LED габарити, DRL и друго LED осветление https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=15894 |
Страница 4 от 5 |
Автор: | alex5428 [ Чет Ное 27, 2014 7:43 pm ] |
Заглавие: | Re: LED габарити, DRL и друго LED осветление |
Ето няколко шота с апаратче. само ДРЛ, халоген + габарит ,халоген габарит и къси |
Автор: | ConstantineSB [ Вто Апр 11, 2017 1:52 pm ] |
Колеги, с аутбек 2008 съм. Има си фабричен drl, обаче ми се ще да сменя крушките с led на дългите. Чудя се обаче ще има ли проблем да им хакна на дългите h7 led и с тях да си карам през деня с включен drl? |
Автор: | =Alex= [ Вто Апр 11, 2017 1:59 pm ] |
Разбира се, че ще е глупаво това. Не го прави, моля те... |
Автор: | ConstantineSB [ Вто Апр 11, 2017 2:03 pm ] |
Дам, мерси. |
Автор: | ConstantineSB [ Вто Апр 11, 2017 2:13 pm ] |
Явно с халогенки ще го правя. Идеята ми е да уеднаквя келвините с тези на късите Led-а. |
Автор: | BrainStormeR [ Сря Апр 19, 2017 3:44 pm ] |
alex5428 написа: Ето няколко шота с апаратче. само ДРЛ, халоген + габарит ,халоген габарит и къси Много добре изглежда, но почти съм сигурен, че ще има някой друг полицай да ти се заяжда, че караш на фарове за мъгла... Аз на Королата ми имам DRL на Филипс, монтирал съм ги до фаровете за мъгла и ми писаха акт, който падна заради грешка в НП. |
Автор: | Warxcell [ Чет Апр 20, 2017 9:58 pm ] |
Днес поръчах това: https://www.aliexpress.com/item/Dongzhe ... 1554&tpp=1 За форко 2013 - би трябвало да пасне без преправяне. |
Автор: | cheto82 [ Сря Май 10, 2017 2:37 pm ] |
остнаха ми тези ако някой има интерес на лично поръчвал сам ги от али експрес |
Автор: | Warxcell [ Сря Май 10, 2017 8:42 pm ] |
Warxcell написа: Днес поръчах това: https://www.aliexpress.com/item/Dongzhe ... 1554&tpp=1 За форко 2013 - би трябвало да пасне без преправяне. Пасна перфектно. |
Автор: | slavckc [ Сря Юни 20, 2018 4:55 pm ] |
Иска ми се на Форестър III (SH) да сложа диодни лампи и на мигачите и на задните габарити + стоп светлини W21/5W T20. При изгоряла крушка не ми индикира никъде, което ме навежда на мисълта, че няма такъв модул. Та питането ми е, има ли при този модел модул, който да се бърка, ако сложа обикновени диодни лампи или трябва да търся Canbus или с допълнителни резистори? |
Автор: | Alxx [ Сря Юни 20, 2018 5:47 pm ] |
Няма. Само за мигачите ще ти трябват всичките диодни в пакет, плюс различно реле мигачи(електронно). Обикновенно ги има комплект. |
Автор: | slavckc [ Сря Юни 20, 2018 8:07 pm ] |
Благодаря, явно засега ще сменя само стоп светлините. |
Автор: | Blizzard [ Чет Юли 26, 2018 10:36 am ] |
slavckc написа: Иска ми се на Форестър III (SH) да сложа диодни лампи и на мигачите и на задните габарити + стоп светлини W21/5W T20. При изгоряла крушка не ми индикира никъде, което ме навежда на мисълта, че няма такъв модул. Та питането ми е, има ли при този модел модул, който да се бърка, ако сложа обикновени диодни лампи или трябва да търся Canbus или с допълнителни резистори? Аз на Форестър SG отзад смених всички крушки с лед. Взех на Osram някои бяха от тези модели http://led-bg.com/bg/products/moshtni-l ... -t20-w3x16 страшно готини са, мигачите са Amber, Стоповете Red и т.н.. Вярно малко дебели като цени, но имаш гаранция от 3-5 години, така че като изгори отиваш и ти я сменят с нова. Смених и релето с електронно мисля беше модел CF-13 имат го също налично. Отпред само на габаритите съм сложил диодни пак Amber Light. Ето как изглежда отпред: |
Автор: | tsonio denchev [ Сря Окт 10, 2018 5:58 pm ] |
Хайде да задам една задачка. Взех си H7 led за късите, монтирах го и заспа. Даже и капачката се затваря без проблем. Обаче, като пусна фаровете и започва едно яко смущаване на радиото... Иначе светлината е доста по-добра от ксенона, да не говорим от халогенната крушка. Крушките са този тип https://www.amazon.com/Infitary-Headlig ... B07DHH5STL Някой да е имал такива драми с тези ледове, че доста ме изуми? |
Автор: | OFFROADER [ Пет Окт 12, 2018 2:28 pm ] |
Аз съм със подобни крушки но H4 и също смущават радиото. Проблемът идва от електрониката на самите крушки и наблюденията ми досега са, че този тип изпълнение на крушките винаги вкарват смущения. |
Автор: | tsonio denchev [ Пет Окт 12, 2018 3:42 pm ] |
За съжаление си напълно прав колега. Сега остава да избера как да мъча проблема- с монтирани филтри на двата фара или монтиран филтър на захранването на радиото. Честно казано, не знам кое от двете би било по-удачно. Мисля и да пробвам и с феритен пръстен за да пообере смущенията, но не му възлагам големи надежди. |
Автор: | kirlqn [ Нед Окт 14, 2018 2:42 am ] |
Пичове ,аз пък си взех лед габарити https://www.amazon.co.uk/Osram-NR0560CW ... B06XY931VB Обаче не светят като ги сложа със старите няма проблем,да ли е от ниската консумация и какво трябва да направя? |
Автор: | Radomit [ Пон Окт 15, 2018 8:18 am ] |
след няколко "алиекспрес" експеримента .. накрая си купих LED габарити на OSRAM .. вярно .. скъпо, ама наистина светят |
Автор: | kantarev [ Чет Окт 18, 2018 9:37 am ] |
Снимай да видим на светло колко светят, щото ме съмнява да светят повече от тези с многото диоди.....така ми казват и по магазините |
Автор: | OFFROADER [ Пон Окт 22, 2018 9:04 am ] |
tsonio denchev написа: За съжаление си напълно прав колега. Сега остава да избера как да мъча проблема- с монтирани филтри на двата фара или монтиран филтър на захранването на радиото. Честно казано, не знам кое от двете би било по-удачно. Мисля и да пробвам и с феритен пръстен за да пообере смущенията, но не му възлагам големи надежди. И на мен ми казаха да пробвам с феритен пръстен, но е много играчка. Първо трябва да размотаеш снопа и да разделиш плюс от минус, режеш, навиваш неясен брой навивки а и не знаеш с каква индуктивност трябва да е ферита. Поради тези причини засега съм се отказал да се занимавам. А принципа е първо да се отстранява продлема с излъчвателя на смущенията, а след това приемниците. |
Страница 4 от 5 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
