 Subaru Justy 1.3 4WD - съвет
Регистриран на: Съб Юни 27, 2009 1:32 pm
Постове: 2
Здравейте колеги.
Бих искал да дадете вашите отзиви за Subaru Justy 1.3 4WD - моноинжекция (мотор на Сузуки), 5 врати, 1999 год.Перфектно състояние ( салон и външен вид), нов внос на 50 000 хил/км реални.Какви съвети бихте ми дали преди да го взема .Нещо по специфично което да гледам, понеже за първи път се сблъсквам с Субару и не съм много запознат.От френско скачам на японско.
Благодаря предварително.
Съб Юни 27, 2009 2:11 pm
Да не е бяло на цвят въпросното "Жусти" ? :-)
Съб Юни 27, 2009 3:48 pm
Постове: 2
Ами да ще ти пиша в скайп, но ако може и колегите от форума да споделят мнение за модела.
Съб Юни 27, 2009 8:02 pm
По принцип за този модел имаме оскъдни впечатления. От инженерна гледна точка тая кола няма нищо общо с марката Субару.
Тя си е чисто Suzuki Swift със Сузуки мотор и трансмисия. Има и такъв Суифт 4х4
В Сузуки форума обаче също няма да ти помогнат особено. Върху AWD-то нямаш контрол, с вискомуфа е води се постоянно.
От бързия оглед, който му направих приличаше да е перфектно, но трябва да се види и техническата част, как работи двойното и т.н.
Пиши ми.
Съб Юни 27, 2009 11:30 pm
Регистриран на: Вто Яну 08, 2008 9:06 pm
Постове: 167
Местоположение: Пещера
Skype: pet_za_4
Автомобил: Субару Вивио
Колега,имам приятел дето кара сузуки алто вече 12 години.Взе го ново и до сега се мъчи да го строши ама има малки успехи.Не се притеснявай ,ако колата е читава взимай.
Чет Авг 06, 2009 4:17 pm
Регистриран на: Сря Яну 12, 2011 11:26 pm
Постове: 13
Местоположение: България
Никой ли няма представа относно Subaru Justy 1.3 4WD?
Пет Яну 21, 2011 5:22 pm
Постове: 3405
Автомобил: без субару
Кажи за како ще го ползваш, за да разберем какво те тревожи и да споделят колеги плюсове и минуси по твои критерии. :smt023
Аз като търсих моето гледах няколко такива, все ги караха за лов в гори и полета и отзивите бяха добри(имайки предвид външно състояние явно яко ги бяха ползвали извън пътя.
Иначе чети ТУК за разлики между двата модела.
Пет Яну 21, 2011 8:54 pm
Постове: 2420
Като заговорихме за сузуки.... http://www.cars.bg/u211735
:shock: :shock: :shock:
Пет Яну 21, 2011 9:55 pm
Постове: 3405
:smt023 :smt023 много добро!!
Пет Яну 21, 2011 9:58 pm
Постове: 13
Благордя steling! Трябва ми малко автомобилче за селски пътища. Налага ми се често да пътувам до няколко села на не повече от 30 км. от Стара Загора. Преди време имах fiat punto 1.2 75 к.с. но много често се разваляше през месец. Направих му почти основен ремонт, но ми дадоха да карам toyota avensis 2.0 D-4D 2005 г. и се наложи да продам пунтото, за да не подържам 2 коли. Но сега разбрах, че съм направил грешка, защото тази toyota няма да издържи дълго време да я карам по селски пътища, а и ремонтите и ще са в пъти по скъпи от ремонтите на пунтото. Също така от време на време ходя за риба. Бях се насочил към опел корса ама преди месец, когато бяха големите студове и заледявания доста се попързалях, при това с тойотата и реших, че ми трябва малко по стабилен на пътя автомобил, с който да ходя до въпросните села и за риба, също да карам и в града. Порових се из интерне прочетох различни мения за различните 4X4, мислих за джип нива, сузукита но реших, че не ми трябва чак толкова проходим автомобил и скъп за подръжка. Допадна ми това justy, а и коментарите и мненията за него бяха все положителни с изключение на дефицитните части но май и те се намират, нищо че не са оригинални. И тук идваме на въпроса кое от двете justy или justy-swift. Първото се намира по трудно и е по старо. Относно неговото 4WD вече стана ясно в другата тема. Второто се намира по лесно, по ново е но това автоматично включване на 4WD, чрез вискомуфата ме притеснявя при завой на хлъзгав участък, ако сработи колата по стабилна ли е или ще се завърти? С две думи на хлъзгав заледен път и черен селски път, кое е по добре?
Пет Яну 21, 2011 10:25 pm
Постове: 3405
за частите - вече всичко(почти) се намира и като алтернатива, и специално за моята не са скъпи частите( сравнено с орел 2000г.).
Относно двойното предаване колегата proscrip мисля е направил много добро ревю на двете коли.
Аз лично съм много доволен от моето, върви добре, харчи прилично, високо е(около 18см), не съм опирал никъде. Изключително стабилно, ама няма климатик :( , но пълно щастие няма :D .
Да обобщя:
- ако искаш да прекарваш много от свободно си време във форума и всяка втора твоя мисъл да е Субару, и да станеш луд фен - фанатик :smt134 :subaru: :subaru: :smt134 :smt134 вземи си Джъсти до 94г.
- ако искаш кола която да те изкара от кален коловоз на някой междуселски път, си вземи Джъсти (Swift)
И нака силата бъде с теб :smt124 :subaru: =D>
Пет Яну 21, 2011 10:48 pm
Постове: 13
Има ли разлика в проходимостта на двете? Justy на заледен път как се държи? Justy-swift на хлъзгав завой презавива-поднася ли? На 2-то вискомуфата се прецаква, а цената и е висока механизъма и го превръща в (почти) блокиран среден диференциал. На 1-то има ли слабо място в зацепването на задния мост? Освен че е японска кола justy и e part time 4WD, което ще рече, че се ползва само на кал, сняг, пясък, лед и т.н. и никога на сух асфалт, кое е по добрето от justy-swift, който със своята вискомуфа позволява "разлика в скоростите между предната и задната ос (достатъчно за завиване и т.н.), но при увеличаване на тази разлика (при превъртане на някое от колелата), вискозитетното съпротивление в ВК разко се увеличава, което води до зацепване на осите, т.е. държи се като блокиран среден диференциал (почти)."
Съб Яну 22, 2011 12:05 am
Постове: 3405
това само с тест Justy vs. Swift в реални условия ще се реши.
Съб Яну 22, 2011 12:33 am
Постове: 13
Здравейте! Никой ли няма такава кола?
Пон Яну 24, 2011 10:41 pm
Постове: 3405
http://suzukibg.com/ - е тука все някой има :smt023
Вто Яну 25, 2011 8:15 am
Постове: 13
Кой от двата двигателя е по надежден 3-цилиндровия 1.2 на justy или 4-цилиндровия 1.3 на justy-swift?
Вто Яну 25, 2011 9:52 pm
Постове: 3405
Аз моя като го разглобих миналия месец надежден ми се стори :D , пък и ако му правиш нещо всичко е с 25% по-малко( бутала, цилиндри, лагери :smt082 ).
Сря Яну 26, 2011 8:42 am
Изгонен
Постове: 349
Местоположение: sevlievo
Skype: cvetomira.marinova1
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
steling написа:
Сря Мар 02, 2011 3:48 pm
Изгонен
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
mnogo dobra e ma6inata :sti:
:bg:
Сря Мар 02, 2011 4:40 pm
Изгонен
Постове: 349
Телефон: 0884652407
Кофти...Кофти...
:smt023
Сря Мар 02, 2011 5:35 pm
