Отговори на тема стр <  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 свещи на газ
Регистриран на: Пет Юни 22, 2018 10:34 am
Постове: 105
Сега да видя какво мислите или имате опит.
По каталог свещите са ми NGK Sifr6a-11 с gap 1.1mm
Сложих газ и си мисля ако трябва да се намалява разстоянието, дали да не сложа направо Denso Ik20TT с gap 0.8mm ?
Вто Фев 19, 2019 6:45 am
Постове: 188
Телефон: 897722554
Alxx написа:
По каталог при мен са BKR6E-11(1,1mm луфт), но постъпвам точно така - взимам BKR6E(0,7mm) вместо да го нагаждам. Друга разлика в свещите няма.
:good: Благодаря! Така ще направя. Сега при смяната забравих да кажа в сервиза, че искам да са на 0,8 и са сложили на 1,1мм каквито са си по каталог :)
Вто Фев 19, 2019 8:40 am
Постове: 3868
Ми...начукайте ги(колкото и вулгарно да звучи). Свещите със или без 11 в индекса са еднакви, само разстоянието между електродите не е еднакво, но се прави. Единствената характеристика е, че големият луфт лошо работи с по-богата смес.
Вто Фев 19, 2019 9:27 pm
Постове: 5304
Внимателно с това начукване...лазер иридиеви и платинени свещи не се начукват че са като солети...
Вто Фев 19, 2019 11:07 pm
Постове: 3868
Стани, ставаше дума за BKR, никелови са :)
Сря Фев 20, 2019 7:22 am
Постове: 5304
Alxx написа:
Знам Алекс - чета темите внимателно, но не всеки чете така, а и темата е обща за всички свещи - не само обикновените.
Та е добре да се прави разлика, че другите са бая скъпички и не стават с причукване и т.н. механични намеси
Сря Фев 20, 2019 1:47 pm
Постове: 3868
Истина. Затова и диалозите от този тип подстрекават(поне в някаква степен) мисленето.
Сря Фев 20, 2019 10:06 pm
Постове: 273
Това с начукването много непрофесионално, да не кажа селско.
Всички свещи включително иридиеви и подобни се настройват с помощта на подходящ инструмент. В моя случай ползвам едни големи гарги които хващат цялата свещ. Така риска от щети е минимален.
Пет Мар 15, 2019 11:03 am
Постове: 116
Автомобил: Forester SG 2005
Здравейте
Какви свещи ще ми препоръчате за форестър 2 фейслифта 2.0 158лс без турбо газ
Сря Май 01, 2019 6:22 pm
Постове: 5304
dzambok написа:
Здравейте
ОЕМ или Денсо еквивалент. Сменяш на 30-40х макс
Сря Май 01, 2019 7:22 pm
Постове: 593
Докарах Аутбека до 70 000 мили (~113 000 км.) - за късмет без проблеми за осем години!
В Ръководството пише - смяна на свещите на 60 000 мили, което така и не направих въпреки, че имам нов комплект оригинални свещи. Просто колата си върви безпроблемно :)
Дали да ги сменя профилактично или да продължавам със старите...? :-?
Сря Окт 09, 2019 1:00 pm
Постове: 5780
Смени ги. Увеличава им се междината и се товарят бобините - после ще трябва и тях да сменяш.
Сря Окт 09, 2019 1:15 pm
Постове: 1162
Местоположение: СОФ
Skype: ubergruber
Автомобил: Impreza 2.0GRR!
Свещи NGK, иридиеви, на 100 000 газови километра, Impreza 2.0i R 2006
(Разликата в цветовете е от камерата на телефона. На живо всичките са еднакви :) )
Пон Фев 24, 2020 9:14 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 103 госта
