Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Яну 24, 2019 6:47 am
Отговори на тема  [ 77 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
 Въпрос за Lineatronic
bubaru написа:
Kenshin написа:
Все пак знаем новите BMW-та колко се трошат :facepalm:
Знам, че е офф, ама какво имаш предвид, от опит ли го твърдиш или някаква статистика....и кои БМВ-та, че те имат доста над 10 модела....освен това тук се говори са скоростни кутии... ти това ли визираш, че се чупи при БМВ ?
ОФФ
Имам предвид двигатели. Твърдя го защото баджанака ми работи в БМВ и ми ги разказва, за нови автомобили говорим. Нооо БМВ продават в пъти над Субару и е в рамките на очакваното да има повече строшени, пък и технологиите при тях са доста авангардни.
Пон Фев 05, 2018 4:43 pm
Регистриран на: Съб Окт 28, 2017 6:31 pm
Здравейте!
Малко "прясна" информация по въпроса:
През ноември 2017 купих Legacy 2010 2.5 CVT на 85000 км. След няколко дни установих, че кутията има проблем - при ниски обороти сякаш колата се "давеше" и веригата "приплъзгваше", при набиране пък понякога тресеше силно. Отидох на диагностика в Субару Моторс ООД, от където срещу 85 лв. ми казаха, че трябва да си закупя ново клапанно тяло (valve body) и нов хидротрансформатор (torque converter) за общата цена от 7000 лв. След кратко търсене в интернет стана ясно, че CVT кутии се ремонтират от много сервизи в България. Някой от по-големите са МиД ауто и Джей Ауто. Аз отидох при друг майстор, тип "one man show", който ми беше препоръчан от познат. Първоначално започнахме с рециклиране на въпросното клапанно тяло и хидротрансформатор, което ми струваше 380 лв. общо. От рециклирането (което се извърши от МиД Ауто) стана ясно, че самите частите са си напълно здрави, но били задръстени със стружки. От последното се разбра, че ще трябва да отворим кутията и да разберем кой е причинителя на стружките. В случая виновна се оказа веригата, която беше доста износена. В други случаи често се повреждат лагери или конусите. От разговорите ми с майстора разбрах, че самите кутии са лесни за ремонт и няма нищо страшно...като изключим цените. Новата верига излезе 600 евро (от Холандия), а уплътненията и филтрите общо 500 лв. Целият труд също излезе 500 лв., а цената на маслото зависи от избраната марка (в моя случай 13 л. Amsoil срещу 34 лв. на литър). Финалната сметка си я направете вие, че мен ми се реве :) В момента колата върви като нова и разликата в поведението на кутията е повече от впечатляваща!
Основната информация, която следва да извлечете от моята сага е: CVT кутии се ремонтират, а самите ремонти не са нищо сложно, напротив - в пъти по-лесно от ремонт на стандартен автоматик. Частите за ремонтите на CVТ не се намират много лесно и не са евтини; Веригата на CVT-то на субаруто може да издържи много километри, но може и да се скапе за под 100к км. при каране в специфични условия (примерно баирите в Швейцария).
Предварително ви уверявам, че километрите на колата са реални, така че не се съмнявайте, че верига може да се износи за тези километри.
Поздрави и успех!
Пон Фев 12, 2018 12:15 pm
Колега,
А колата за първоначалните 85000км преди да я купиш, има ли отразена в книжката смяна на масло на кутията?
Пон Фев 12, 2018 1:24 pm
Vmax написа:
Колега,
Колата имаше пълна сервизна история в книжката, но маслото не беше сменяно никога. Автомобилът е закупен 2016 г. на 60К км. от българин в Швейцария. Следващите 20к+ км са направени в БГ. За километрите съм сигурен, защото българинът разказа, че е закупил колата на 60К км. с две ударени врати. Наистина в книжката последният печат беше от швейцарки дилър на Субару на 56к км през 2016 г. Впоследствие реших да проверя историята на продавача и си платих 12 евро за проверка по VIN номер в този сайт autodna.com Докладът от сайта показа, че колата наистина е била удряна и продадена на оказион на 58к км. Изуминтелното беше, че в доклада даже имаше 15 снимки на ударената оказионна кола. Самият сайт го препоръчвам с две ръце, а докладът го прилагам, ако ви е любопитно да го разгледате.
Предположението на майстора ми е, че колата е карана предимно на стръмен баир със студено масло на кутията. Друга възможност е тегленето на каравана. Така или иначе според него няма нищо необичайно в това веригата да се износи за тези километри - самият той е правил безброй такива кутии с износени вериги на около 100к км.
Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
Пон Фев 12, 2018 1:42 pm
Огромната част от проблемите на тва CVT- до 2012-та са поради липса на смяна на масло, тъй като ги продаваха като необслужваеми.
Субару Америка излезе със съобщение че признават гаранцията на CVT за 10 години или 100 000 мили. Субару Европа е друга бира...
бюлетина за гаранцията се намира тук http://www.subaruforester.org/vbulletin ... ost23.html
Пон Фев 12, 2018 3:08 pm
как да го изтрия тва?! :facepalm:
Пон Фев 12, 2018 3:11 pm
Kenshin написа:
Обръщам ви внимание, че при смяна на маслото натрупалите се стружки е невъзможно да се изчистят. Стружките остават "залепени" към клапанното тяло по другите чаркове! Има много снимки из нета, които демонстрират този проблем. Смяната на маслото би била превантивна мярка, а не лек!
Пон Фев 12, 2018 3:26 pm
Автомобил: Outback '14 / 2.0d CVT
аз имам следните наблюдения:
- един колега имаше Легаси 2011та, и по някое време над 100,000км му се скапа кутията тотално.
Това беше някъде 2014та година примерно. Седя известно време без кола, накрая си докара някаква от ebay и готово.
- моята кола е с такава кутия (Дизел/2014), в момента съм някъде на 65000км и проблеми няма. Даже съм много доволен от това как работи.
Единствената ми забележка е, че когато е около и под нулата, има един период от около 2-3км след тръгване в които кутията държи високи обороти.
Все едно караш на по ниска предавка, и е точно няколко минути, или 2-3км.
Обясниха ми, че било нормално, защото загрявало маслото и така си работела. Четох по някакви Швейцарски форуми че и там го наблюдават това и уж не било проблем
другото е, че на заден ход има доста малък въртящ момент
та това е.
Нед Фев 18, 2018 11:29 pm
Автомобил: 2.0EcoBoost,3.0 EA839, MA1.20
Моите наблюдения са за кутия вече на 170000 км...една смяна на масло превантивна на 110000 км и това е...да чукна на дърво няма проблеми. Колата е 2,0 Легаси бензин 2011-а...
Пон Фев 19, 2018 7:54 am
Регистриран на: Вто Авг 31, 2010 11:00 am
Автомобил: Outback H6,2007
Д о колегата septerra: Моята също е вкарана от Швейцария,но след като си платих във въпросния сайт,който споменаваш
не получих нищо ценно.Репорта беше само инфо за колата-разчитане на VIN-а.Нито километри нито сервизна инфорнация абсолютно нищо.Малко съвет може ли да ми да дедеш как да процедирам.
Благодаря.
Нед Мар 18, 2018 9:52 am
Автомобил: LEGACY 2.5AT 2005, Outback 2010 CVT
Телефон: 0887 93 70 90
Miro1972 написа:
Има клипчета за ремонт на такива кутии. В БГ още не е ремонтирана. Като започнат да ги внасят от Италия на по 200000 ще се започне и ремонта.
Аз обясних къде и кой е ремонтирал моята а вие си продължавате с обясняването как в Бг. все още никой не ги ремонтира :good:
Качествени храни за нашите и Вашите домашни любимци.
Магазин БигаЗоо - гр. Варна, кв. Чайка, бл. 182, тел. 0887 93 70
Чет Мар 22, 2018 3:37 pm
Айде да не отваряме темата за Митака и как ремонтира? Радвам се че си имал късмет. Много вече плакаха.
Сря Апр 04, 2018 10:07 am
Kenshin написа:
Колега, аз НЕ отварям нова тема или нещо подобно. Отговарям на конкретно зададен въпрос(можеш да прочетеш началото на темата). Споделям мнение от първо число и то е абсолютно позитивно. Казвам го защото човека ми реши проблем съвсем адекватно. Ако модераторите решат нека изтрият името на сервиза който съм посочил и ако автора на темата или някой друг иска да разбере къде са ми ремонтирали CVT кутията може да ми пише на лично съобщение. Явно при адекватен, точен и конкретен отговор на въпрос се пораждат някакви спорове. Живи и здрави.
Пет Апр 06, 2018 8:57 am
Няма спорове. С поста си исках да подчертая всеки внимателно да подбира на кого ще си довери автомобила за ремонт. Както казах от Митака много вече плакаха (както и аз), включително и за ремонт на CVT. Аз мога да кажа че ми взе един куп пари и нищо не свърши, даже напротив, нещата станаха много по - зле. Това е. Весел празник! :)
Нед Апр 08, 2018 10:47 am
Митака преди години (4-5) ми прави основен ремонт на двигетеля на предната кола (Аутбек 2005), бях ударил клапаните от скъсан ремък заради една скапана шайба;
Сменили уж всичко, шлайфане и т.н. - взеха ми ~1500лв - "Като чисто нов е, брат!"
Всичко добре, ама на свободен ход двигателя леко притрисаше след ремонта. Ходих при други майстори,
За 5 минути установиха, че един клапан не затваря добре и според тях просто не е сменен или не е добре напаснат новия. И така.
Имам и други случки оттам, още от времето когато бяха на пътя за Банкя, но те не са фрапантни. Мърлячи са и това е.
Съб Май 19, 2018 7:02 pm
Регистриран на: Пет Авг 08, 2008 7:19 am
Автомобил: Legacy'97 2.0; Outback 2010 2.5
bubaru написа:
Привет bubaru, къде смени маслото и по какъв метод - източване и доливане или пълен флаш. Благодаря предварително.
Пет Дек 28, 2018 9:36 pm
mindless написа:
bubaru написа:
Здравей, при Пламен във Варна го смених, мисля че сложи Мотул някакво...източване и доливане.По спомен това стана през лятото на 2015-а. Сега колата вече гони 180К км
 13
Съб Дек 29, 2018 12:26 am
Иди на:
Информацията от този форум може да се ползва свободно при условие, че посочите източника. Форумът и всички качени файлове се ползват при условията на Криейтив Комънс договор!
