Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Фев 21, 2019 6:13 am
Отговори на тема  [ 94 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
 Нормално ли е колата да потегля сама на скорост D и R?
Автомобил: Outback H6 '01
Не е точно така.Спускане и изкачване се има предвид, наклони по които, автомобили с един задвижващ мост само биха си мечтали да минат.Тогава ако си на Д продължително време( 5-8) километра вместо на 1 или 2 рискуваш да загрее двигателя над 100 градуса.За градското: обяснявам си го като по-отзивчив педал на газта при положение 3,може и на Д ама ще се моташ по светофарите :)
Гугъл превежда като циганин!
Пон Апр 22, 2013 9:33 am
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 2:50 pm
Автомобил: Subaru Outback H6 3.0 AT 2002 бенз.
Кофти...Кофти...
Аз не виждам как на градско може да има такива жестоки качвания и спускания, които да принуждават да минаваш на 1/2/3
mitashki35 написа:
Тръгването от светофар нали става винаги на 1-ва, дори да си в позиция D? :) Т.е. това че си на позиция 3 на светофар с какво променя нещата?
Пон Апр 22, 2013 9:48 am
Автомобил: OUTBACK H6 `02
Прочети още веднъж статията, внимателно и до край и ще разбереш какво точно се има предвид - познаването на устройството и начина на работа на даден агрегат е нужно за правилната му употреба и извличане на максимума от потенциала му, с минимум вреда за него.
В случая това е добро описание, заедно с отговорите именно на твоите въпроси.... :pardon:
Пон Апр 22, 2013 9:56 am
1 - специальная передача с высоким передаточным числом 2,79 и блокировкой межосевого дифференциала на полноприводных моделях. Этот режим используется в том случае, когда требуется большой крутящий момент при небольшой скорости перемещения.
Долго ездить в таком режиме не рекомендуется. Кроме того, повороты в этом режиме могут вызвать выход из строя муфту блокировки центрального дифференциала. Рекомендуется использовать только при прямолинейном движении на низкой скорости, выезде из снега, песка и грязи, на длинных очень крутых подъемах и затяжных спусках, в особенности при движении с прицепом. Кроме того, на первой передаче обеспечивается эффективный режим торможения двигателем.
По возможности не применяйте режим D в городе, особенно в зимнее время - принудительно исключая из работы повышающую передачу и возможность блокировки гидротрансформатора вы делаете автомобиль более "живым" (АКПП быстрее переключается вниз при обгонах и перестроениях) и, кроме того, можете эффективнее использовать режим торможения двигателем при сбросе газа. Помните, что автоматы подобные субаровским (с повышающей передачей и блокировкой гидротрансформатора, разрешенной при положении селектора D), некоторые обозреватели называют "тормозными" именно потому, что при попытке разгона на D коробке часто приходится сначала разблокировать гидротрансформатор, а потом еще и переключаться с повышающей передачи вниз, что, понятно, занимает некоторое время.
Кроме того, исключив высшую передачу в городе (поставив селектор на 3) вы избегаете лишних переключений и частого включения блокировки гидротрансформатора, чем продлеваете ресурс АКПП (фрикционов и тормозных лент), который понадобится вам на трассе.
Не съм сигурен ,но мисля ,че 1 ръчна и 1 на Д не са с еднакво налягане на маслото в кутията.Може и да си въобразявам ама , на тежки терени има разлика.
Пон Апр 22, 2013 10:00 am
Регистриран на: Сря Мар 06, 2013 10:33 am
Skype: petrasion
Автомобил: Subaru Legacy sedan 2001, 2.5, auto
Гледайте сега какво измислих. Ако сте с автоматик и ви липсва екстрата POWER, тръгвате на светофар на 1, и като започнете да бръмчите на умирачка, дигате на 2, след което 3 и накрая D. По този начин ще покажете:
1. Колко сте изобретателен.
2. Колко бързо ровите асфалта на светофара.
3. Колко не Ви пука за скоростната кутия.
И забележе, всичко това без значение дали сте на баир. ](*,)
Само за информация, никога не съм карал на 1,2,3. Предполагам един ден ако съм натоварил елен в багажника и още 3ма дебели ловци с пушки, и ако се спускаме 2км по баир със завои, може и да дръпна 2-ката, за да не държа спирачката нонстоп.
Пон Апр 22, 2013 10:04 am
Последен оффтопик!
Ако трябва да следваш ей тоя калпазанин освен 3,2,1 и 0,5 ще искаш :D :beer:
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Пон Апр 22, 2013 10:26 am
Кофти...Кофти...
bobi161 написа:
Добре, защо тогава в ОФИЦИАЛНОТО ръководство за работа на автомобила няма такива указания???
В крайна сметка, кое е по-правилно - да се доверя на производителя, или на някакъв незнаен анонимен руснак от някакъв си руски форум, който твърди, че разбира от Субару повече от производителя? Един вид, разбираш ли, те японците са го направили, ама не знаят много добре как работи и защо са го направили точно така ROFL А може би все пак Субару не е руска "строго секретна" разработка! И слава богу - иначе щах да си взема Лада Нива :D
Пон Апр 22, 2013 10:35 am
Дали наистина го няма ,или е с по-малко думички? И на германски мамка му (не го разбирам тоя ми ти език!) стр.7-15 от ръководството.
Пон Апр 22, 2013 10:57 am
Кофти...Кофти...
mitashki35 написа:
Аз изчетох цялото ръкводство в частта му за работа със скоростната кутия за американския модел (от http://www.subaru.com) и там единствено пишеше при сериозни спускания да се минава на 3/2/1 през останалото време D
Пон Апр 22, 2013 11:03 am
Регистриран на: Съб Окт 27, 2012 9:05 pm
Местоположение: Ямбол
Автомобил: VW Passat
Телефон: 0899 951 395
julionavarro написа:
Някой може ли да го преведе?!.....моля :)
Off topic (Извън темата): Вероятно по-долния превод ще бъде полезен за по-младите водачи на „Subaru”, както и тези, които не са имали възможност да се запознаят по-отблизо с руския език. В областта на автомобилостроенето съм неграмотен, което със сигурност е довело до грешки и пропуски от моя страна, свързани със специфичната терминология. Нямам също така и по-специално филологическо образование, както и не съм преводач, но това са ми възможностите към момента. Всичко това до тук го пиша, за да могат колегите с по-добри познания свободно да поправят и/или редактират предложения текст. Ще си позволя и волността да предложа на уважаемите модератори, след избистрянето на текста, същият да бъде включен в т. нар. „Златен фонд”.
P.S. Похвали и благодарности за стореното не приемам, критически забележки- може.
Как да използваме селекторния лост за избор на режим (лоста за превключване на скоростите) на автоматичната трансмисия (АТ) на Subaru
Въпроси:
Защо са необходими различните положения на селекторния лост на автоматичната скоростна кутия?
Защо не се препоръчва шофиране на положение „D” в градски условия?
Да се превключва ли на „N” при спиране на светофар?
Какво е това черно „копче” (ключ), което се намира до селекторния лост?
Какво е това „блокировка на хидротрансформатора”?
Отговори:
Селекторен лост на автоматичната трансмисия и режими на работа
За управление на автоматичната трансмисия, в салона е разположен селекторният лост за избор на режим (превключвател на програмите за превключване на скоростите) и, възможно, допълнителни бутони (ключове) за управление. С тяхна помощ водачът има възможност да зададе такава последователност за автоматично превключване на скоростите, която оптимално съответства на условията за движение.
Трябва да се отбележи, че за осигуряване на безопасността, автоматичната трансмисия позволява запуск (запалване) на двигателя само в положение „N” или „Р”. За моделите, блокиращи превключването на селекторния лост при изключено запалване, преди преместването на лоста от положение „Р”, е необходимо да се завърти ключът на запалването от положение „LOCK” (блокиране на волана) в положение „ON” (включено запалване), за да се разблокира и лоста и волана. В противен случай е възможна повреда на кормилната колонка или селектора за превключване на диапазоните.
Преди начало на движението, след паркиране, се препоръчва да се натисне спирачния педал и да се превключи селектора в нужната позиция, като при това не се натиска педала на газта. След лек тласък може да се отпусне спирачния педал и да се започне движението.
Всяко превключване на предавки в движение, ще бъде съпроводено с известно понижение на оборотите на двигателя. При това трябва да се има предвид, че стрелката на оборотомера по същия начин реагира и на блокирането на хидротрансформатора (наистина, падането на оборотите в този случай ще бъде не така забележимо, както по време на превключване на предавките- виж по-долу).
P-R-N-D-3-2-1, Hold, Power – това са възможните режими на работа на автомата. Към тях може да се отнесат също малкият ключ около селектора (ако го има) и големият бутон за фиксиране на режимите (ограничител на превключването), намиращ се на селекторния лост.
Сервизният черен ключ до селектора (ако, разбира се, съществува в оборудването), при натискане разрешава превключване на скоростния лост при изключено запалване. Например, натискайки това копче, вие ще можете да превключите лоста на „неутрална” („N”), за да избутате незапалващия автомобил. В автосервиза, демонтирайки приборния панел, или монтирайки ново озвучително устройство, по същия начин може да превключите лоста, примерно в положение „1” за облекчаване достъпа до конзолата. А на някои модели, без този ключ ще е трудно изваждането на пепелника.
„Р” - Parking (паркиране) - служи за задържане на автомобила на място. Превключване в този режим е възможно само при пълно спиране на автомобила. Случайното превключване в този режим се блокира от големия бутон за фиксиране на режимите (ограничител на превключването) на селекторния лост. В скоростната кутия при този режим се установява „неутрална”, което осигурява нормален режим на запалване на двигателя. В това положение на селектора става блокиране на вала на скоростната кутия със специален палец и предните колела не се въртят. Не се препоръчва автомобила да се оставя само на „Р”, ако наклона (надлъжния наклон по посоката на автомобила) е по-голям от 10-15% (повече от 5 градуса)- това може да доведе до затягане на стопора (гореописания палец) на паркирането. Прост начин да се определи допустимия ъгъл на паркиране без използване на ръчната спирачка, при изправна скоростна кутия- да се отпусне педала на газта и да се види дали автомобила потегля назад.
При спиране на наклони трябва да се натисне педала на спирачката, да се премести селекторния лост в положение „N”, да се вдигне лоста на ръчната спирачка (да се включи ръчната спирачка), да се отпусне педалът на спирачката, и чак след това да се премести селекторния лост в положение „Р”. Потеглянето при наклони трябва да се извършва в обратна последователност- натискане педала на спирачката, превключване в положение „D”, отпускане на ръчната спирачка и започване на движение, прехвърляйки крака от спирачния педал на педала на газта.
„R” - Reverse - задeн ход. Превключване в този режим е възможно само при пълно спиране на автомобила. Случайно превключване в този режим се блокира от големия бутон за фиксиране на режимите (ограничител на превключването) на селекторния лост.
„N” - Neutral - неутрална предавка. В това положение на селектора, автомобилът, също както и на „Р”, може да се стартира, но блокиране на вала не се извършва. Това обаче, се различава от режима „неутрална” при ръчни скоростни кутии. В този режим е недопустимо да се спускате по наклон или да буксирате автомобила си с изключен двигател без риск от повреждане на автомата. Работата е там, че маслената помпа се намира на първичния вал на автоматичната скоростна кутия, и поради това при изключен двигател тя няма да работи, а значи няма да има и циркулация на ATF (маслото на автоматичната трансмисия) и скоростната кутия може да прегрее.
Препоръки:
Битува мнение, че стоейки на светофара, следва да се премине в „N”, тъй като в режим „D” нещо там пробуксува и се износва. Всъщност това не е така, всички елементи на скоростната кутия са обездвижени, фрикционите (триещите се части, предаващи движение) са притиснати, включена е първа предавка и само помпата напразно помпи трансмисионна течност. Движението в този случай започва без пробуксуване на триещите се двойки, които започват работа само при прехода на втора предавка. Преходът от режим „N” в „D”- напротив- заставя ги „допълнително да се потрудят”.
Освен това, при превключване на селектора от режим „N” в „D”, не трябва незабавно да се натиска газта, а е необходимо да се дочака характерния тласък, който ще покаже, че скоростната кутия е влязла в режим на движение и е избрала нужната предавка, а когато се бърза, за това обстоятелство може да се забрави.
Така че, не препоръчваме използването на режим „N”, освен в случаите на запалване на изгаснал мотор, а също така при буксиране на автомобила, или при преместването му ръчно с изключен двигател. За кратки спирания, например на светофар, не премествайте селекторния превключвател в положение „N”, нито в положение „Р”, а задръжането на превозното средство на място в такива случаи, трябва да става с използване на спирачките. Ако при дългите спирания в задръствания кракът ви се е уморил, то най-добре е да се сложи веднага режим „Р”. По този начин може да се постъпва и при спиране в горещо време, за да се намали топлината и да се предотврати прегряване на маслото в скоростната кутия.
При шофиране по дълги спускания, поставянето на скоростния лост в положение „N” не се препоръчва. Това няма да доведе до спестяване на гориво, но може да предизвика прегряване на скоростната кутия, при връщането в „D” на висока скорост. Така че, движейки се по инерция, селекторът е по-добре да се остави в това положение, в което се е намирал досега. При това скоростната кутия ще премине на по-високата от разрешените предавки и ще осигури минимално затормозяване на двигателя. Ако сте се спускали в режим „N”, последващият преход в „D” ще доведе до известно изчакване на скоростната кутия до влизане в режим на движение, тъй като на нея е необходимо време за превключване на нужната предавка.
Превключванията на селекторния лост преди започване на движение и при изменение на направлението (напред-назад), трябва да се извършват при натиснат педал на спирачката и при пълен покой на автомобила. Започване на движение, вдигайки ходилото от педала на спирачката и премествайки го на педала газта, трябва да става само след характерния тласък, свидетелстващ за пълното включване на предавка.
Лостът за избор на режим на движение е конструиран по такъв начин, че осигурява разрешените превключвания без натискане на фиксатора както при тръгване от място, така и по време на движение. Тоест всичко, което се превключва без натискане на големия бутон на селектора, може да се превключва в движение без ограничения, а това, което не се се превключва без натискане на този бутон, изисква спазването на определени предпазни мерки.
Например, ако ви е необходимо да преместите ръчката от положение „N” в положение „D” или „3”, то това може да стане, като просто я дръпнете към себе си. Или ако искате да преместите лоста нагоре от „1” в „2”, „3” или „D”, то това може да стане без всякакви ограничения в движение (постарайте се само да не прескочите в „N” - това не е опасно, но е неприятно).
Обаче, ако искате да преместите лоста от положение „3” в „2”, или „1” или „D”, или още повече в положение „R”, то без натискане на фиксатора няма да успеете. Това е направено за предотвратяване на щети и претоварвания на трансмисията при неправилен избор на режим за движение. Позиционирането на лоста в това положение, до което е възможно да се премести само с натиснат фиксиращ бутон, се осъществява или при пълно спиране (ако е необходимо да се установи на „R” или „Р”), или след забавяне на движението (ако е необходимо от „3” да се превключи на „2”, или „1”).
Забележка:
В моделите от 1999 година насам ролята на бутон на лоста за превключване на скоростите изпълнява специален стъпаловиден жлеб, по който се движи лоста за превключване на скоростите. По такъв начин се изключва случайното превключване на режимите за работа на автоматичната скоростна кутия, недопустимо по време на движение на автомобила. Освен това предавките по-удобно се превключват „на сляпо”.
„D” - DRIVE- основен режим на работа- разрешено е шофиране на всички предавки (в този автомат те са четири (4): първа (1), втора (2), трета (3- пряка, с предавателно число 1), четвърта (4), която в тези автомати може да се нарече овърдрайв (overdrive), тъй като предавателното число при нея е по-малко от единица – 0.69). Четвъртата предавка в автоматичната скоростна кутия е аналогична на петата в ръчните скоростни кутии, тоест се явява повишаваща (overdrive), за разлика от третата, която се явява пряка предавка. Освен това, в режим „D” бързо се блокира хидротрансформаторът (виж „Блокиране на хидротрансформатора”), което е благоприятно при шофиране извън града (с 1.5÷2 литра се намалява разходът на гориво), но е крайно нежелателно в градски условия (реакцията на педала на газта става вяла).
Забележки:
При дълги изкачвания (при движение нагоре по наклонена плоскост):
Нежелателното превключване на повишаващата предавка в момент на отпускане педала на газта при езда в дълго изкачване автоматично се предотвратява. Това намалява потребността от превключване на по-ниска предавка при повторно натискане на газта, ако сте почувствали липса на мощност, освен това се предотвратяват и многочислените превключвания на предавки и води към по-плавно движение при изкачване.
При дълги спускания (при движение надолу по наклонена плоскост):
Натискането на педала на спирачката при спускане автоматически ще повлече със себе си преход на трансмисията на по-ниска предавка (при езда на „D”- преход на „3”-а), предизвиквайки по този начин известно спиране с помощта на двигателя. Но даже кратковременното ускорение ще повлече след себе си до нормален преход на трансмисията на по-горна предавка.
В някои случаи, обаче, натискането на педала на спирачката при спускане, не довежда до автоматично превключване от трансмисията на понижена предавка. Това може да стане заради много ниската температура на трансмисионната течност, например след дълъг престой. В такъв случай, дотогава, докато температурата на ATF (маслото на автоматичната трансмисия) не се повиши примерно до 60 градуса, за спиране с помощта на двигателя ще е необходимо ръчно превключване на предавките надолу.
Също така прехода на трансмисията на по-ниска предавка няма да стане при скорости, превишаващи 78 км/ч.
Препоръки:
- По возможност не използвайте режим „D” в града, особено зимно време - принудително изключвайки от работа повишаващата предавка и възможността за блокиране на хидротрансформатора вие правите автомобила „по-пъргав” (автоматичната скоростна кутия по-бързо се превключва надолу при изпреварвания и престроявания) и, освен това, можете по-ефективно да използовате режима за спиране с двигателя при отнемане на газта. Помнете, че автоматите подобни с тези на „Subaru” (с повишаваща предавка и блокировка на хидротрансформатора, разрешена при положение на селектора „D”), някои коментатори наричат „спирачни” именно затова, че при опит за ускорение на „D”, на скоростната кутия често и се налага отначало да разблокира хидротрансформатора, а след това още и да се превключи от повишаващата предавка надолу, което разбира се, отнема известно време.
Освен това, изключвайки най-горната предавка в града (поставяйки селектора на „3”-а), вие избягвате излишни превключвания и честото включване на блокирането на хидротрансформатора, с което удължавате ресурса на автоматичната скоростна кутия (фрикциони и спирачни ленти), който ще ви потрябва извън града.
И накрая, изключването на режим „D” се препоръчва на собствениците на „склонните към прегряване” двигатели с обем 2.5л. Динамичното шофиране за тях е допълнително благо и служи за подобряване охлаждането на двигателя!
- Не включвайте режим „D” при пълно натоварване на автомобила (поставете селектора на „3”-а).
- При шофиране в задръствания, когато движението е „накъсано”, и е необходимо често превключване на предавките, за да се предотврати повишеното износване на детайлите на автоматичната скоростна кутия, изключвайте режим „D” (поставете селектора на „3”-та или даже на „2”-ра).
Полезно е, също така, да се знае, че на незагряла скоростна кутия, най-горната предавка не се включва и хидротрансформаторът не се блокира. Съответно, неизправният термостат или силният студ може да възпрепятстват включването на най-горната предавка, тъй като първоначалното загряване идва от радиатора на ATF (маслото на автоматичната трансмисия), който стои вътре в резервоарчето на радиатора за охладителната течност на двигателя. Нормалният режим на АТ (автоматичната трансмисия) се включва при температура на ATF по-голяма от 60 градуса.
Режими „1”, „2”и „3” позволяват да се използват предавките до указаната включително, но не по-нагоре. Режимите може да зависят от ключа HOLD/MANU (виж „специални режими на работа на АТ”).
„3”- пряка предавка с предавателно число 1. Превключвайки селектора в „3”, ние привеждаме АТ в три-скоростен режим, т.е. в работа участват 1-ва, 2-ра и 3-та предавка и не се блокира хидротрансформатора. Препоръчва се при шофиране в града. Разрешена максимална скорост на тази предавка: 152-154 км/ч.
„2”- предавка с предавателно число 1.55. Също така, както и режим „3”, обикновено ограничава предаването „отгоре”, тоест включват се само 1-ва и 2-ра предавка. На някои модели, обаче (предимно за американския пазар, където традиционно се поставят колкото може по-малко допълнителни ключове за превключване на режимите) при избор „2”, трансмисията сама преминава в „зимен режим” (виж „Специални режими на АТ”), т.е. задвижва се от втора предавка и не се превключва надолу.
Режим „2” е нужен за движение по хлъзгаво покритие, черни пътища или за буксиране на тежки ремаркета. Освен това, при шофиране на „2” , се осигурява по-ефективно спиране с двигателя при отнемане на газта. Затова може да се включи този диапазон за преодоляване на дълго изкачване, или при движение по стръмно спускане, когато за запазване на контрола над автомобила е необходимо спиране с двигателя. Разрешена максимална скорост на тази предавка: 91 км/ч.
„1” - специална предавка с високо предавателно число 2.79 и блокировка на междуосевия диференциал на пълноприводнте модели. Този режим се използва тогава, когато е необходим голям въртящ момент при невисока скорост на преместване. Дългото шофиране в такъв режим не се препоръчва. Освен това, извършването на остри завои в този режим може да предизвика дефектиране на муфата за блокиране на централния диференциал. Препоръчва се да се използва само при праволинейно движение на ниска скорост, излизане от сняг, пясък и кал, на дълги много стръмни изкачвания и продължителни спускания, особено при движение с ремарке. Освен това, на първа предавка се осигурява ефективен режим за спиране с двигателя. Разрешена максимална скорост на тази предавка: 44 км/ч.
Препоръки:
При ограничение диапазона на превключване, старайте се да не превишавате установената за максималната предавка на този диапазон максимална скорост;
Принудителното понижение на предавка с помощта на селектора за избор на диапазон може да се извършва само при такива скорости на автомобила, които не превишават максимално допустимата за ограничаващата предавка. Конструктивно трансмисията е изпълнена по такъв начин, че допуска използоване на първа предавка при скорости, ненадвишаващи 50 км/ч при напълно натиснат педал на газта (30 км/ч при наполовина натиснат), а втора предавка, съответно максимум 90 км/ч при напълно натиснат и 60 км/ч при наполовина натиснат. А превключването от „3” на „2” е недопустимо на скорости, по-високи от 70-80 км/ч, затова селекторът, ограничиващ диапазоните, не се превключва от диапазона „D-3” на „2-1”, без натискане на блокиращия бутон. Впрочем, в съвременните автоматични кутии превключването надолу все едно се коригира от управляващия контролер и особена вреда няма да се получи, даже в случай на недопустимо превключване на селекторния лост.
При спиране по нанагорнище не се опитвайте да задържате автомобила в неподвижно положение за сметка на регулиране силата на натиск върху педала на акселератора (газта). Това може да доведе до прегряване на автоматичната скоростна кутия и нейното дефектиране. За да задържате автомобила по нанагорнище, използвайте спирачките.
Опитвайки се да извадите заседналия автомобил посредством движение напред-назад („лашкане”), последователно включвайки ту първа предавка, ту предавката за заден ход, за избягване на щети по автоматичната скоростна кутия, не натискайте силно на педала на газта (скоростта при буксуване на колелата не трябва да надвишава 30 км/ч по спидометър).
Блокирането на хидротрансформатора (Lock Up Torque Convertor Clutch- блокиране съединителя на преобразувателя на въртящия момент)- това е специален режим на работа на автоматичната скоростна кутия, когато въртящият момент от двигателя се предава непосредствено на планетарната предавка, прехвърляйки хидравликата, т.е. предаването става напълно механично. Блокировката на хидротрансформатора на повишаваща предавка води до минимални загуби при движение на висока скорост, понижава работната температура на ATF и позволява да се подобри икономията на гориво.
Муфата (Torque Convertor Clutch- съединител на преобразувателя на въртящия момент) автоматично се блокира при определени обороти/скорости на най-горната предавка (т.е. само при положение на селектора „D” и на добре загряла кутия). При това, вие можете да почувствате известно изменение в работата на автоматичната трансмисия и погрешка да го приемете за превключване на предавка (наистина, падането на оборотите в този случай ще бъде не толкова забележимо, както по време на превключване на предавки). В случай на ускоряване на автомобила или при спиране, муфата автоматично и плавно се изключва, но за това ще е необходимо известно време.
Блокирането и разблокирането на муфата възниква автоматично в зависимост от честотата на въртене. Разблокирането на хидротрансформатора става при повишаване на натоварването върху колелата, вследствие на което се намалява честотата на въртене на турбинното колело на хидротрансформатора и съответно се намалява налягането на маслото в хидравличния датчик. За осигуряване на плавно включване и задържане по време на включването на фрикционната муфа за блокиране на хидротрансформатора, при превключване на степените, служи хидравлично реле за време. Ако не се предприеме нищо допълнително, то при шофиране на „D” хидротрансформаторът автоматично се блокира, ако известно време скоростта е постоянна, и педалът на акселератора (газта) не променя положението си. Обикновено това настъпва след 1-2 минути „пасивна” езда, като това време зависи от натоварването- например, ако е започнало изкачване, то хидротрансформаторът няма да се блокира. За да се ускори блокирането в движение, може леко да се поотнеме газта, след включването на 4-а предавка. Тогава времето, след което ще се включи муфата за блокиране, се намалява до 5-10 сек.
„Със себе си съм имал повече проблеми, отколкото с всеки друг човек.” (Дуайт Муди)
Когато си измия колата, върви по-тихо и вози по-меко.
 69
Пон Апр 22, 2013 11:19 am
Автомобил: Forester 2.0 AT '03
Съвсем лека редакция и вече е в Златния фонд. Браво =D>
viewtopic.php?f=25&t=14060
Пон Апр 22, 2013 2:18 pm
Кофти...Кофти...
Благодаря за превода, сега прочетох текста доста по-внимателно :)
Някои разсъждения лично за мен:
1. Това блокиране на хидротрансформатора предполагам, че се постига най-лесно с cruise control-а. Който аз лично ползвам и в града - по движение по околвръстното примерно, което пък предполагаемо ми намаля разхода и което не бих могъл да постигна на позиция 3.
2. От друга страна, времето за блокиране на хидротрансформатора от 1-2 минути не виждам как може да стане при динамично градско каране (без cruise control), дори и на позиция D, което значи че пак няма смисъл от позиция 3 :)
Пон Апр 22, 2013 2:51 pm
Автомобил: TDI
Според мен това си е чисто престараване....
D си е измислен за каране и си мисля, че ако не правиш издевателства над колата, обслужваш си кутията навреме и спазваш елементарни правила при превключване това е достатъчно. В самата книжка на колата си го пише.
Относно D или N на светофар - има резон в това, което е написано. Лично на мен ми е по-комфортно ако ще стоя 1+ минута на светофар да не държа спирачката и да си цъкна N. Сега като се зачетох може би ще спра да минавам на N. Но за всичко друго - само D и това е. На големи наклони надолу за да ползвам моторната спирачка на ръчен режим. А като искам ряз - Sport + Kickdown;)
П.П. Евала и респект за превода!!!
Пон Апр 22, 2013 3:20 pm
Регистриран на: Нед Сеп 12, 2010 10:32 pm
Автомобил: Subaru Impreza
Друго си е да знаеш как да си караш колата ... :idea: :bow: :beer:
Пон Апр 22, 2013 10:36 pm
Телефон: 0878934770
Nikolov, хиляди благодарности човек ! Ако имах 10000 респект , толкова щях да ти сложа :) Жив и здрав да си !
Пон Апр 22, 2013 11:14 pm
Автомобил: Legacy 2.2AT .
Телефон: 0877115116
Супер , много добре обяснено от братята руснаци , и много добре преведено :good: , но имам един въпрос на който досега не съм видял задоволителен отговор обяснен като в тая статия . Как работи кипчето HOLD , на какви скорости и какво е зацепването в кутията , изобщо какво се случва с кутията на този режим ? :pardon: ](*,)
Нед Юни 02, 2013 6:30 pm
kiro_ema написа:
Как работи кoпчето HOLD , на какви скорости и какво е зацепването в кутията , изобщо какво се случва с кутията на този режим ? :pardon: ](*,)
Малко продължение (нещо като добавка) на темата за автоматичната скоростна кутия на Subaru.
Специални режими: Hold/Manual, Power/Econom:
Автомобилите Субару с автоматична скоростна кутия използват електронно управление на трансмисията. Освен стандартните режими на автоматичната скоростна кутия, има и ред специални. Те позволяват да се измени характера на работа на трансмисията в зависимост от спецификата на движение, и се привеждат в действие посредством допълнителни органи на управление. На някои модели автомобили с автоматична скоростна кутия, до селектора за избора на диапазон, или направо на него, се разполагат превключватели на програмите за работа на системата за управление - Hold/Manual, Power/Econom, които позволяват на водача малко да изменя режимите на работа на кутията. Тъй като тези програми се явяват само „модификатори” на основните режими, няма никакви ограничения за тяхното включване по време на движение.
Съществува мнение, че ако индикаторът на съответния режим свети на приборния панел в оранжево, то неговото използване е нежелателно, а всичко, което свети зелено, е най-добре да се използва (да бъде включено) на максимум... Е, в това твърдение има нещо вярно, най-малко за автомобилите Субару, защото индикатора на режима „Power” обикновено е зелен, а „Hold”- оранжев!
РЕЖИМ „Power”
В „спортен” режим „Power” превключване на по-висока предавка произтича със закъснение, докато преминаването към по-ниска предавка става незабавно, благодарение на което двигателят работи на повишени обороти. Този режим е настроен за максимално използване мощността на двигателя, и затова повишаващите превключвания се случват в зоната на максималните обороти.
Как се превключва автоматичната скоростна кутия на различни скорости на движение и/или обороти при включен или изключен режим „Power”, зависи от конкретната версия автоматична скоростна кутия, изпълнението на блока за управление и мощността на двигателя. Със сигурност може само да кажем, че стрелката на оборотомера в този режим максимално се приближава към червената зона, прехода от предавка на предавка става по-отчетлив (по-рязък), с осезаеми тласъци, а при отнемане на газта, скоростната кутия сама се връща на понижена.
Обикновено, при нормална езда, превключването на предавките възниква при 2500-4000 оборота в минута, в зависимост от скоростта на движение.
В режим „Power”, превключването на предавките възниква при 5500-6500 оборота.
Обаче, естеството на ускорението в режим „Power” радикално се променя само близо до червената зона. Освен това, в някои модели, ако предварително не натиснете бутона „Power”, то рязкото натискане педала на газта не довежда до превключване надолу, в някои такова превключване възниква даже при отсъствие на режим „Power”, а в някои отсъства бутон „Power”, но има индикатор на този режим на приборния панел, който показва превключването в този режим при рязко натискане педала на газта.
На съвременните автомати бутона „Power” обикновено вече не се монтира, а границата между режима „Power” и обикновения режим на езда е размита и порядъка на действията е такъв:
- Ако плавно се натиска педала на газта, то превключванията произтичат плавно, на средни или близки к минимално възможните обороти, и почти не се усещат;
- Ако рязко „се срита” педала на газта, то скоростната кутия ще се държи така, сякаш са и включили режима „Power”: ще се превключи на по-ниска предавка, двигателят ще се развърти почти до червената зона, и превключванията ще бъдат по-резки.
Мигащият индикатор „Power” сигнализира за неизправности в скоростната кутия.
Забележка:
Режим „Power” и прехода на по-ниска предавка при рязко (но не пълно) натискане на газта често се бърка със стандартния режим на всички автоматични скоростни кутии, или така наречения „кикдаун” (kick-down), който на старите модели се включва от специален датчик под педала на газта, а на съвременните се включва от крайното положение на датчика на дроселната клапа, т.е. този режим се включва само тогава, когато педала на газта е натиснат докрай („в пода”) и се задържа в това положение. При това, независимо от наличието или отсъствието на режим „Power”, а също така и от плавността на натискане на педала, скоростната кутия преминава на най-ниската предавка, която е възможна на тези обороти/скорост. Трансмисията автоматично ще се превключи надолу на трета, втора или даже на първа предавка. Но тук обаче, за разлика от „Power”, се проявява „мудността” на автомата, тъй като „кикдаун”-а сработва с малка задръжка - около 0.5 секунди.
Джентльмены никогда не суетятся!
На повечето автомобили с автоматична скоростна кутия има така наричания „зимен” режим, предвиждащ започване на движението от място с втора предавка. Автомобилът започва движение по-плавно, намалява се възможността от пробуксуване на колелата на хлъзгаво покритие. Бутонът (клавиша, копчето) за избор на „зимна” програма се намира на селектора под фиксатора или до селектора около лоста на ръчната спирачка, под бутоните за затопляне на седалките. Този бутон се нарича „HOLD” (h) или „MANU” (от думата Manual), или просто се означава със снежинка (*) за неграмотните.
HOLD оказва непосредствено влияние на всичките режими на движение. При неговото включване се променят алгоритмите за превключване на предавките и се блокира режима „Power”:
-Dh- в този режим обикновено се включват всички предавки, но алгоритъмът за работа на скоростна кутия се променя. Тя става „вяла” и „замислена”, работи тежко (по-рано се превключва нагоре и по-късно- надолу). Двигателят работи на понижени обороти, а предавките обикновено се превключват на 1500-2500 об./мин. На бързото добавяне на газ, автомобилът реагира със спокойно ускоряване (режимът „Power” не се включва) и само при натискане на педала в пода на „кикдаун”, скоростната кутия се превключва надолу. Освен това, по-плавно и по-слабо се блокира централния диференциал. В някои модели, в този режим скоростната кутия не включва първа предавка (тръгва направо от втора).
-3h- превключване само 2-3-2. Начало на движението възниква от втора предавка. Превключване на трета възниква при по-високи от обичайното обороти и обратно на втора при по-ниски. Идеален „зимен” режим.
-2h- автомобилът тръгва от 2-ра предавка и остава на нея. Освен това, в този режим скоростната кутия ефективно задържа (подпомага спирането) при отпускане педала на газта. Този режим може да се използва при движение по наклон и при движение със скорост до 90 км/час. Също така може да се използва при движение в градски условия, за да се избягнат излишните превключвания. Но неговото основно предназначение- това е езда по хлъзгава повърхност или рохкава основа (песъчлива или чакълеста почва). При старта от втора предавка се намалява момента върху колелата и съответно вероятността от пробуксуване на някое от тях.
-1h- като се вземе предвид общото изменение на алгоритъма на управление, практически не се отличава от обикновения режим на езда на 1-ва предавка (т.е. също този режим и с блокировка на междуосевия диференциал за пълноприводните модели). Основно предназначение- езда в задръствания на ниски скорости, за да се спира посредством двигателя и да се избягва преместването на крака на спирачния педал.
Препоръки:
-Зима, на хлъзгав път. Нека постоянно да бъде включен „зимния” режим. За скоростната кутия няма никаква вреда от тръгването от втора предавка, само малко повече ще се нагрява маслото, но на студа това даже е плюс. Затова пък, в зимен режим на скоростната кутия, машината е просто връх на сдържаност и спокойствие.
-В „спортен” режим „Power”, колкото и да е странно, не само ездата е по-динамична, но и се наблюдава известна икономия на гориво. Може би защото, когато е включен „Hold”, автомобилът при активна работа с педалите повече „реве”, отколкото „върви”.
Източник: http://www.subaru-faq.ru/faq/index.php?ELEMENT_ID=119
 1
Пон Юни 03, 2013 11:12 pm
Регистриран на: Вто Май 21, 2013 10:23 am
Автомобил: Legacy IV 3.0R H6 2005 AT
Извинете колеги, а като нямам позиции 3, 2 и 1? При спускания по големи наклони предполагам трябва да пусна типтроника и да "закотвя" на 3-та предавка?
Successfully
United
Believers
And
Racing
Ultra-masters
Вто Юни 04, 2013 1:01 pm
Demigod написа:
Вероятно нямате и пълноценно ръководство за експлоатация. Може да си го изтеглите пак от горепосочения руски форум. Вижте тук: http://www.subaru-faq.ru/blogs/index.ph ... ost_id=117
 7
Вто Юни 04, 2013 4:36 pm
Телефон: 0877115116
Големи благодарности от мен на колегата Nikolov , :bow: :bow: :bow: много полезно четиво , излиза че досега не съм знаел как да си карам колата , и нейните възможности :pardon: . Е сега вече с нетърпение чакам зимата за да пробвам наученото . :D
Още веднъж благодаря !
:respect: :respect: :respect:
Вто Юни 04, 2013 10:29 pm
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
