Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Съб Дек 15, 2018 4:01 pm
Отговори на тема  [ 12 мнения ]
 Масло Ravenol за дифове
Регистриран на: Пет Дек 23, 2011 12:12 pm
Автомобил: Outback H6, 2004,bat bubi edition
Колеги,
Има ли някой представа кои масла на Ravenol са подходящи за преден и заден диф на b13 - ка.
За АТ съм се спрял на SU 5, но за дифовете предполагам е различно.
Благодаря предварително за отговорите
Пон Мар 12, 2018 5:07 pm
предния диф не е ли в скоростната кутия?
Пон Мар 12, 2018 5:11 pm
Т.е . само за заден диф ми трябва различно
Пон Мар 12, 2018 5:13 pm
Автомобил: Subaru Outback H6
Телефон: 0898612194
evro82 написа:
Не и за предния и за задния ти трябва масло.
Пон Мар 12, 2018 5:52 pm
Трябва ти трансмисионно масло 75w90.за двата диференциала. Най-добре пълна синтетика.
 14
Вто Мар 13, 2018 9:54 am
Благодаря, колеги.
Търсенето ми показва като най -подходящо в случая Ravenol VSG SAE 75w90 Gl 5/4.
Дали знаете необходимото количество за преден и заден диф.
Вто Мар 13, 2018 12:48 pm
Автомобил: Subaru Outback 2.5 2005
2л. общо. 1,2 л за предния и 0,8л за задния ( или беше обратното :) ). Така или иначе, общо 2л. ти трябват.
 14
Вто Мар 13, 2018 1:56 pm
Точно така е! :)
Вто Мар 13, 2018 2:27 pm
Благодаря за помощта, колеги
Сря Мар 14, 2018 9:03 am
Автомобил: Outback 3.0 H6 245ps AT+RLSD
H6 отзад е с LSD, така че може да помислиш подходящо масло за такъв тип дифове. :idea:
Сря Мар 14, 2018 10:35 pm
Да не объркаме само колегата, имаше тема за масло за дифовете някъде....Но с две думи LSD пакета е ,,капсулован,, и не е нужно маслото да бъде специално за LSD диференциали. Имаше тема някъде и беше обяснено това. Аз също съм с LSD и се бях ровил преди да го сменя, защото и аз се колебаех дали маслото да е LS или такова каквото и за предния диф. В сервиза където го сменяха ми обясниха същото, не е нужно да е специално масло за LSD диференциали.
Чет Мар 15, 2018 10:16 am
Съгласен, аз също съм си налял нормално 75W90 на Мотул и нямам никакви ядове. Вече карам така 16к километра :good:
Чет Мар 15, 2018 1:15 pm
Потребители разглеждащи този форум: kerpi134 и 3 госта
