГАЗ. вдигаш колкото можеш да си позволиш, но задължително да е над 100км, и то с газ до ламарината. най-добре е да се стигне до 150км/ч на заварка. ако не може да се кара с висока скорост - поне да има максимално натоварване нагоре по някакъв стръмен склон. след това спираш, и без да се гаси двигателя - поглеждаш в преливното казанче. ако е духнал гарнитури - там 100% ще е страшно бълбукане. ако е спокойно - колата 100% няма проблем с гарнитури и се търси теч. този тест е далеч по-ефективен от химикалите за проверка на газове в антифриза, и е 100% точен. ако има мехури - явно е хвърлена бялата кърпа. ако няма мехури, но казанчето е пълно - се гледа за дефектна капачка. ако е пълно, а капачката е наред - се търси пукнат радиатор.
ако теста не покаже духнали гарнитури - се търси теч и готово.
досега с всички тези тестове - и за разход на масло, и за гарнитури - имаме много висок коефицент на успеваемост, и много двигатели се оправиха без ремонти от типа "ако стане стане". имаше и такива които са ремонтирани, и после принудително минаха при нас същите тези процедури за да има успех ремонта. но има и случаи в които просто няма какво да се направи.
правилото е - двигател не може да се счупи от прясно масло. ако постигнеш разход 1-2л на 10 000км - това е съвсем допустимо и няма никаква причина за притеснение, просто доливаш и си караш смело. проблем е разход над 3л на 10 000км, или когато маслото внезапно изчезва за 1000км. имаше и такива случаи - примерно 5-6000км няма никакъв разход, и после за 500км 1л го няма. тогава се търси причината - в какъв режим е двигателя, какво е маслото. при духнали гарнитури първо се търси причината да духнат - за да не духнат наново след ремонт. субару не духа гарнитури ако не е имало загуба на антифриз. само турбо двигателите могат да духнат без загуба на антифриз - отлепват им се гарнитурите от силни детонации. дори стрелката да е влязла в червената зона - ако системата е била пълна и без въздух, гарнитурата оцелява. гарнитурите се отлепват чак като кипне сериозно чайникът и системата е пълна с кипящ антифриз и пара.
всички тези неща могат да бъдат установени в читав сервиз - и да се реши дали само ще има профилактика, или скъп ремонт. всеки грамотен човек и сам може да си проведе диагностиката без посещение на сервиз - но трябва да знае какво да прави. давам ви нещо като наръчник - който му е мерак, да тества :) иначе в който и сервиз да идеш и да кажеш искам да ми смените гарнитурите или сегментите - няма да откажат, дори всичко да им е наред :) най-сладки са клиентите, които идват с готова диагноза - механиците просто запрятат ръкавите и почват железата.
SUBARULAND Ltd
0878 207 541 - Красимир
0899 612 719 - Венци
 4
Сря Фев 19, 2014 12:37 am
Постове: 3717
и да предупредя, ако ще тествате с раздаване на пълна газ, правете го внимателно - като изберете спокоен и подходящ терен. или си оставете колата за диагностика. преди няколко дена при мен дойде легаси за диагностика - пропушвало бяло. долях около 2л антифриз, обясних как се прави тест за духнали гарнитури, и пратих клиента да се вози. после колата я прибраха с платформа - отнесла някакво островче на околовръстното. затова ако не сте сигурни какво правите - оставете си спокойно документите, и нека в сервиза извършат тестовете. излишни рискове не бива да се поемат. който иска 100% сигурност - може да иде на диностенд, струва 80-100лв. там съвсем безопасно може да се симулира натоварване на пътя. в софия има 4-5 диностенда вече, в пловдив 1-2, във варна 1-2, и никой няма да откаже тест до 250км/ч
SUBARULAND Ltd
Сря Фев 19, 2014 12:54 am
Постове: 183
Доста изчерпателно! :good:
Сря Фев 19, 2014 4:50 pm
Постове: 13
Недвусмислено изглежда, че трябва да опитам с добавка. Благодаря на всички за съветите и на agent dust за информацията за проверка на гарнитурите. Трябва да я направя веднага след добавката, първо да проверя наистина дали ще падне разхода на масло. Ще пиша в темата как върви развитието на въпроса
Сря Фев 19, 2014 7:41 pm
Постове: 3717
при мен дойде едно турбо фори 1998г - току що купено. автоджамбазите набързо нахвърляли някакви сегменти, за да продадат колата. премерих компресията - много ниска. имам разни специални уреди, с които надувам системата и цилиндрите - така разбирам откъде има течове на компресия или налягане. тази кола съскаше здраво през сегментите, а през аспуха излизаше доста пушек. момчето трябваше да пътува за смолян, а маслото на колата беше току що сменено и бистро - затова му казах че този двигател ако ще се троши, ще се троши и да го пази и да не го пази. т.е. и да кара полека, пак може да му трябва пътна помощ преди да стигне до смолян - затова да раздава яко газ и да не му мисли. газил я здраво до смолян - и после ми се обади че пушекът чувстително е намалял :D
много народ се плаши да дава газ на колата - а точно лекото каране я мъчи повече. важно е маслото да е прясно, антифриза да е догоре - двигателя така не може да се счупи. ако има някаква щета - то тя вече се е случила преди това и няма какво толкова да се умува - дали ще се счупи сега или след няколко месеца, то е все едно. разходът на масло не е проблем, ако успееш да разбереш от какво точно харчи - но точно това понякога е много трудно. може да има два идентични субару двигателя - и единият да харчи масло, а другият не. има масла които правят ужасни депозити по железата - такива двигатели понякога се лекуват 10-20 000км. маслените сегменти на субару са много тънки - и са ужасно капризни на масло. ако колата е карана дълго с полусинтетика, и особено ако е с газова - вътре е страшна чернилка. и на всичко отгоре е устойчива, т.е. не може да се махне за кратко време. иначе с ремонт е лесно - отваряш, подменяш железата с нови и готово. всичко опира до финанси - ако можеш да си го позволиш, ребилд на двигателя е нещо много полезно.
SUBARULAND Ltd
Сря Фев 19, 2014 10:44 pm
Постове: 5
Автомобил: subaru
Колеги следя темата,
че и моя outback 2.5 смуче по литър на 1000km. Маслото е Мотул10/40 а колата е била на спасителна служба и тъи като работя на Пампорово видях как се кара спасителна кола,при сигнал с пълна газ на -10 без да е препалвана. Subaruto е 150000km и ще пробвам с промивка.
След това щте пиша за информация.
Чет Фев 20, 2014 3:39 pm
Постове: 1285
Ако е раздавана цялата газ веднага след студено палене на -10... не мисля, че промивки ще помогнат :lipseal: И да, тогава обикновено се появява подобен разход на масло...
Чет Фев 20, 2014 4:22 pm
Постове: 5
Автомобил: subaru
Готови сме за отваряне на двигателя но след като прочетох вашите мнения,реших да пробвам първо с добавка. Поради факта ,че първото масло беше черно като катран и не се знае от кога не е било сменяно. Дано да са спечени сигменти!!!!
Чет Фев 20, 2014 7:47 pm
