Автор |
Цитат: трябва да се смени газовия компютър Кое те кара да мислиш така? Тая Тамона даже и от куците модели да е, със сигурност е по-софистицирана от компютъра в колата ти. По-скоро ти трябва кадърен газаджия/диагностик. Пиши лс на @kanev да те насочи в твоя район кой става и кой не.
Сря Апр 10, 2019 6:28 pm |
razrushitela
Регистриран на: Съб Авг 25, 2018 10:10 pm Мнения: 11
Автомобил: forester
Alxx написа: Цитат: трябва да се смени газовия компютър Кое те кара да мислиш така? Тая Тамона даже и от куците модели да е, със сигурност е по-софистицирана от компютъра в колата ти. По-скоро ти трябва кадърен газаджия/диагностик. Пиши лс на @kanev да те насочи в твоя район кой става и кой не. Ходих на няколко места да го настройват и след 5-600 км губи настройките
Сря Апр 10, 2019 7:45 pm |
Настройки не се губят. Значи, че имаш променлива, която бързо сдава багажа. Мембрани изпарител(губи налягане или отскача нагоре, зависи от конструкцията му), диференциален сензор налягане или скапани Баракуди. Първото и последното не са редки явления. Абе, к'ви "газаджии" ползвате бре??? Няма да пиша повече.
Сря Апр 10, 2019 8:43 pm |
razrushitela
Автомобил: forester
Alxx написа: Настройки не се губят. Значи, че имаш променлива, която бързо сдава багажа. Мембрани изпарител(губи налягане или отскача нагоре, зависи от конструкцията му), диференциален сензор налягане или скапани Баракуди. Първото и последното не са редки явления. Абе, к'ви "газаджии" ползвате бре??? Няма да пиша повече. Баракудите и Шарка са на не повече от 20000км, купувани са нови. Закъснението на подаването на газта е голямо - 5,5 на първи цилиндър, 6,4 на четвърти.
Вто Апр 16, 2019 9:30 pm |
А, налягането държи ли? Щом времената за впръскване скачат сами е логично да ти се рути налягането. Провери държи ли и колко го срутва за седмица(например), провери всички тръби за изпускане и ако са наред, сменяй изпарител или датчик налягане. Има още възможности за такъв проблем, но това е работа на газаджията. P.S. Верно ли си караш турбо Фори-то с мотул 10/40?!
Сря Апр 17, 2019 7:04 am |
razrushitela
Автомобил: forester
Alxx написа: А, налягането държи ли? Щом времената за впръскване скачат сами е логично да ти се рути налягането. Провери държи ли и колко го срутва за седмица(например), провери всички тръби за изпускане и ако са наред, сменяй изпарител или датчик налягане. Има още възможности за такъв проблем, но това е работа на газаджията. P.S. Верно ли си караш турбо Фори-то с мотул 10/40?! Вярно е, преди беше с кастрол 10/40, но го смених с мотул. След 500км сменям, за 9500км е пипнал не повече от 0,5л.
Вто Апр 23, 2019 10:04 pm |
То, пипането на маслото ти е последна грижа. Четвърти цилиндър първи ще възроптае някой ден и ще ти го напомня все по-често.
Сря Апр 24, 2019 6:53 am |
razrushitela
Автомобил: forester
Alxx написа: То, пипането на маслото ти е последна грижа. Четвърти цилиндър първи ще възроптае някой ден и ще ти го напомня все по-често. Какво имаш предвид, на бензин никакви забележки нямам, работи перфектно
Чет Апр 25, 2019 9:17 pm |
Няма да имаш известно време. Това масло не е за тази кола. Рано или късно ще разбереш, въпросът е каква сметка ще платиш накрая.
Чет Апр 25, 2019 11:10 pm |
plm
Регистриран на: Вто Сеп 09, 2014 2:35 pm Мнения: 61 Местоположение: Русе
Автомобил: Outback H6 2004
Телефон: 0896846556
Някой да е слагал изпарител Шарк на Н6 245 к.с.? Ако да - как се държи или да препоръчате алтернативи?
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Вто Авг 20, 2019 10:51 pm |
KME Gold. Има доста по-голям резерв от шарка, карам го на Мазда-та над две години. Тони ми го сложи.
Сря Авг 21, 2019 5:55 pm |
plm
Телефон: 0896846556
Alxx написа: KME Gold. Има доста по-голям резерв от шарка, карам го на Мазда-та над две години. Тони ми го сложи. Един приятел е на Трибека 3.6 с такъв, но понеже майстора се е насочил към Шарк, пък мен ме притеснява дали ще стане... Благодаря
Чет Авг 22, 2019 7:38 am |
Смени майстора. Шарк за 250кс не върши работа на кола с 245. Мисля, че не бъркам и някъде те видях да питаш с конкретни цифри?
Чет Авг 22, 2019 6:00 pm |
plm
Телефон: 0896846556
Alxx написа: Смени майстора. Шарк за 250кс не върши работа на кола с 245. Мисля, че не бъркам и някъде те видях да питаш с конкретни цифри? Да, питах и в темата на Тони(Динамик) в раздел Сервизи Той и майстора не е убеден, слагал го е на стария Н6 209к.с., там е ОК А аз събирам мнения, защото няма смисъл да слагам нещо, което ще създава проблеми, иначе Шарк-а го хвалят като изпарител, но явно трябва по-мощен Благодаря за отзивите
Пет Авг 23, 2019 9:14 am |
Ами, според лични наблюдения изпарителят ти трябва да има минимум 30% резерв за нормално каране и 50% за мръсни камшици. КМЕ-то го монтира Тони на кола, която беше 231 коня, но последователно се качи на 279 и после на 303. Още при 279 изпарителят вдигна белия флаг при здрава ръчка и външни температури 25-28°С. Сега с 303 к.с. се държи сносно ако вън е 32°+. За целогодишно каране е ясно, че трябва нещо покриващо поне 400. P.S. Колата е със "студен" термостат и радиатор, не позволява работни температури над 88°-90°С. Имам и друг пример - R-uno изпарител на Ауди с 1,8Т. Колата е 150к.с., изпарителят покрива 180. Ако навън е под 20°С, две предавки до червено и вдига бял флаг. Аерио-то което карах навремето беше 117к.с. и го карах с Меджик III за 250к.с. Никога не се е предавал.
Нед Авг 25, 2019 10:44 pm |
plm
Телефон: 0896846556
Благодаря, Явно Шарк няма да е, вероятно КМЕ Голд ще слагам
Пон Авг 26, 2019 8:26 am |
Моля Не приемай КМЕ-то като манна небесна. Опитах се да кажа, че трябва резерв. Огледай пазара, може да има нещо по-ново и по-изгодно, просто моят опит е това, което написах.
Пон Авг 26, 2019 9:07 pm |
bolo7m
Регистриран на: Пон Юни 02, 2014 5:56 pm Мнения: 48
Автомобил: Subaru Forester SH 2.5 AT
Здравейте колеги, Предстои ми закупуване на Субару Форестер 2012-2013 година с бензинов двигател , но се колебая между 2.0 и 2.5. Кой от двата е по-добър, лесен за поставяне и обслужване на газова уредба? Каква е разликата в подръжката им? Коя е най-добрата уредба за колата? Моля за съвет
_________________ Мъдър е този,не който знае много,а необходимото.
Сря Сеп 04, 2019 7:44 pm |
bolo7m написа: Здравейте колеги, Предстои ми закупуване на Субару Форестер 2012-2013 година с бензинов двигател , но се колебая между 2.0 и 2.5. Кой от двата е по-добър, лесен за поставяне и обслужване на газова уредба? Каква е разликата в подръжката им? Коя е най-добрата уредба за колата? Моля за съвет 2.5 атмосферен, ако няма следва 2.0 турбо, после 2.0R, после 2.5хт Ползвай търсачката и успех с избора!
Сря Сеп 04, 2019 8:16 pm |
bolo7m
Благодаря
Сря Сеп 04, 2019 8:53 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта |
Вие не можете да пускате нови теми Вие не можете да отговаряте на теми Вие не можете да променяте собственото си мнение Вие не можете да изтривате собствените си мнения Вие не можете да прикачвате файл
