Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Сря Яну 23, 2019 6:48 pm
Отговори на тема  [ 11 мнения ]
 Бихте ли използвали engine flush с така изглеждащ двигател?
Регистриран на: Сря Юни 13, 2018 3:22 pm
Първо искам да благодаря на всички за информацията, която сте събрали. Изчетох темата за маслата и добавките и научих много. Днес момчето в магазина приветства минаването ми на AMSOIL и каза, че не ми го е препоръчвал, защото винаги съм ходил уверен в това че искам Motul... Яд ме хвана, че ми е било пред очите толкова време.
По темата - чудя се дали да използвам engine flush, при положение че клапаните на автомобила изглежат по следния начин (очевидно не е Субару, но отказвам дори да отворя "онзи" форум, където се тупат каква марка карат, а после си мажат кожения салон с вазелин). Колата е германска и откакто я докарах има 2 обслужвания с Motul, по 13 000 изминати километра. Общо 95 000 км в Германия и 26 000 км в България.
Снимка 1
Снимка 2
Сря Юни 13, 2018 3:54 pm
Skype: ahead13
Телефон: 0889213119
Това се получава от кастрол и натягане по магистралите. Без отваряне може да се изчисти само с димексид, напиши го в търсенето на тубата, напоследък е хит в Руските форуми. По добре изчакай още 100-200к. км.и като сменяш веригите си го измий качествено с обезмаслител и пароструйка .
Сря Юни 13, 2018 5:58 pm
Автомобил: Impreza GF EJ 20, Mazda RX-8
Фосфорът оставя чудни подаръци във V6 VW(и не само :) ). Не става само от кастрол, става от прегрявано(явно неподходящ тип) хидрокреково масло. Пробвай това: http://archoil.eu/wp-content/uploads/20 ... urope1.pdf
И това: http://archoil.eu/wp-content/uploads/20 ... Europe.pdf
Има още доста добри, но тия с три поредни масла мисля ще пооправят нещата. Поне при мен стана.
Чет Юни 14, 2018 1:34 am
Краткия отговор е - да, бих използвал в няколко поредни смени различни флъшове. А кое точно те притеснява колега barney?
Повечето двигатели формират такъв филм и той не представлява проблем. Вижда се, че е равномерен, без твърди смолисти отлагания. Обикновено това е резултата от лонглайф масла в съчетание с качеството на горивото. Има и други фактори разбира се, но аз лично не виждам нищо притеснително - който и двигател да отвориш ще има такова оцветяване в някаква степен. Покарай малко с Амс-а и намали интервала за смяна, даже и без промивка, нещата ще се подобрят.
Успех.
Чет Юни 14, 2018 6:26 am
Притеснява ме това, че мнението ми невинаги се оказва правилно - например че Motul е хубаво масло. Лично на мен ми изглежда много чисто, не забелязах никакви отлагания, нищо слузесто. Аз също предположих, че филма е от самото масло, защото се вижда, че на местата, където е успяло да се утече напълно, металът е с чист, хм, метален цвят.
Колеги Dimichos и Alxx, не разбрах какво точно имате предвид. Оцветяването, или има нещо друго, което не виждам?
Това, което предпочитам да направя, е просто да сменя първата доза AMSOIL на по-малко километри. Иначе трябва да взимам друго евтино масло, за да отмия остатъка от препарата, и вече става мътна и кървава... Ако може да ми се размине, би било добре :)
Чет Юни 14, 2018 7:56 am
Ако няма шумове и моторът работи в норми - няма какво да ти се разминава. Просто послушай съвета за поредните промивки и свали малко интервала. Някои коли имат опция да им се пусне смяна на маслото по борд на база вискозитет с вариращ интервал. Недостатъкът е, че после сервизният интервал трябва да се занулява само с диагностичен прибор от производителя, иначе пак минава в режим постоянна цифра от смяна до смяна. Кой модел караш?
Чет Юни 14, 2018 8:59 am
Колега, ти си се разболял от специфична хипохондрична маслена обсесия :giggle: , както много други изчели темата за маслата. Човек може да си направи много изводи от тази тема, чийто основен рефрен е да дели маслата на хубави и лоши. Някои читатели изпадат в дълбоки съмнения дали не са си счупили колите с настоящото "посредствено" масло. Това не трябва да те притеснява. Много по-важно от самото масло е да намериш за себе си равновесна точка между качествата на маслото, което ползваш и интервала на обслужване съответстващ на твоя стил на експлоатация. Малко като в секса се получава - ненавреме изваден, (лубриканта ;) ) при определени ситуации може да доведе до доживотни проблеми :giggle:
И още нещо - виждам, че те притеснява използването на препарат за флъшване. Пак казвам, не мисля, че в твоя случай трябва да се притесняваш - няма какво толкова да пада, нито пък "препарата" ще остане да "замърси" новото масло. Има масла, сред които и Амсойл, които имат голямо количество почистващи добавки, съчетано с големия им престой в мотора те имат същото, но по-бавно действие.
Чет Юни 14, 2018 9:20 am
Местоположение: Перник
Автомобил: Субару Форестър турбо
Наскоро отварях капаците на клапаните на моя Форестър. Двигателят от вътре изглежда, като от вън, т. е. няма оцветяване. Според мен, това се дължи на честата смяна на маслата - между 7 и 8 хиляди километра. Използваните масла са Кастрол, Енеос от типа 5W40. Натискам добре газта, колата не предразполага да се кара бавно.
Чет Юни 14, 2018 12:38 pm
Благодаря за съветите. Ще сложа добавка, ще сменя маслото след по-кратък пробег и ще спра да търся под вола теле :-)
Пет Юни 15, 2018 8:23 am
Автомобил: Toyota Avensis ,Opel Astra F 1.4i
Не се занимавай с глупости, а си карай колата. Това не е мръсен двигател и не изисква каквото и да е почистване.
Е, ако имаш свободно време и финанси в излишък и ти е скучно - действай! Добавки бол, а в краен случай може да го разглобиш и измиеш, защото явно е важно отвън и отвътре частите да имат еднакъв цвят :facepalm:
Лудия
Пон Юни 18, 2018 10:31 pm
Регистриран на: Вто Юли 22, 2014 6:03 pm
Колеги, кой продукт е по-добър избор и сте по-доволни:
Xenum M-Flush или AMSOIL Engine and Automatic Transmission Flush
Сря Авг 08, 2018 5:56 pm
Потребители разглеждащи този форум: Levkata и 7 госта
