[ 5 мнения ] |
Проблем парктроник Легаси 2005 - съвети за ремонт
salamburger
Регистриран на: Пон Сеп 17, 2018 10:43 am Мнения: 18
Автомобил: subaru legacy h6
Здравейте, имам инсталиран заден и преден парктроник от предишния собственик в Швейцария, както и бутон до скоростния лост, с който би трябвало да се включва или спира евентуално. Работи ми само предния парктроник, като когато карам назад не издава никакъв звук, а когато след това дам напред предният почва да пищи дори, когато вече няма коли пред мен. Някой може ли да препоръча къде мога да го ремонтирам или колега, който има желание да го направи, понеже не съм вещ в тези неща, а без парктроник си е доста тегаво. От София съм.
Чет Окт 18, 2018 5:26 pm |
slavckc
Регистриран на: Съб Апр 05, 2014 3:34 pm Мнения: 167 Местоположение: Варна
Skype: slav_ckc
Телефон: 08889566нулашест
Когато включиш задна скорост, парктроникът трябва да се включи сам - без копче. Взема захранване от светлината за заден ход. За предните датчици захранването идва когато натиснеш спирачка, т.е. от стоп машинката или стоп светлините. Трябва да действа около 30 секунди. Случва се предните да подават фалшив сигнал и да пищи, когато ъгълът им на поставяне не е подходящ, датчиците са завъртени (има стрелка върху всеки датчик, която трябва да сочи нагоре) или ако не са подредени в правилния ред по схемата на основния блок за управление.
Нед Окт 21, 2018 1:56 pm |
salamburger
Здравей колега, мерси за мнението, но не ми помагаш по никакъв начин така. Неслучайно съм споделил, че не разбирам от жици и предпочитам да отида и да ми го направят/поправят някъде или някой любезен колега, който разбира от тези неща да погледни при желание. Бутона, който имам за парктроника е поставен допълнително в чужбина.
Нед Окт 21, 2018 3:51 pm |
salamburger написа: Здравей колега, мерси за мнението, но не ми помагаш по никакъв начин така. Неслучайно съм споделил, че не разбирам от жици и предпочитам да отида и да ми го направят/поправят някъде или някой любезен колега, който разбира от тези неща да погледни при желание. Бутона, който имам за парктроника е поставен допълнително в чужбина. dek.bg
Пон Окт 22, 2018 7:55 am |
nemchev
Регистриран на: Пон Сеп 10, 2018 8:33 pm Мнения: 32 Местоположение: Петрич / Благоевград
Автомобил: Subaru Outback 2.5 4AT B13
Аз също монтирах парктроник с 8 датчика, като всичко е вързано правилно, но без копче за включване и и изключване. Предните датчици обаче се включват при ниска скорост и спирачка, което е някакъв ужас в кръгово кръстовище. Блока за управление е монтиран в багажника и много лесно се махат /разкачат/ предните датчици. Намери си блока за управление и пробвай кои са предни и кои задни датчици. Не е нужно да разбираш от електроника /аз също не разбирам/ и изключи което не те кефи.
Вто Ное 06, 2018 11:39 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 70 госта |
