Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Яну 24, 2019 6:46 am
Отговори на тема  [ 277 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
 Recall за Субару в Европа, каква е процедурата в БГ
Местоположение: Стамболийски
Skype: kvark1971
Автомобил: Outback 3.6R LPi
Телефон: 0893556828
Благодаря ти за разясненията, утре и ние сме на преглед за airbag-a. :bow:
Outback 3.6R 2017 LPi
Forester XT 2.0DIT 2017
Outback 3.6 2010 LPi
Вто Окт 31, 2017 3:11 pm
Регистриран на: Пон Юни 12, 2006 9:44 am
аз днес имах записан час .. сменен .. :bow: на Субару Италия
Subaru Forester 2.0 '06
Subaru Outback 2.5 '09
Honda CBF 1000 '06
Вто Окт 31, 2017 6:22 pm
Профил ICQ WWW
А някой има ли инфо за Габровския сервиз на Субару? И аз получих потвърждение, че ми е за смяна възглавницата, но се чудя дали да не ида в Габрово, че не ми се карав софиийския трафик.
Вто Окт 31, 2017 7:51 pm
След като опция е даден и габровският сервиз, не мисля, че би трябвало да има разлика, но най-вероятно ще имат по-малко наличности като опционални възглавници и ще трябват поне две ходения - едно за отваряне, снимане и потвърждаване какъв точно модел трябва, и второ ходене, когато вече е пристигнал, да се подмени.
Сря Ное 01, 2017 10:58 am
Автомобил: XV 2.0i, '12 Lineartronic; SVX '93
При мен от габровския сервиз ми събраха данните по ел. поща. Нямаше две ходения.
Аз, обаче, бях за други две сервизни акции, а не за възглавници.
Сря Ное 01, 2017 11:09 am
Относно възглавницата, явно се оказва, че има няколко опции, което лично за мен е странно и ако имат модел, с който да подменят го правят, но ако нямат, поръчват от Италия, както беше в моя случай, и чакаш около месец.
Отделно от това, винаги отварят колата и снимат, защото все пак са стари коли и е възможно колата да е имала удар, след който са сменени въздушните възглавници, с такива, които не са проблемни или пък въобще да няма възглавница, което мисля, че е най-кофти варианта...
Чет Ное 02, 2017 8:47 am
Регистриран на: Нед Ное 16, 2014 2:34 pm
Автомобил: Subaru Legacy 2005
Някой знае ли каква e процедурата при самата смяна?
Сваля ли се таблото, въздуховодите и централната конзола?
Нед Ное 12, 2017 9:42 am
Случая е следния.
В петък си взех колата след подмяна на възглавницата. След влизане в колата установих, че са ми надраскали таблото над часовника и при махане на въздуховодите са наранили самото табло около тях. Днес се срещнах с шефа на сервиза и приемчика и по техни твърдения при смяна на възглавницата се маха само централната конзола и жабката. Сега мисля да пиша на Субару Италия ( доколкото знам Субару БГ е под тяхната шапка ) и да пусна жалба до КПЗ. Моля ако някой е писал или се е обаждал до Субару Италия да даде координати защото имам само това: fos@subaru.it. На сайта им има някакъв телефон но не мога да се свържа.
Пон Ное 13, 2017 1:29 pm
Vladimir.Dimitrov@subaru.it
Аз с този човек съм си комуникирал и отговаря сравнително бързо.
Пон Ное 13, 2017 4:30 pm
melhaer написа:
Здравей,
Според мен този човек работи в БГ.
Вто Ное 14, 2017 7:54 am
Регистриран на: Нед Мар 06, 2016 5:09 pm
Местоположение: Разлог
Автомобил: Subaru Tribeca - EZ36
Телефон: 0888314899
И аз да споделя опит. Моята кола e закупена от Гърция и още при покупката ги уведомих (дилъра в Гърция, от който е закупена колата - взех информацията от сервизната книжка), че съм новия собственик на колата (съответно им пратих VIN номер).
В следствие на това ми благодариха за информацията и обещаха, че ще ме информират за сервизни акции, за което аз бях скептично настроен. Така беше до момента, в който ми пратиха уведомление, че автомобила ми е включен в сервизна акция за подмяна на заключващ механизъм на преден капак и на airbag и да се свържа с представителството в България за извършване на подмяната.
В последствие се свързах с представителството и те потвърдиха информацията от Гръцкото представителство и ми дадоха координати на Субару мотърс за уговаряне на час за оглед.
На кратко е това и като цяло означава, че и автомобилите, които са внос от чужбина могат да бъдат обслужени в България. Аз лично очаквах да ме насочат гърците към сервиз в Солун или друг близък сервиз.
Пет Дек 01, 2017 1:30 pm
Някой с инфо по моя проблем ( няколко поста нагоре )? Ще съм благодарен ако някой сподели мнение или даде Manual със самата процедура. Днес се разрових из чуждите форуми и там също има доста оплаквания.
Благодаря предварително.
Пон Дек 04, 2017 4:02 pm
Автомобил: Subaru Outback 2005 H6 3.0R
За да се смени възглавницата, трябва да се свали цялото табло. Няма друг начин, тъй като ТАЗИ желязна тръба пречи на възглавницата да излезе.
Чет Дек 07, 2017 9:37 pm
Благодаря колега за инфото.
Но според сервиза цялата процедура се извършвала само като се махне централната конзола и жабката.?
Днес мисля да пиша до защита на потребителя.
kerekovski написа:
Пет Дек 08, 2017 9:10 am
donko_r написа:
kerekovski написа:
И аз като ходих първия път за огледа ми казаха същото, че се сваля само централната конзола и жабката, но в упътването за свалянето на airbag пише че е необходимо свалянето на цялото табло :-? Може да само му хванали цаката по-бързо да извършват процедурата :dontknow:
Сега на 21 декември ще видя какво ще се случи и дано да няма поразии !
5. Passenger’s Airbag Module
A: REMOVAL
CAUTION:
Refer to “CAUTION” of “General Description”
before handling the airbag module. <Ref. to AB-
4, CAUTION, General Description.>
1) Turn the ignition switch to OFF.
2) Disconnect the ground cable from battery and
wait for at least 20 seconds before starting work.
3) Remove the instrument panel. <Ref. to EI-57,
INSTRUMENT PANEL (EXCLUDING STEERING
SUPPORT BEAM), REMOVAL, Instrument Panel
Assembly.>
4) Remove the claw, and remove the passenger’s
airbag module.
5) Refer to “CAUTION” for handling of a removed
airbag module. <Ref. to AB-4, CAUTION, General
Description.>
Пет Дек 08, 2017 9:25 am
Skype: slav_ckc
Автомобил: Forester' 09, 2.0, MT
Телефон: 08889566нулашест
Има ли колеги, които да са ходили за процедурата по смяна на възглавници в сервиза в Габрово и да споделят дали са доволни, дали са имали някакви проблеми. Предстои ми смяна и на мен и се чудя в кой сервиз да отида. Габрово ми е по-близо, но се двуомя дали да не отида до София. Ще съм благодарен да чуя мнения, а и на други колеги ще е от полза, защото има питания в темата. Поздрави :beer:
Пет Дек 08, 2017 9:37 am
Здравей колега,
Може ли да пуснеш цялата спецификация за да я приложа в жалбата ми към ЗП.
A: REMOVAL
CAUTION:
Assembly.>
airbag module.
Description.>[/quote]
Пет Дек 08, 2017 10:04 am
Автомобил: Outback '14 / 2.0d CVT
на тъста най сетне му се обадиха че е му пристигнала възглавницата и да ходи да я сменят;
има няма 4-5 месеца откакто "заведохме" проблема към Субару
бек 2005 американски
да видим!
Съб Мар 24, 2018 4:14 pm
ами смениха я уж - отнело е 3 часа. :good:
Чет Мар 29, 2018 9:23 pm
Регистриран на: Чет Окт 26, 2017 12:30 pm
Автомобил: Subaru Forester SH/MT 2008
Телефон: 0889918044
Около месец, след първоначалният оглед, подмениха въздушната възглавница.
Нямам щети, освен захвърленият пепелник зад шофьорската седалка. Някой беше споменал за подмяна на заключващият механизъм на предния капак. Имах случай, когато се мъчих да го затворя доста време, а друг път се затваря съвсем нормално. Има ли някакво решение?
Поздрав!
Пет Мар 30, 2018 11:53 am
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
