Систематизирана таблица за разход на гориво
ico_tech
И това е разход от: - отчитане на резервоар ( няколко) разделено на км пробег? - отчитане по борд компютър на автомобила? Ако се отчита от борд компютъра показанието обикновено трябва да се умножи по 1.2 (грубо) - толкова е разликата в калоричността на двете горива. Ако се отчита от заредено к-во газ разделено на пробега, тогава радостта обикновено е кратка - колата работи толкова бедно, че клапаните скоро ще се обадят. Това на 2.0R (150кс) много удря в джоба. Не, че е невъзможно да се падне на 7.2 газ, но това е за много кратки периоди от време при скорост на табло 90 км/ч (реална 83 за Субару) и при стрелка на економайзера залепена за минуса
13
Пон Юни 29, 2020 6:51 am |
Вероятно защото карам агресивно, на мен при бедно разходът ми скача и тичам при газаджията. Един път си направих оглушка и ми затегна клапани на 4-ти цилиндър, слава Богу не фатално. Прегледай си настройките веднага. По темата: откакто карам тази кола ме сърби десният крак, вероятно защото е куцо магаре. Веднъж съм виждал разход 7,2 извън града. Обикновенно е 8,5-9 или 11-13 магистрала. Градско обаче е много добре. 10,3 бензин преди и сега газ от 10,8(пролет-есен, по-често 11,2+) до 12,4 в жегите с климатик до дупка. Веднъж съм виждал цифри над 13 зимата, но в ужасни задръствания и разточително подгряване. 2.0 класик Импреса в добро здраве с BSM Vega compact. P.S. Има значение: колата е с наличен и работещ катализатор.
Пон Юни 29, 2020 9:22 pm |
Biankonero
Регистриран на: Чет Дек 19, 2019 8:55 am Мнения: 153 Местоположение: София
Автомобил: '17 WRX
Легаси Б14 2.5 бензин CVT кутия - градско в София 12-12.5л/100 с 95 от ЕКО или Марешки, извънградско около 9-9.5л/100 със 140-150, и веднъж 160-180 - 10.5л. Наистина над 140км/ч за всеки 10км/ч отгоре - 1л/100 нагоре. От както е промоцията на Шел за V-Power 95 - вече 3 пълнения - разхода градско стана около 11.5л/100, усеща се и разлика във вървежа.
Чет Юли 02, 2020 2:42 pm |
Kalmar
Регистриран на: Пон Май 13, 2019 7:16 pm Мнения: 27
Автомобил: Forester SH 2009 2.0 BiFuel
Ами не е бедна. Сравнително скоро правих настройки при Тони в Динамик Арт. Но сега ще сменям бутилката и пак ще го погледнем. Аз може би на газ не натискам толкова, колкото на бензин. Ще засека пак, но на резервоар. До сега само борд комп.
Иначе, като взех Форестъра беше толкова бедна на газ, че даваше грешка и таблото беше, като Витошка по Коледа.
Вто Юли 07, 2020 9:29 am |
pantata
Регистриран на: Вто Юни 30, 2015 7:04 pm Мнения: 324 Местоположение: София/Димитровград
Чисто извънградско (нарочно не казвам магистрално) всичките километри с около и малко над 100 км/ч където беше възможно. Калотина - Белград (снимката) и обратно до Калотина с един резервоар 51 литра 710 км - 7.2. Борда показваше 7.6. Легаси b13 H6 5EAT на inteligent mode. За никъде не бързах и си наложих скромното темпо ПС: trip B не е зануляван от поне 2 години, така че това е реално средния на колата. Sent from my iPhone using Tapatalk
Чет Ное 12, 2020 10:16 pm |
Biankonero
Автомобил: '17 WRX
Малко актуализация във връзка със зимния разход - около 14/100 градско в София, по-надолу не ще ако ще и с ръка да галя педала на газта И това само с V-Power 95 на Шел. Лятото с него винаги беше около 12/100. Извънградското няма промяна.
Пет Дек 04, 2020 2:29 pm |
Pesh0
Регистриран на: Чет Окт 19, 2017 10:29 am Мнения: 8 Местоположение: София
Skype: petar-tombashki
Автомобил: Subaru OUTBACK B13 H6
Телефон: 0878179738
Здравейте, колеги Случвало ли се е на някой от вас разхода да е по-малък от този на бордовия? Питам предимно за Аутбек Н6 Б13, само на бензин. Винаги я пълня до горе и всеки път е с доста по-малко от реалния разход. Пълня само на две бензиностанции с еднакви колонки, съответно пищови. Та разликата е от литър до два литра и нещо, което ми се струва много. Пример: На дисплея показва 13,6л/100км. по бележка ми излиза 11,6. Карането е смесено - градско на много къси разстояния, магистрала (около 140км/ч) и извънградско със задминавания - да кажем умерено настъпване, но около 110км/ч. Прави ми впечатление, че при вас е обратното, възможно ли е да има някаква техническа причина за тази разлика? Имах 3 години Форестер турбо 170к.с., газ/бензин, но при него не съм засичал изобщо колко точно харчи(той и не показваше разхода) - каквото съм му сипал, го е издухал . Иначе за разхода като цяло: Градско - 13 до 15л. Извънградско - 10 - 13л. Много зависи от начина на каране Поздрави!
Чет Мар 04, 2021 4:28 pm |
Doby
Регистриран на: Съб Яну 08, 2011 10:47 am Мнения: 29 Местоположение: Bulgaria
Skype: dimitardobrev
Автомобил: Subaru Legacy 2.5 GT-tS
Здравейте колеги, колата е Subaru Legacy GT-S Wagon 222 kW по Щвейцарския талон. Това е извънградски разход с климатик при 90 км/ч на круизконтрол с 95 октана от Бенита (твърдят, че има добавка на Бардал). С Гръцки и/или Италиански бензин, климатик и с багаж до тавана 7,2-8,6 при спазване на ограничения и 120 -130 км/ч по магистралата.
Красота!
_________________ Ако Айнщайн се беше качил на Subaru STI, щеше да открие нови закони във физиката!
Вто Май 09, 2023 10:22 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 51 госта |
