Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 1:48 pm
Отговори на тема  [ 14 мнения ]
 Пластини за спирачни апарати
Регистриран на: Нед Фев 12, 2012 10:22 am
Автомобил: subaru impreza
Колеги някой беше споменал че проблема с тропането на спирачните апарати се решава веднъж за винаги с някакви пластини от Audi,WV,някой може ли да даде размери или има монтирани на колата си.
Съб Яну 25, 2014 5:52 pm
Телефон: 0888492747
Пластините са за Ауди А8 и намират приложение при десетки видове автомобили;)...В сервиза ги имам налични...ако се сетя ще драсна и номера по ауди,действат по предназначение...монтажа е лесен :good:
Пламен Маринов
Съб Яну 25, 2014 5:57 pm
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
Колко много съм търсил тези пластини и така не ги открих.... колега били казал как точно се казват или номер по каталог? Ще съм ти благодарен. :bow:
Нед Яну 26, 2014 2:25 pm
Няма ли кой да сподели размерите или каталожния номер
Пет Яну 31, 2014 12:45 pm
Автомобил: Дизелов
Номера на пластините е 4D0698135
Номер 13 на картинката.
Вто Фев 04, 2014 5:15 pm
Евала :bow: Благодаря много Колега :bow:
Вто Фев 04, 2014 5:40 pm
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
Колеги тези пластини за всички модели на Субару ли стават и трябва ли да се приспособява нещо? Конкретно ме интересува за Форестър 1 , понеже единият апарат тропа та не се издържа вече. Евентуално ако някой е купувал нови колко струват?
Петър Иванов-нула886495045
Вто Сеп 30, 2014 9:48 pm
Регистриран на: Пет Мар 28, 2014 10:57 pm
Автомобил: SUBARU OUTBACK 3.0,2007
Здравейте, попитах на три места за цена на тези пластини и отговорът беше 57 лв. Това нормална цена ли е. Стават ли за АУТБЕК 2004г.
Чет Окт 09, 2014 7:02 pm
Регистриран на: Вто Май 25, 2010 7:30 pm
Местоположение: Haskovo
Skype: georgi_kostadinov77
Автомобил: Аутбек 2.5 05г.АТ
Телефон: 0888811712
Здравейте колеги.Намерих тези пластини но,ще бъда благодарен ако някои опише как се поставят! ](*,)
Съб Ное 01, 2014 10:10 am
Регистриран на: Чет Мар 29, 2012 9:03 pm
Skype: holand_83
Автомобил: Subaru Forester 2.5 XT - EX
Мое наблюдение е, че с такива пластини на предните апарати спира тракането на накладките, но вдига температурата на накладката и диска се криви! Все пак е и до стил на каране, но аз 2пъти сменям предни дискове и 3тия си ги оставих без тия планки, близо 20х км няма ядове.
Нед Ное 02, 2014 8:23 am
Регистриран на: Съб Дек 06, 2008 11:28 am
Всичко е в монтажа.
Първо, означената като лява отива отдясно. Монтират се на долния болт, като целта е да поддържа супорта в определено положение, а не да провисва само на водачите. При стягането на болта на лявото колело трябва да се внимава да не се пренатегне. Затова може да се получава изместване нагоре на супорта и прегряване, заради влошеното прибиране на накладките по водачите. При дясното колело проблема е обратен, там при стягане на болта може да се освободи пластината и да не поддържа достатъчно или изобщо. Затова се притиска с отверка в нужното положение и се стяга.
Това ми обясниха, когато ми ги слагаха на предишния Форестър през 2010 в П-в. След 3г. и 67хил. км го продадох, но новия собственик още кара така и няма никакви оплаквания и даже накладки още не е сменял.
SUBARU FORESTER 2,0 TD 4Q
Вто Дек 16, 2014 10:58 am
Регистриран на: Сря Авг 11, 2021 4:27 am
Автомобил: Subaru Outback
Телефон: +359877097201
Pacone 4X4 написа:
Здравейте, бихте ли споделили как става монтажа на Субару Аутбек б14. Благодаря!
Съб Авг 21, 2021 4:45 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Описано е точно в поста над твоя?! Има и други, по-разумни методи за този проблем. Опитай с търсачката.
Съб Авг 21, 2021 10:50 pm
Регистриран на: Пон Яну 04, 2021 4:46 pm
Ако някой ги търси, мога да му пратя, неизползвани, от Субару Моторс купувани преди време за 60 лева. На мен не ми хареса като идея и потънаха в гаража.
Сря Фев 07, 2024 9:46 am
Потребители разглеждащи този форум: Navigator и 59 госта
