[ 5 мнения ] |
Si-Drive - кратко описание.
Flat 6
Регистриран на: Съб Юни 10, 2006 10:58 am Мнения: 1040 Местоположение: София
Si-Drive е новата система на Субару, която позволява на водача да максимизира динамиката и ефективността на двигателя, чрез избор от три режима на движение “Intelligent”, “Sport” и “Sport Sharp”. Това става чрез джойстик, разположен на централната конзола.
Si-Drive контролира подаването на газ от педала, вкарваното в камерите гориво и кривите на възпламеняване, като по този начин осигурява различна динамика на двигателя във всеки един от режимите.
Субару представи тази система в модела Легаси 2.5 GT spec.B на аавтосалона в Ню Йорк през 2006 година. Системата ще се предлага серийно и за всички 2007 Легаси Турбо и Аутбек.
“Intelligent” – при този режим, системата намалява максималната мощност и въртящ момента на двигателя и автомобилът реагира по-релаксиращо на подадената от педала газ. Този режим е идеален за движение в градска среда например, като благодарение на него може да се постигне икономия на гориво до 10% (според Субару). Освен това е много подходящ и за движение по хлъзгава настилка, защото по-ниската мощност и въртящ момент се допълват с друга система на Субару: Symmetrical All-Wheel Drive System. Когато е активиран този режим при автомобили с ръчни скорости, на централното табло светка индикатор, който показва идеалния момент за преминаване на следваща предавка, с оглед максимална икономия на гориво.
“Sport” – при активирането на този режим, реакциите на педала за газта стават по-остри и ускорението по-бързо и линейно. Идеален е за движение по магистрала или планински пътища.
“Sport Sharp” – при активирането на този режим, системата осигурява максимално бърза реакция на подадената газ и отдаване на максималната мощност маскимално рано.
При моделите Легаси и Аутбек (2007), оборудвани с автоматични скорости (5 степени), Si-Drive също така променя работата на скоростната кутия. Тя задържа автомобила за по-дълго време на определена предавка и сваля на по-ниска максимално бързо, като допълнително осигурява по-динамично движение на автомобила.
Системата Si-Drive включва дисплей на таблото, който позволява на водача да следи вжаната информация относно системата. Изобразен е режима активен в момента и крива на въртящия момент.
_________________ http://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=5891]Моторни масла MOTUL на ниски цени!
Пет Яну 12, 2007 12:13 pm |
Чичо Тошо
Регистриран на: Сря Фев 13, 2019 8:09 pm Мнения: 9 Местоположение: Велико Търново , до Бирената (старата бирена)
Телефон: 0887243946
От доста време се мъча да намеря някакво разсъждение за тази система. От потребителска гледна точка е super ... когато не си на състезание караш по икономично, ако поискаш да си на рали ....Voilà ! Но един приятел ми спомена, че може доста да ме боли главата ако нещо по тези инсталации се обърка ... Има ли хора готови да споделят мнение?
Пет Фев 22, 2019 10:43 am |
ico_tech
Ами питай този твой приятел, кои точно инсталации се объркват, че боли и глава от тях. Системата е достатъчно дълго на пазара и аз лично не се сещам някой да се е оплаквал, че не работи, ОСВЕН в случаите, които таблото светка с лампа за грешка CEL - тогава системата разботи само в режим по подразбиране "S" (sport).
Пет Фев 22, 2019 3:19 pm |
Harka
Със същата съвест човек може да се притеснява дали някой ден няма да му се обърка инсталацията на електрическите стъкла...
Нищо особено не е тази система. Присъства в почти всички съвременни автомобили във всички класове под една или друга форма.
Пон Фев 25, 2019 9:40 pm |
Чичо Тошо написа: От доста време се мъча да намеря някакво разсъждение за тази система. От потребителска гледна точка е super ... когато не си на състезание караш по икономично, ако поискаш да си на рали ....Voilà ! Но един приятел ми спомена, че може доста да ме боли главата ако нещо по тези инсталации се обърка ... Има ли хора готови да споделят мнение? Твоят приятел VAG ли кара? Виж, ще бъда кратък: сменил съм четири японски марки(преди това много европейски). Проблеми с електрониката в японските съм имал минорни и с ясни решения. По-точно с компоненти за смяна(сонди). За разлика от VAG, BMW, Benz и останалите "премиум", грижи с тези неща не съм имал. Ще прозвучи като хвалба, но километрите ми са брутално много и имам причина да хваля японското автомобилостроене. Е, ръждата...
Пон Фев 25, 2019 10:10 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 53 госта |
