 Боядисване на джанти (не прахово)
Регистриран на: Пон Мар 21, 2016 11:53 am
Постове: 2
Skype: Outback
xektor написа:
Ето как стана джантата на колегата votolom.
ПРЕДИ
СЛЕД
Колегата ще каже дали е доволен или не.
Не бих препоръчал работата на Хектор @xektor, за съжаление. Занесох си бронята за боядисване, 150 лв, но са ми объркали цвета и така...
Пон Юли 25, 2016 6:00 pm
Постове: 165
Местоположение: Търговище
Автомобил: Impreza Outback 2.0;125;2005
Телефон: 0894736253
В такава ситуация колега,бронята се оставя за ново пребоядисване, и така....
Не ми се вярва да не са разбрали кода на боята,най-вероятно грешката идва при приготвянето на боята и смесването на отделните компоненти и количества от боите.
п.с. Не познавам колегата,който ти е боядисал бронята,а изказвам лично мнение и позиция(от личен опит, като твоя).
Пон Юли 25, 2016 7:57 pm
Постове: 5780
Често се бърка този цвят на броня. Те са два при Субару и зависят от годината на производство - бъркат боята по каталог, който е неточен.
Пон Юли 25, 2016 8:16 pm
Постове: 327
Местоположение: София/Димитровград
Аз съм доволен. Даже много :good:
Пет Апр 07, 2017 5:04 pm
Регистриран на: Пон Фев 08, 2016 4:38 pm
Постове: 73
Автомобил: Outback H6 2008.
Абе темага не я прочетох цялата и гледам в скоби пише "не прахово", пък първия въпрс е как да си ги боядисам прахово?! :-?
Какво мога да си направя джантите от Аутбек-а 2002г. Хич не ме кефи прахово боядисани джанти, разни мокри, петнисти и тем подобни - аз искам да изглежда като нова от завода!
Тази зима не знам какво поливаха из Варненските улици, ама тоз лед докато го скапят и джантите на петна... :shock:
Става въпрос за тази джанта:
http://www.subaruforester.org/vbulletin/attachments/f65/36496d1333760017-sale-subaru-outback-alloy-rims-toyo-tires-wheels-off-2004-outback-tire-4a.jpg
Вто Апр 11, 2017 1:58 pm
Постове: 3867
Имал си пукнатини по лака и солта е е*ла м* та на алуминия. Шлайфане до блясък и прозрачен полиуретанов лак.
Вто Апр 11, 2017 5:28 pm
Постове: 954
Автомобил: Subaru Outback, MT
Ако ще си играе да полира, по-добре е да ги елоксира и стават като от завода.
Вто Апр 11, 2017 8:38 pm
Постове: 73
Vami написа:
Предполагам ми говориш за анодна оксидация!
Знам тук къде правят, може да попитам. Но след това мисля, че ще трябва да се нанесе "прозрачен полиуретанов лак" както е писал колегата по-горе.
Идеята е да не разнасям джантите наляво, надясно... :-~
Сря Апр 12, 2017 11:17 am
Постове: 954
В Алкомет екструдират и елоксират профили за нуждата на фирмата в която работя. Стават перфектни, не е нужно да има лак. Имам два комплекта огигинални Субару джанти и нямат никакъв лак отгоре.
Цитат:
Елоксация на алуминий
Полученият в резултат на елоксацията слой е второто по твърдост познато вещество след диаманта. Първоначално използвана за постигането на оптимална защита на алуминия, елоксацията може да бъде използвана и за постигането на естетически ефект чрез получаването на цвят. Елоксацията подобрява устойчивостта на корозия и абразия и създава повърхност, по която не се задържат замърсявания, положеният цвят е изключително устойчив. При елоксацията самата структура на алуминия остава видима. Това е електрохимичен процес, който придава допълнителна устойчивост на влияния на естествено възникващия защитен слой по повърхността на алуминия. Получилото се анодно покритие е част от метала, но има пореста структура, която позволява вторични въздействия, като например оцветяване. Обикновено това покритие е диелектрик и дебелината му е между 5-20 µm.
Сря Апр 12, 2017 11:25 am
Постове: 453
Колеги,някой скоро боядисвал ли е джанти,къде и колко пари ви е струвало?
Нед Окт 08, 2017 1:05 pm
Постове: 168
Пет години по-късно да повдигна въпроса, някой може ли да препоръча място в София за добро боядисване на алуминиви джанти?
Евентуално цена за 16-ки ако някой се занимавал скоро :giggle:
Вто Сеп 20, 2022 4:30 pm
Регистриран на: Пет Ное 09, 2018 1:11 pm
Постове: 32
Автомобил: Subaru Forester II
www.tornado-bg.net/bg/
Чет Сеп 22, 2022 8:05 am
Постове: 168
jentalmena написа:
http://www.tornado-bg.net/bg/
Тези предлагат прахово боядисване! :(
Интересно мненията на някой хора, че причината за омекването на джантите не е нито в пясъкоструя, нито в праховото боядисване, а в практиката на някой фирми да нагряват на джантите на високи температури с цел по-лесното сваляне на старата боя преди пясъкоструя. :-?
Вто Окт 04, 2022 11:21 am
Постове: 2420
И аз съм говорил с доста хора по въпроса и те така мислят.
Казват, че има 2 причини основно:
- нагряват джантите с горелка или подобен способ - за да свалят старата боя
- пускат и пекат после праховото на по-висока температура, за да стане по-бързо
Съответно, джантата, като я загрееш на 400-500 градуса и алуминия си променя структурата. А Ако са алуминиево-магнезиеви - съвасем. (температурите на топене са около 600-650 градуса)
По принцип не би трябвало да има проблеми при прахово на джанти, но уви - поради други причини, независещи от нас :facepalm:
Та... аз предпочитам пясък и после с пистолета.
Вто Окт 04, 2022 11:59 am
Постове: 168
valqk написа:
и аз така а ма откъде да знам, че няма да ги нагряват преди пясъкоструя ... :pardon:
Вто Окт 04, 2022 12:10 pm
Постове: 2420
Е... изрично им казваш, че тези джанти са много кекави и в никакъв случай да не ги нагряват преди пясъка.
Другия вариант е шкурки, грунд и в/у старата боя.
Вто Окт 04, 2022 12:57 pm
Постове: 168
В крайна сметка дадох 2 броя джанти за оправяне в Smart Repair https://www.smartrepair-bg.com/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/. Момчетата са много коректни и точни. Направиха почистване на старата боя и едностранно боядисване и лак с пистолет и резултата е повече от добър. Уцелиха цвета на боята на 100% и даже не си личи разлика с останалите две джанти който са в добро състояние.
Пон Окт 24, 2022 10:03 pm
Регистриран на: Чет Юли 04, 2013 10:37 am
Постове: 30
Местоположение: гр.Девин
Skype: metamorfio
Автомобил: Impreza 03, Outback 07
Телефон: 0895674122
За Пловдив, Пазарджик или Смолян някой от групата занимава ли се с пясъкоструй и боядисване на джанти.
 13
Нед Сеп 10, 2023 10:35 am
Постове: 3867
Питай demoman.
Нед Сеп 10, 2023 5:46 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 73 госта
