Отговори на тема стр 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  >
 консумативи от най-висок клас - Red Line, AMSOil, EVANS...
Постове: 3717
всички масла и консумативи са от най-висок клас. предалагаме и широка гама добавки и почистващи химикали. допълнително ще подаваме информация когато се налага по-специално приложение на даден продукт - а в сайтовете на производителите има много допълнителна информация, също и application guide - за избор на продукти според автомобила.
в следващите постове ще има ценови листи и допълнителна информация за специфични продукти. цените са с ДДС. издаваме и фактури при желание. плащането става в брой, с наложен платеж или по банков път.
тел за поръчки:
0878 207 541 - Красимир
0886 123 263 - Наско
SUBARULAND Ltd
0899 612 719 - Венци
Сря Авг 28, 2013 12:35 am
Постове: 1100
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
Денят започва с добра новина - Браво !!! Престава голямото ровене из нета ... :)
http://www.dek.bg/main.php
Сря Авг 28, 2013 12:44 am
Постове: 3717
ценова листа AMSoil и EVANS:
price amsoil evans.JPG [ 95.2 KiB | Прегледано 12586 пъти ]
AMSOil & Evans retail prices 2013.pdf [47.97 KiB]
259 пъти
SUBARULAND Ltd
Сря Авг 28, 2013 12:49 am
Постове: 3717
pradabg написа:
още с първата доставка осигурихме количества от много важни масла - за сглобяване на двигатели, за първо палене и разработване. ноу хауто за разработване на току що сглобени двигатели винаги е било проблем - но не и за нас :D става дума за AMSOil Assembly Lube и AMSoil Break-In oil SAE30. това са два изключително важни продукта при сглобяването на двигатели, нормални или пърформънс - и резултатите са просто невероятни! тези масла са специфични, те са с много голямо съдържание на Цинк и не са за ежедневна употреба - а само за сглобяване и разработване на двигател. след това веднага се слага ново масло - за следващият етап.
много често неправилното третиране на чисто нов двигател води до ужасни резултати - и скъп ремонт се обезмисля ако железата се повредят веднага след първото палене!
от друга страна - възможно е да бъде избегнат скъп ремонт на повреден двигател. ако се третира по определен начин и с точните консумативи, може да бъде върнат към живот и без разглобяване и подменяне на части. но това са процедури, които прилагаме само след предварителна диагностика.
SUBARULAND Ltd
Сря Авг 28, 2013 1:09 am
Постове: 454
Автомобил: TDI
Супер, браво!
Следващата смяна на масло наесен идвам при вас направо, вместо да се занимавам с поръчки.
Сря Авг 28, 2013 8:21 pm
Постове: 3717
при теста на Silkolene Pro Boost, на 2009 STi Spec C - получихме доста радостни коментари :D колата е 2.0 турбо, 340кс - напълно фабрична като железа. електрониката е ремапната при келеша във варна, напълно обслужена и вече лети над 100 000км без никакъв проблем - освен някакво нахално колче в жк. младост, попречило на дрифт сесия :D единствената по-сериозна интервенция беше, че премахнахме ограничението на кiлометража, за да може да лети с над 250км/ч по аутбаните в германия - и да не го изпреварват опелите... колата е японска версия, фабрично 308кс с ограничение на скоростта 180км/ч. но отворената електроника на субару след 2000г позволява волности,..
коментарът беше - "кво направихте бе, все едно наново сте ми мапнали колата" :D
в българия единственият бензин, който наистина отговаря на световните сертификати - е Шел Рейсинг V-Power 100 октана. т.е. само той има валиден международен сертификат и за бг.
бензините, освен октан - имат и спецификации като калоричност, фрикшън модификатори за повишена мощност и намален разход, детонационна устойчивост и т.нат. примерно при разработка на дигатели, и особено за силни коли - от чичето в англия ни беше забранено да използваме този бензин на ШЕЛ, заради фрикшън модификаторите. при раработка на двигател, се избягват всякакви химикали които нарушават триенето на сегмента в стената на цилиндъра. това изключва изпозлване на Shell V-Power за разработване.
това което според мен прави Silkolene добавката, е най-вече да повиши калоричността на горивото. иначе няма логика кола, която е с професионален ремап при келеша и се кара с шел 100 октана - да започне да върви повече.
П.П. всички тестове провеждаме с газ до ламарината. ако се интересувате от разход на гориво:
фори 2.5 турбо 400кс - обслужен по премуим схемата - харчи около 13-14/100 градско с постоянно газене. 2.0 турбо импреса WRX 225кс, напълно фабрична и без ремап - при този режим на каране харчи около 16/100 градско...
STi 2009г, подковано с косъурд и с прецизен ремап - харчи към 7/100 при извънградско, 140-150км/ч
тези данни ви давам като проверени, без добавката на Silolkene
комерс:
Silkolene Pro Boost - 35лв шишето. стига за два пълни резервоара.
SUBARULAND Ltd
Чет Авг 29, 2013 2:54 am
Постове: 3717
цена за една туба - 23.28лв с ДДС.
забележка:
към 30лв излиза с кафетата - пием светло кафява лаваца с ирландска сметана. вече с 3 в 1 не минава номерът :D
масло само за engine builders, специално предназначено за сглобяване на двигатели - за конвенционални или за бигачки. с него се мажат лагери, валове, цилиндри, бутала и сегменти - т.е. целият двигател се сглобява само с това масло, и НИКАКВО ДРУГО. формулата му е максимална защита - престава да работи 30сек след първото палене на двигателя, и се разтваря. гъсто е като мед - и има съставки които освен защита, осигуряват и корозионна устойчивост. осигурява безпроблемен първи старт и защита на нов двигател - когато маслената помпа все още не дава достатъччно налягане.
HINT:
току що сглобен двигател не се пали веднага като се качи. първо се върти няколко пъти на стартер, с 3-4 паузи по 5 минути - това гарантира че масленият филтър е пълен, всички маслени магистрали са пълни, и маслената помпа работи ефективно. AMSOil Assembly Lube предпазва двигателя именно в тези критични 15-20сек dry and cold start - освен че запечатва двигателя при по-дълъг престой преди сглобяване и първо палене.
продуктът е 100% ефикасен за всички бензинови или дизелови двигатели, без значение дали имат газова уредба или са 600кс+ :D
демо видео, Subaru EJ205 COSWORTH Rebuild, Rodopa Racing Garage'2013, setup 400HP+++
http://www.youtube.com/watch?v=rsjZj5gw ... e=youtu.be
SUBARULAND Ltd
Чет Авг 29, 2013 3:39 am
Регистриран на: Нед Яну 13, 2013 10:49 am
Постове: 269
Предлагате ли този продукт http://www.amsoil.com/shop/by-product/o ... e=PSFCN-EA
или подобен за хидравликата на субаруто от подписа ми?
Чет Авг 29, 2013 8:19 am
Постове: 460
Автомобил: Forester 2,5 XT AT
Имате ли от AmsOil coolant boost-a и каква муе цената ?
¯\_(ツ)_/¯
Чет Авг 29, 2013 9:37 am
Постове: 954
Автомобил: Impreza 2,0
Кога ще зареждате Ред Лайн, че пак дойде ред на смяна на маслото? Тези теми като ги пускате пишете на първия ред, че лигавници ще трябват :D
Чет Авг 29, 2013 10:11 am
Постове: 1285
Местоположение: Planet Earth
Автомобил: V8 bi-turbo
Краси избяга далеч от всички в балкана, та ще отговоря вместо него, а Наско предполагам работи :D
@ilsa - AMSOil Coolant Boost няма и не е ясно кога ще има. По принцип доставките на този продукт са леко трудни, защото Амс не го дават извън САЩ. Би трябвало да има Water Wetter на Ред Лайн другата седмица и аналогичен продукт на LubeGard.
@deadman - горното отговаря на въпроса за Ред Лайн. И сега при Красимир и Наско има РЛ, но нямам идея какво точно. Можеш да звъннеш на Наско да го питаш, ако е там да погледне :) Другата седмица се очаква и доставка от LubeGard - почти цялата им гама.
:beer:
Чет Авг 29, 2013 2:57 pm
Постове: 269
А на мен отговор....??? :-?
Чет Авг 29, 2013 3:03 pm
Постове: 1249
А за филтрите какво ще има ли ?
тоест поне имаше маслени на amsoil
Чет Авг 29, 2013 3:05 pm
Постове: 1285
BLUE 1 написа:
Извинявай, пропуснал съм. Следващата седмица ще има Амс за хидравлика и ATF - нямаше ги последния път при доставчика.
adddt написа:
да, то и сега би трябвало да има от нано-синтетик филтрите на Амсойл. Доколкото имам спомен - за H4, H6, Evo и прочее. Те присъстват във всяка доставка, така, че и да няма е въпрос на няколко дни.
Чет Авг 29, 2013 3:24 pm
Постове: 1249
Не аз такъв си зех вече за въздушен питам по скоро аз и ругите
Чет Авг 29, 2013 3:58 pm
Постове: 1285
Работи се по въпроса да има и въздушните синтетични нано-филтри на Амс, но още не мога да кажа кога и как... това е по-сложна мисия :)
Чет Авг 29, 2013 4:03 pm
Постове: 3717
Голяма разправия с дилърите и на ред лайн и на амсоил. Оказа се че предлагат продуктите - но нямат количества, и не можаха да изпълнят поръчката. набързо им занулихме складовете. Сега чакаме доставка и от ред лайн. Като пристигне стоката - ще дадем инфо. Принципно е поръчана цялата приложима гама.
Ред лайн в момента има само пърформънс 40WT - 41.70лв квартата.
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=15&pcid=1
SUBARULAND Ltd
Чет Авг 29, 2013 8:27 pm
Постове: 429
А да питам Еванс за мотори ще имате ли или ако не може ли да си поръчаме от вас и колко пари ще дойде ?
Пон Сеп 02, 2013 9:18 am
Постове: 204
=Alex= написа:
Сашо, свирни, когато дойдат филтрите. Багро.
Пон Сеп 02, 2013 11:07 am
Постове: 1285
xander написа:
за мотори - не планираме, но можем да добавим към следваща поръчка една 5л туба, ако искаш :) Вероятно ще струва към 190-200 лв., но зависи от транспорта. Не знам какъв мотор караш, но моя в движение едва загрява до нормална температура, а ако е и по-хладно навън, като отвори термостата, пада доста осезаемо, та аз не мисля за сега да слагам Еванс... виж, за Субаруто е друга работа. Разбира се, ако караш в условия, където няма добро обдухване на радиатора, или има доста кал в/у него, може...
Mrak написа:
Ще :)
FYI - нано-синтетик маслени има и сега, борим се за въздушните...
Пон Сеп 02, 2013 11:27 am
