Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 2:25 am
 Електроника на Е 12
Регистриран на: Пон Яну 25, 2016 1:13 am
Автомобил: Subaru E 12
Телефон: 0885907737
Имам Е 12 Либеро 1996 , 1,2 инжекцион;
В момента е на газ. Първо прекъсна захранването на бензиновата помпа. Палеше и вървеше само на газ. После се появи бучене в ключето за превключване газ/бензин и не се включваше газовия клапан.Пробвах ръчно с кабел директно - включва . Смених ключа с нов , нищо не се промени. На стартер върти но няма и искра към разпределителя на делкото. Проверих и почистих всички видими замасявания , бушоните здрави . вътре в купето преди двигателния отсек в прага, има една ниша в която има електронна кутия и две видими релета ЕДНОТО ПЪРВО БУЧЕШЕ И НЕ ВКЛЮЧВАШЕ НО КАТО ПРОГОНИХ МАСИТЕ И ПЛЮСА , заработи нормално. Но газовия клапан и искра от бобината - не. Дали не се е прецакал нещо т.н. компютър. В моя град няма добри специалисти в авто електрониката , пък и за Субару съвсем.
Ако някой е имал подобен проблем или пък знае някакво решение , моля да помогне.
Венцислав Лалев.
Нед Яну 31, 2016 12:03 am
