Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Фев 22, 2019 12:46 pm
Отговори на тема  [ 266 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 ...Проект - как да не "духват" нашите гарнитури...
bad написа:
Аз предлагам да направим едно преброяване кой какви проблеми е имал с двигателя като цяло-течове,прегряване,смяна на гарнитури и т.н. и как е обслужвана колата през този период но да е с кратко описание .Така според мен ще се поизясни ситуацията и ще се получи нещо като статистика .
1.Форестер 2,0МТ 125к.с 00'г.,АГУ пробег 143 000 км
Пробег за 18 месеца 24000 км - разход на масло до 500 мл. смяна/смяна
Антифриз три четири доливания по 50 мл./ не е сменян от мен още /
Сух двигател няма течове и загуби на течности .
Стрелката винаги е на едно положение в режим много рядко се движи едвам забележимо.Перката се включва винаги когато колата работи на едно място повече от 1мин. без значение от ситуацията и атм. условия /имам нисан и хонда те също са така/
Придържайте се към името и целта на темата
Нед Яну 26, 2014 3:55 pm
Skype: xxx
Автомобил: Legacy 2,0 AT
Телефон: 0889808309
- след 6:30-тата мин. ....
http://www.dek.bg/main.php
Нед Май 04, 2014 8:27 am
Skype: xxx
Телефон: 0889808309
Днес направих проверка на свещите след 30 000км. пробег .... :) една единствена бе леко по бяла,при което хванах щуцера към колектора и се оказа с лек луфт,развих го,малко уплътнител за резби и при следващата проверка мисля да няма изненади ...
След като по-нагоре в темата изяснихме с общи усилия превенцийте относно протичане на гарнитурите и как да се предпазим,като основно проблемите се получават след монтаж на ГИ,то освен бедните смеси,трябва да обърнем внимание на - обърканият ред на впръскване и разхлабени щуцери.Опоменахме за добавки към охладителната течност,изборът на моторно масло,своевременно почистване на радиаторите .... следва и поставяне на датчик,за ниво регулация (което все още не съм осъществил),но на някои американски машини (вероятно има и на други) датчиците са поставени на самият радиатор и работят под налягане и температура. При това положение,със загуба на около 100мл. охладителна течност,било то от прокапало водно съединение или в др. ситуации, ще има кои да ни сигнализира преди ституацията да е излезнала извън контрол .... coming soon :)
p.s. Снимките са,за да се докаже,че при правилни смеси и на газ,прословутият цвят на керемида,също е постижим ... ;)
Нед Май 04, 2014 10:37 am
Автомобил: Subaru Outback 2005 H6 3.0R
Отдавна никой не е писал по темата, но аз да си задам въпроса:
Някой успял ли е да вгради по някакъв начин датчик за ниво, с помощта на който да се предупреждава по някакъв начин при спадане нивото на охл. течност в радиатора и разширителния съд?
Сря Яну 06, 2016 3:20 pm
Колега, а мислил ли си за добавка ватрветр (https://www.redlineoil.com/waterwetter- ... -additives) към антифриза или генерално да минеш на Еванс - безводна охладителна течност - https://www.evanscoolant.com/?
Сря Юли 11, 2018 7:35 pm
колега а тоя датчик как ще отчита и температурата все пак защото при движение има някакво налягане
а и разширението /свиването на течността.
нивото в радиатора /системата как ще го мериш къде точно ще го отчиташ в самия радиатор ли ?
а в казанчето може и да стане но пък под товар и топул радиатор няма да е най релевантното нещо май.
Сря Юли 11, 2018 9:43 pm
Потребители разглеждащи този форум: dancho, peshaka11, Schaubia, vlado_74, черноморския и 8 госта
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
