 Вечната борба с корозията
Регистриран на: Нед Фев 11, 2018 12:58 pm
Постове: 27
Местоположение: София, Младост
Автомобил: forester 2.0 XT 2003
Телефон: 0897370523
Здравейте колеги.
Някой кърпил ли е бомбета на задни амортесьори? Търся съвети и тенекеджия за София.Предварително благодаря!
Пон Мар 13, 2023 9:36 am
Постове: 2420
Форестър SF,SG , Лгеаси Б10, Б11 си гният там... моето го къпри един при който не бих те пратил, защото след него кърпих пак... за съжаление не знам кой би ти го направил както трябва... аз нямам време и имам да кърпя същото на другото Легаси :pardon:
Може да пробваш Емо от Волуяк (потърси в гугъл за контакт) дали би се хванал, но сигурно ще ти откаже (дали с цена, дали директно). Трудоемко е, а той си знае цената... Ако ти вземат под 1-1.5к по Софийско(само за кърпене!)... най-вероятно ще го претупат. Разбира се, може и да има евтини и кадърни, които ще се постараят и за по-малко - дано! Но да го имаш в предвид.
Ако намериш някой, го карай да ти праща снимки на всеки един етап! За да няма скрито-покрито. и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва правилна обработка, защото иначе ще държи 1-2 години и после същото почва и ще изкара 4-5г макс преди да станат дупки. :pardon:
Успех! За съжаление по-добър вариант ти е да си търсиш друга кола и да караш тази още 3-4г така, докато ти влязат амовете в купето...
Вто Мар 14, 2023 3:07 am
Постове: 27
Телефон: 0897370523
Намерих човек. Показах му снимка само на ръждата,усмихна се и каза "това субару ли е"
Говорихме си, гледаше ме доста изпитателно... На края каза " Добре, ще ти направя колата. Ще отнеме две седмици, ще струва толкова.Давам гаранция и ще си вземеш колата чиста "
Ще му я закарам, ще споделя резултата
Пет Мар 17, 2023 6:03 pm
Постове: 2420
up-side-down написа:
Браво! Звучи супер! Сега го питай и каква гаранция дава :)
Да си знаеш. Защото обикновено е франция. Ако не подпише документ, изрично описан какво значи и включва гаранцията - забрави за гаранция :pardon:
Стискам палци да я направи добре, че и за 2 седмици! :good:
Пък и ако се е съгласил да ти праща снимки на всяка стъпка - ехеее! Ще трябва да споделиш!
Съб Мар 18, 2023 4:18 am
Постове: 3867
Тенекеджията в Сърбия, когото съм споменавал тук неведнъж ми смени двата калника, двата подкалника(металната част ;) ), закърпи пода на две места, единия праг и двете бомбета на Импреза-та за шест дни. На седмия боядисвахме. Трудно се навива да прави ръжди, ама го може. Който не го е шубе да си остави колата там - да пита, давам контакт. Близо е, на няма 10км от границата.
Съб Мар 18, 2023 10:20 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 114 госта
