Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Автор |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Здравейте. Извинявам се предварително за това че омазвам хубавата темата със СПАМ, и ако прецените, моля преместете ми поста в съответна тема. Не намирам отговор на терзанията ми никъде във форума. Проблема ми е че Субару-то ми (Forester 2.0 T MT 99MY с ГИ) дава плашещ разход на масло (1л. на 1500-2000км) а почти не пуши (само при форсиране на недобре загрял мотор) В кулера също няма голямо омасляване. Няма течове от мотора. Моля за съвет как да го лекувам,че сериозно се притеснявам за здравето му, а никак не искам да се лиша от тази страхотна кола 1. Да сменям ползваното масло с друга марка и параметри. Препоръчайте масло (при 1-ва смяна Еlf нещо си STI 10w40 сменено на 6000км, сега с МОТУЛ 6100 sinergie+ 10w40 и изминати около 1300-400км.) 2.Да слагам някакви добавки(макар че съм доста скептично настроен) 3. Да вадя мотор и да сменям гумички на клапани или гумички + сегменти 4. Дайте съвет Вие какво да предприемам Благодаря предварително за търпението и за евентуални решения на проблема ми. PS:За съжаление малко късно прочетох почти цялата тема,и със сигурност ще сменям масло скоро пак(само да не е късно )
Вто Окт 15, 2013 12:46 pm |
=Alex=
Темата е много дълга, колега, и не знам дали ще се справим с писане... Преди всичко дай малко повече инфо за колата - пробег, режими на каране, откога е в теб, знаеш ли й историята, изведнъж ли започна да зачезва маслото, или така си я купил? Този Мотул е нормално да го харчи, особено в комбинация с ГИ. Моторът ти става повече от достатъчно топъл с горенето на газта и група 2 и 3 маслата хич не са доволни от това - имат ниска термо-стабилност и висока летливост при високи температури...т.е. - хем ще изгаря, хем ще се изпарява... Сутрин, след като колата е стояла цяла нощ, през първите няколко секунди след като я запалиш изпушва ли синьо? Прегрявана ли е колата? Юркана ли е студена? Правена ли е промивка на мотора преди смяна на масло със Solvent-Based Engine Flush, с който колата е работила повече от 2-3 минути? (почти всичките от евтините, от по 5-15 лв са такива) Базираните на разтворител енджин флъшове разказват играта на гумичките на клапаните и на още куп неща в мотора... Ако не е използван такъв енджин флъш, тогава правена ли й е промивка с Detergent-Based (това е единствения правилен енджин-флъш)? Ако не изпушва синьо сутрин като я палиш, би следвало гумичките на клапаните да са наред и може евентуално да имаш просто "Sticky rings"/залепнали сегменти, или просто замърсени такива (може да изпушва и от турбо, примерно). Ако е само това - оправя се и с препарати. Дай повече инфо, да видим какво ще направим така... в модерната ера вече и медицината ще се изнесе в Интернет
Вто Окт 15, 2013 2:07 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Благодарности и извинения, че създадох работа на модовете. Мерси за бързата реакция Alex и съжалявам, че ви истезавам с решаване на проблемите ми Online. Колата е в мен от края ма м.Май тази година. Като я взех беше на 158 000км по километраж(реалните са неизвестни). Последната заверка в сервизната и книжка в Италия беше от октомври 2009г. и 117 000км. Има около 1 година престой в автокъщата(съдя по платена екотакса през юни 2012 ако не се лъжа) Маслото си го губеше от самото начало след 1-вата смяна на масло и консумативи веднага след като я взех.В моите ръце никога не е юркана докато е студен мотора, най-малкото изчаквам охладитела да си стигне оптималната температура, а след като загрее редовно се наслаждавам на динамиката.В повечето време карам на разстояния от 10-15км при палене.с редки изключения 1-2 пъти седмичноза по 2-3 км При магистрално каране скоростта ми е 120-160км/ч и от време на време докъм 180км/ч.Ако съм карал агресивно преди да изгася мотора изчаквам 2-3 мин.да се охлади малко турбото и да не изпържи маслото.Нямам спомени оборотомера да се е качвал над 5500 оборота.Не съм забелязал да изпушва синьо сутрин, само пари от конденз, но утре сутрин ще накарам приятелката ми да запали, а аз ще гледам със затаен дъх. Не пуши синьо и при рязко ускоряване,а леко черно. Ауспуха е поочернен но не е мазен. Саждите се изтриват веднага като си търкам пръстите.В мен не е прегряван мотора, дори стрелката не е мърдала от средата.Седи си като закована. Не съм правил каквито и да било промивки с каквото и да било, нито съм слагал някакви добавки към маслата от опасения да не отмият по-големи парчета и да запушат някой маслопровод. Газовият инжекцион го монтирах около 3 000км след първата смяна на масло, и вече бях забелязал, че губи масло. Двигателят НЕбеше мит, а и все още не е, и няма следи от течове. Ако има друго което да е от полза питай,аз не се сещам. Отново благодаря за опита ти да помагаш.
Вто Окт 15, 2013 5:48 pm |
=Alex=
Ок, хайде погледни я утре сутринта дали ще изпуши синкав дим веднага след като запали и пиши. Трябва да се въведе някакъв глобален, диктаторски закон - да се забрани на италианците да се докосват до коли... или в по-добрия случай, несменянето навреме на масло там да се наказва с глоба от 100,000 евро По-голями мърлячи от тия няма...
Вто Окт 15, 2013 5:59 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Това че са мърлячи е пределно ясно и съм ЗА закона и солените глоби ако пипнат кола ама все още имат ламарини, че като обикалях да търся се нагледах на гнилочи, а уж перфектни.
Вто Окт 15, 2013 6:08 pm |
gatof
Регистриран на: Пет Юли 16, 2010 6:58 pm Постове: 414 Местоположение: Перник
Skype: gatohato
Колега, да бъда честен с теб... Сложих Мотул понеже е доста хвалено масло и колата ми изгори към 3 литра за 10000км. Според мен е много прехвалено и нискокачествено за цената си (10w40 Synergie +). Може би по високите класове да са по-добре но аз на кола на 20 и кусур години лачени дръжки няма да слагам... Сложих Yacco vx300 10w40 и всичко се оправи. Препоръчвам ти го! Всъщност може да се каже че се върнах към Yacco-то защото и предишният път останах много доволен от работата на двигателя. Прекрасен старт на студено и никакви загуби на масло освен от течовете които имах по капаците на главите, но това го оправих. Сега колата работи отлично! Дано се оправи и при теб!!
_________________ Legacy 2.2 GX 4WD '91 Outback '01 H6
Вто Окт 15, 2013 6:15 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Мерси за съвета колега. Силно се надявам да е от вида на самото масло. Засега съм се насочил към http://www.ravenol.de/en/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-rse-sae-10w-50.html макар и малко късно, но преди това ще се консултирам с вещите лица като Аlex, дали е подходящо.Засега се надявам да му поставим диагноза, и след като докторите напишат епикризата, ще умуваме варианти за рецепти
Вто Окт 15, 2013 7:31 pm |
=Alex=
Грешно си се ориентирал. Този Ravenol е хубав, но контрастира рязко с газовата ти уредба. Рейсингово full/extra-saps масло... не е добре за каране на газ.
Нека видим утре ще има ли син пушек за 1-2-3 секунди след палене и ще мислим. Най-лесно е масло да ти изберем... важното е преди това какво се случва. Може минеш през няколко различни масла преди "постоянното".
Вто Окт 15, 2013 8:49 pm |
ico_tech
Колега Zlobstur, според мен ти си за ремонт на турбина. Ще ме извинява Алекс, но при разход от 5 литра на 10000 км при вискозитета на маслото, който си посочил, няма как да се разминеш само със смяна на маслото. Хубаво, че си започнал да облужваш и експлоатираш автомобила подобаващо, но май предния собственик се е "раздавал" при карането и се е стискал при облсужването, което в Италия се счита за нормално. Успех
Вто Окт 15, 2013 8:59 pm |
=Alex=
Ице, не е редно да се правят така заключения - за ремонт на турбина по интернет... не е сериозно. Алекс имаше разход "скромен" разход на масло от 2л на 300км (градско), като взе Форестъра... и с правилните процедури и препарати стигна до 200-300 грама на 3000км., без никаква механична интервенция и намаляваше още, но ми свърши чакалото и отворих мотора за Cosworth карантиите. А турбината си беше (и още си е) перфектна... П.С. Нека колегата наистина огледа добре за течове... ако няма и не изпушва яко сутрин при палене, ще го вкараме в доста по-прилични норми
Вто Окт 15, 2013 9:05 pm |
agent dust
Изгонен
мотул е хубаво масло - но то не може да поправи вече повредени сегменти и хонинг, най-малко пък 6100. мотул е масло за здрав двигател - както и всички масла от неговият клас
изпитаната рецепта е масло висок клас, пълна синтетика - а не с добавки да стане синтетика. и газ до ламарината. действа безотказно! караш колата все едно е крадена, никаква милост. след по-малко от 1000км става неузнаваема. но трябва да се кара на бензин - на газ ефекта ще е доста по-бавен.
помагат и класните добавки за горивото, и промиването на двигателя преди смяна на маслото.
от турбо не може да харчи без здраво пушене, от течове също не може да харчи - отдолу трябва да прави локви всеки път. субару харчи масло само през сегменти. въпросът е доколко са здрави цилиндрите. но разходът на масло може да се намали драстично - дори и да остане разход, ще е малък.
Сря Окт 16, 2013 12:00 am |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Тази сутрин след запалването за около 10на секунди имаше съвсем бледо пушене, но толкова прозоращо че неможах да определя цвят. Не мирише на масло а на бензинови пари. Следващите 2-3мин нямаше никакво пушене и се качих в колата.Забравих да спомена, че имам монтиран flashlube,който според мен и да не помага, поне не вреди. Това е. PS: Все още не съм регулирал клапаните,но напролет мисля да направя тази процедура и така итака ще отварям съм решил и гумичките на клапаните да сменя за всеки случаи.
Сря Окт 16, 2013 7:41 am |
ico_tech
Сега освен да пробваш извън града какво се получава отзад на ауспуха.
Сря Окт 16, 2013 8:03 am |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Гледано е и точно след покупката със италианското си масло, и преди 3 седмици напът за Варна. Не пуши синьо. Само при рязко ускорение изпушва черничко. При нормално каране си излиза само конденза от газта при по-хладно време.
Сря Окт 16, 2013 8:14 am |
=Alex=
Zlobstur написа: ... Все още не съм регулирал клапаните,но напролет мисля да направя тази процедура и така и така ще отварям съм решил и гумичките на клапаните да сменя за всеки случай. т.е. аз не разбрах - да се напъваме ли да борим разхода на масло, или просто се намираме на форумна приказка?
Сря Окт 16, 2013 1:35 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Това го казах за да е напълно ясна картинката. Данеби да е от това.А смятам за нормално при положение че ще вадя мотора заради реглажа, да сменя и гумички, а не след 10-15000км. да трябва да го вадя и отварям наново, както смених и водната помпа когато правих първоначалното обслужване, без да е имала признаци да е за смяна. Аз съм притеснен от разхода и искам да намеря решение на проблема преди да съм скапал уж якият мотор заради незнание. Никога небих си помислил да занимавам заети хора с чесане на езици.
Сря Окт 16, 2013 3:39 pm |
Zlobstur написа: Това го казах за да е напълно ясна картинката. Данеби да е от това.А смятам за нормално при положение че ще вадя мотора заради реглажа, да сменя и гумички, а не след 10-15000км. да трябва да го вадя и отварям наново, както смених и водната помпа когато правих първоначалното обслужване, без да е имала признаци да е за смяна. Аз съм притеснен от разхода и искам да намеря решение на проблема преди да съм скапал уж якият мотор заради незнание. Никога небих си помислил да занимавам заети хора с чесане на езици. А защо трябва да се вади мотора за реглаж на клапани и този двг не е ли с хидравлични повдигачи? Като за начало махни тоя Мотул, най-малкото защото не е хич подходящ, сложи една качествена синтетика и виж колко и дали ще гори масло. Като ти чета постовете, по скоро ми се струва че маслото е неподходящо...
Сря Окт 16, 2013 3:56 pm |
=Alex=
Аз бих направил една генерална промивка с микс от Amsoil Power Foam и Performance Improver и много качествен engine flush, който да се остави да работи не 20-30, а поне 60-90 мин., и за финал - един Red Line EURO 5W-40 /за агресивно почистване във времето/ + Lube 1 добавка в първия резервоар. Него ще трябва да го изгори само в режим на бензин. След това - може да си кара спокойно на газ. И след едни 1000км тази кола ще е неузнаваема.
П.С. Това, по-горе би следвало да се прилага за всяка една влязла от Италия кола... нещата са много трагични там откъм обслужвания и обикновено в мотора е страшна глеч от отлагания.
Сря Окт 16, 2013 4:36 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Сря Окт 16, 2013 6:36 pm |
Zlobstur
Skype: zlobstur
Телефон: 0894414176
Опааа сега видях, че май сте се заели с вноса на тези благинки
Сря Окт 16, 2013 6:56 pm |
Страница 1 от 2
стр 1, 2 > |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта |
