bolo7m
Регистриран на: Пон Юни 02, 2014 5:56 pm Постове: 48
Автомобил: Subaru Forester SH 2.5 AT
Vmax написа: bolo7m написа: Здравейте колеги, Предстои ми закупуване на Субару Форестер 2012-2013 година с бензинов двигател , но се колебая между 2.0 и 2.5. Кой от двата е по-добър, лесен за поставяне и обслужване на газова уредба? Каква е разликата в подръжката им? Коя е най-добрата уредба за колата? Моля за съвет 2.5 атмосферен, ако няма следва 2.0 турбо, после 2.0R, после 2.5хт Ползвай търсачката и успех с избора! Малко подробности, ако може?
_________________ Мъдър е този,не който знае много,а необходимото.
Сря Сеп 04, 2019 9:19 pm |
2,5 - прост и лесен за обслужване, с евтин реглаж клапани и адекватно върви. 2.0Т - по-сложен, с по-скъп реглаж клапани, но мощен и вървящ. 2.0R - скъп реглаж, капризен и със заводски недомислици в мениджмънта на мотора, куц кон. 2,5T - скъп реглаж, скъпа поддръжка, капризен на масла и тунинг, но...мощен и прави кеф. Изчерпателно?
Сря Сеп 04, 2019 10:49 pm |
bolo7m
Благодаря
Чет Сеп 05, 2019 11:19 am |
bolo7m
Колеги скоро ще монтирам газова уредба. Препоръчайте ми най-добрата за двигател 2.5 171 к.с.? Къде и за какви пари могат да я монтират? Предварително благодаря.
Нед Сеп 29, 2019 1:23 pm |
Питай Тони, Дайнамик Арт. Конкурентен е с цени, а с качество - чети форума. Конфигурация за 4 цилиндъра с ОБД комп, хубави дюзи(Хана А++) и изпарител КМЕ на мен ми стъпи 1450 преди две години. Звънни и питай.
Нед Сеп 29, 2019 8:26 pm |
bolo7m
Благодаря , ще се обадя за оферта.
Нед Сеп 29, 2019 8:34 pm |
kichev
Регистриран на: Съб Сеп 07, 2019 3:32 pm Постове: 60 Рейтинг: 30
Пет Окт 04, 2019 6:35 pm |
tech_noir
Регистриран на: Чет Апр 24, 2014 3:39 pm Постове: 194 Местоположение: София
Автомобил: Legacy 2.5 manual
Някой майстор (или поне имащ желание) на Prins? Купувам си аз трето субару, с таказва газова. На другата кола съм с Fobos абсолютно безпроблемно вече 80-90 000 километра. Знаех че Prins e екзотична ама... колко па да е сложно. След смяна на свещите колата върви идеално и на бензин и на газ, газовата перфе (е, по-тромава от Fobos-а, ама нищо фатално). Да ама след 2-3 месеца дойде време за ГТП. Газовата я има в талона, ама няма стикер и сертификат (а де...). Искам всичко да ми е идеално и отивам за сертификатче в BRC. По телефона ми казват че Ау... Prins...! Те ЩЕ ги поддържат, ама тепърва карали курсове. ОК де, ама аз проблем нямам, само серфитикат ми трябва за ГТП-то. ама проблем, и ГТП ще направят. Отивам. Ау! Ама тя бутилката била слагана в холандия 2005-а, над 10 години, трябва да се смени с нова задължително! ОК + 150 лева някъде за бутилка, ама хубаво. Не питах за филтри. Отивам да си взема колата в края на работния ден. Паля... Пи! Пи! Пи! Хм, свършили са газта или изобщо не са сипали в новата бутилка. Нямали са, забравили са, няма проблем. Отивам, пълня до горе. Пи! Пи! Пи! тц!. Ден втори, пак търча на педал в обедната. - Отворете багажника да видим. Хм... я запалете. Сядайки чувам зад гърба едно "цък". Включва от раз. Обяснават ми че е много странно, защото те нищо не били пипали. Както и да е, всеки прави грешки. Happy end. От тогава половин година газовата кога включи, кога не (не-то все по-често)... Понякога насред път. Инче продължава колата да работи чудсно и на двете горива (ако второто благоволи). Карам я малко... по субарувски пътеки в планината, подозирам че нещо просто е хлабаво. Онзи ден ми свършват нервите да хвърлям чоп на какво гориво ще пътувам и звъня и на BRC. - Така и така, сменихте ми една бутилка на времто и перфектната газова вече не е чак толкова перфектна. Вече можете ли да предоставите сервиз на Prins или поне на бутилката, която ми монтирахте? (и да има гаранция, не мисля че е при мен). - Коя година е монтирана? - 2005-а. - О, съжалявам ние работим само с модерни с диретно впръскване, не можем да ви помогнем, довиждане! Фобос не се занимават с чужди. Ще пробвам тия дни да вдигна и да проверя за нещо хлабаво, ама по принцип ще ми трябва газаджия за това, дори просто за смяна на филтри.
Сря Окт 09, 2019 5:47 pm |
mitashki35
Регистриран на: Съб Яну 22, 2011 11:46 pm Постове: 514 Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Outback H6 '01
Извод 1 : в България (все още) не може всичко да е идеално! Извод 2 : нещо, ако работи, НЕ ПИПАЙ! (виж извод 1) Иначе успех![emoji106]
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
Сря Окт 09, 2019 9:04 pm |
pojara
Регистриран на: Съб Апр 21, 2018 5:22 pm Постове: 114
Автомобил: Subaru legacy 2.0r
не знам дали е мястото тук да питам. според мен е подходящо, но дали може драстично да се увеличи разхода на газ от негачествен пропан бутан защото за малко да тръгна по майстори след подобен случай.
Последна промяна pojara на Чет Окт 10, 2019 5:25 pm, променена общо 1 път
Чет Окт 10, 2019 4:33 pm |
valqk
Може, разбира се. Също има места, на които съм чувал че пълнят и въздух някаква част. Също от некачествена газ може да се наложи и ремонт на газовото, така че внимавайте.
Чет Окт 10, 2019 4:52 pm |
tech_noir написа: Фобос не се занимават с чужди.
Вик, пробвай се при Тони Динамик Арт какви ще ги свърши. Ако откаже или не може, имам един жокер за краен случай.
9
Чет Окт 10, 2019 9:29 pm |
tech_noir
Alxx написа: tech_noir написа: Фобос не се занимават с чужди.
Вик, пробвай се при Тони Динамик Арт какви ще ги свърши. Ако откаже или не може, имам един жокер за краен случай. Благодаря! pojara написа: не знам дали е мястото тук да питам. според мен е подходящо, но дали може драстично да се увеличи разхода на газ от негачествен пропан бутан защото за малко да тръгна по майстори след подобен случай. Да, обясниха ми и че могат и да пълнят с разично налагане и други такива. В крайна сметка ще си намериш предпочитани бензиностанции и ще гледаш да пълниш само там. При мен нормален случай - тръгвам от София за Варна. Пълня прзна бутлка на Лукойл (не сехващайте за веригата, и те имат странни) на Богров (че и е доста по-евтино, както и тази на Северната дъга между Суходоал и Горна Баня). Във Варна бултлката свършва. На другия ден тръгвам обратно и пълня на изхода на Варна в OMV-то. Същата кола, шофьор и натоварване... около Търново почва да пищи на празно. Брутални са с.
Съб Окт 12, 2019 8:56 am |
azmarto
Регистриран на: Съб Фев 28, 2009 6:45 pm Постове: 238 Местоположение: София
Имал съм същата случка с OMV във Варна, само че на друга бензиностанция....
Съб Окт 12, 2019 10:05 am |
Пламен Янев
Регистриран на: Вто Мар 12, 2013 5:21 pm Постове: 165 Местоположение: Търговище
Автомобил: Impreza Outback 2.0;125;2005
Телефон: 0894736253
По въпроса на колегата tech_noir. При мен се беше получило нещо подобно с газова Landi Renzo,ту включва ,ту не. Изтраях го това 2-3 дни,и беш при газаджията.На диагностичната апаратура се видя,че темп.датчик е забил на някакви минусови стойности.Смяна с работещ,същото.Оказа се че буксата на газ.компютър е замърсена с пепелаци,и след почистване,спрейче контактно,сега всичко е наред. Та проверете първо най-лесното.Успех !
Съб Окт 12, 2019 10:12 am |
tech_noir
Оплаках се на колега на работа (за отношението на BRC, че беше ставало въпрос за тях). Предложи ми първо да погледна сам дали няма нещо свободно движещо се и предполжи че проблема е електрически както недозакачен кабел около бутилката. Наистина едно нещо се въртеше свободно и опираше един друг кабел. Просто го мръднах (засега) от другия кабел и вече си работи безпроблемно. Черпих колегата бира, наблюдавам и пробвам. Май просто ще го лепна с лепенка, ще спре да се върти и да удря другия кабел.
Нед Окт 13, 2019 9:11 am |
Kasabov
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 9:50 pm Постове: 65 Местоположение: София
Автомобил: Forester 2.0 XT, 2005, AT
Телефон: +359 88 522 4129
Да, обясниха ми и че могат и да пълнят с разично налагане и други такива. В крайна сметка ще си намериш предпочитани бензиностанции и ще гледаш да пълниш само там. При мен нормален случай - тръгвам от София за Варна. Пълня прзна бутлка на Лукойл (не сехващайте за веригата, и те имат странни) на Богров (че и е доста по-евтино, както и тази на Северната дъга между Суходоал и Горна Баня). Във Варна бултлката свършва. На другия ден тръгвам обратно и пълня на изхода на Варна в OMV-то. Същата кола, шофьор и натоварване... около Търново почва да пищи на празно. Брутални са с.[/quote] Как го направи това колега - с една бутилка газ от Сф до Вн? Мойта е 50 литрова, т.е. би следвало да побира 42-44 л. макс. Към Вн през В. Търново винаги зареждам на Шела в Търново, щото иначе ще изкарам до/около Търговище - 320/340 км. Скорости на шофиране - магистрала 140км.ч., през другия път 100-120 км.ч. Колата е тази, описана под аватара. поздрави, Весо
_________________ The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing!
Пон Окт 14, 2019 7:56 am |
ico_tech
Много зависи от десния крак Весо Аз с една бутилка (46-47л газ) стигам от Варна до гара Яна. Магистрала 140, останалият път 110 макс. Среден разход по борд около 11 лтр на газ. Също има значение маниера на каране/ автомат или ръчка. Автомата държи по-ниски обороти на дълъг път.
Пон Окт 14, 2019 5:56 pm |
rumenstz
Регистриран на: Съб Окт 12, 2019 9:28 am Постове: 1
Автомобил: subaru autbek
Телефон: 0895673885
Здравейте , колеги искам да питам откъде мога да поръчам помпа за газова уредба ICOM ? Посъветвахаме да сменя цялата газова , но аз си патя от главата и мисля да пробвам колко ще изкара новата помпа
Вто Окт 15, 2019 5:02 pm |
tech_noir
Kasabov написа: Как го направи това колега - с една бутилка газ от Сф до Вн? Мойта е 50 литрова, т.е. би следвало да побира 42-44 л. макс. Към Вн през В. Търново винаги зареждам на Шела в Търново, щото иначе ще изкарам до/около Търговище - 320/340 км. Скорости на шофиране - магистрала 140км.ч., през другия път 100-120 км.ч. Колата е тази, описана под аватара. поздрави, Весо + Легаси 2005-а е доста аеродинамично и визуално (с форестър-а част от повечето разход ти е и ветронапорната площ); + 2.5 е спокоен двигател; + кола в чудесно техническо състояние (половин година подбирах и поддържам безкомпромисно); + ръчна; + гуми балансирани за горивна ефективност (не препоръчвам за по-динамични шофьори. Верно спират доста зле, ама ще си ги износя); + от Fobos (с омасляване на клапаните и т.н. екстри) съм доста доволен; + карам спокойно и що-годе в ограниченията, особено на дълъг път. Иначе след 2-3 часа зад волана се натоварвам. = 7.4 среден разход според компа (не карам много градско напоследък) на газ. Също с една стигам и до Бургас (ама вече на изпарения, скоростта на магистралата...) и Силистра. Или до Троян и обратно (и остава).
Вто Окт 15, 2019 5:16 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 106 госта |
