Отговори на тема  [ 41 мнения ]  стр Предишна  1, 2, 3  Следваща
 Камера за заден ход
Skype: six__stars
Телефон: 0887999499
Връзвана е, въпроса е на каква цена. Иначе варианти много, особено ако имаш пари за даване в повече :-)
Пет Апр 27, 2012 11:28 pm
Местоположение: Шумен
Автомобил: 2008 Tribeca 3.6
аз съм с камера преди фейслифта, нали това обяснявах , трябва ти конвертор...ще разглобя и ще го снимам
Съб Апр 28, 2012 9:52 am
Регистриран на: Чет Апр 26, 2012 3:42 pm
Автомобил: Legacy '05 седан H6
А, супер.
А откъде взе конвертора, или някой го е направил?
miroslavmark написа:
Сря Май 02, 2012 8:05 am
Регистриран на: Нед Юни 26, 2016 6:48 pm
Автомобил: subaru legacy
А за тия след фейса как стоят нещата , само видео входа ли се ползва или иска нещо допълнително ?
Съб Ное 25, 2017 5:50 pm
Регистриран на: Пет Сеп 26, 2014 8:33 pm
Автомобил: Subaru Outback 3.0R
Нищо допълнително не се ползва. Трябва ти само кабелче като това - https://car-solutions.com/en/cable-for- ... nitors.php например или това - https://car-solutions.com/en/cable-for- ... 8-2015.php.
И да си сигурен, че мониторчето ти има видео вход. Мисля, че общо взето Legacy/Outback след 2007-2008-ма имат такъв вход, защото същото екранче се слага и на Tribeca.
За да си сигурен обаче, трявба да свалиш екранчето и да видиш имаш ли вход. Някои имат само отвор на шасито с лепенка върху него, но не и букса.
Чет Ное 30, 2017 11:11 pm
Една добавка. Както са коментирали lawka и pantata в тази тема има вариант входът за камера да не е на самото екранче, а на модула за управление на климатроника и радиото.
Модулът от темата на руския сайт е с DVD. При мен съм без, за това като разглобя модула ще пиша дали при него няма вход за камера.
Пон Дек 18, 2017 2:56 pm
Регистриран на: Съб Май 15, 2010 12:32 pm
Skype: svilenspasov
Автомобил: Subaru Outback 3.0/H6
Привет,
Някой може ли да даде идея за конвертор, които да се ползва със задна камера за Бек преди фейслифта?
The old cliché is true: you never get a second chance to make a first impression.
Пет Окт 26, 2018 9:59 pm
Профил ICQ WWW
Saviola написа:
Потвърждавам, че на моя модул, който е без DVD, няма вход за камера.
Съб Ное 03, 2018 9:43 pm
Skype: svilenspasov
Аз се заиграх с моят Navi модул FGZ201ELF2, според Service Manual-a би трябвало да може да приема сигнал от задна камера и както външен Composite Video.
Има липсваща платка с конектори (X14- C/3), но дори без нея би трябвало да е възможно добавянето на вход за камера.
За съжаления открих, че липсват части от хардуерната логика, която обслужва REAR DETECT пика на стандартният Molex конектор.
Ще се опитам да възстановя липсващите компоненти и ще споделя резултата. До момента след проследяване на схемата стигна до извода, че това са липсващите важни неща:
d836 - MA143
d835 - MA143
c922 - 100pf
c924 - 100pf
c904 - 100pf
r868 - 220k
r802,r853 - 1k
r801,r800 - 75R
Нед Ное 04, 2018 12:17 pm
Профил ICQ WWW
Регистриран на: Вто Юни 13, 2017 6:16 pm
Автомобил: Impreza 2.0R
Телефон: 0888080111
Здравейте, има ли начин да направя оригиналната навигация DVD-то да работи в движение,сега работи само на място когато потегля екранът огасва. Колата е Импреза 2009 с Kenwood оригинален.
Нед Ное 04, 2018 2:31 pm
Bat Dody написа:
Трябва да намериш коя е жицата свързана към ръчната и да я вържеш към някоя "маса". Но в този случай не съм сигурен дали няма да ти се появи отечка и да ти хаби акумулатора.
Ето тук има инфо : https://www.iwsti.com/forums/1723696-post23.html
Най-добре един таблет си закрепи някъде, от колкото да преправяш жиците :beer:
Нед Ное 04, 2018 4:17 pm
Регистриран на: Пет Дек 25, 2015 7:35 pm
Автомобил: Subaru impreza 2.0
Телефон: +359876985965
Някой знае ли как да свържа към таблет камера?
Subaru impreza 2.0
Сря Дек 19, 2018 10:43 am
Микро юсб камери има из нета, с тях върви и диск с приложение за ПЦ + андроид.
Сря Дек 19, 2018 7:49 pm
Skype: svilenspasov
Подкарах камера за заден ход на Outback преди фейслифта. :)
След дълги безсънни нощи установих следните неща:
- на европейските моделите няма как да се сложи "лесно" камера за задно виждане. Дори и да се добави входа в самата навигация, да се възстанови изцяло липсващата хардуерна част - firmware-а специално "знае", че на коли с ляв волан тези екстри не трябва да работят
- има няколко варианта:
1) Купува се допълнителен модул ала NavTool ([url]navtool.com[/url]) и се монтира (скъпичък е) и когато включите на задна ще трябва ръчно да пускате навигацията, защото този модул работи само в режим "Navi"
2) Купува се японска версия на OEM дисплея и се рефлашва част от firmware-а с преводите, така че да пише на европейски
3) Евентуално мога да ви рефлашна европейската версия и възстановя липсващата хардуерия, но тепърва експериментирам с това
При мен си направих вариант №2 и стана чудесно.
Като дори не съм опъвал кабели из колата, а ползвам малко радио модулче за прехвърляне на видео сигнал.
От всички пробвани камери до сега тази май е най-добрата и удобна:
https://www.ebay.co.uk/itm/123241849315
 26
Вто Яну 15, 2019 11:32 pm
Профил ICQ WWW
Skype: valio-xxx
Телефон: 0888 8едно7 81две
Здравей колега,от това което си написал разбирам че почти е невъзможно да се вкара видео сигнал в навигацията.От известно време умувам да сложа камера,но ако е толкова зор работата май ще е парктроник...
Чет Апр 04, 2019 5:05 am
Skype: svilenspasov
Здравей,
Точно така е. Единственият вариант е модул, който комутира линията на навигацията и съответно преобразува видео сигнала на камерата в такъв за дисплея на навигацията.
Още бутам моят custom модул. Като е готов е пиша. :)
Чет Апр 04, 2019 12:51 pm
Профил ICQ WWW
Skype: valio-xxx
Ами пиши ако успееш да го "излекуваш".. =D>
Дотогава ще поразгледам варианти за средно огледало с дисплей за камера.Ако някой има изпробвано такова да сподели ,че доста боклуци са по обявите..
Чет Апр 04, 2019 3:45 pm
Местоположение: гр.София
Valio написа:
Извинявам се за off-topic-а, но с тези огледала ако камерата ти е мръсна не оставаш ли хем без камера, хем без огледало ?
Forester 2.0X, 2005, АТ
Пътуване без граници
FB/travelpagebg
IG:@travelpagebg
Чет Апр 04, 2019 3:55 pm
Гасиш камерата или целия модул и си с обикновенно огледало ;) Хубавите поне са такива.
Чет Апр 04, 2019 7:10 pm
Регистриран на: Съб Сеп 07, 2019 3:32 pm
Колеги, имам си камера, имам и kenwood с видео вход, кабели и т.н. нямам акъла да я инсталирам и свържа. Става въпрос за фори SG 2007. Някой да препоръча сервиз за тази манупулация или своите умения..склонен съм да си платя ! :beer:
Нед Мар 29, 2020 10:52 pm
