 Конденз
Регистриран на: Съб Яну 16, 2016 11:54 pm
Автомобил: Субару Аутбак 2005 H6
Колеги, чудя се, дали само аз съм като подвижна пароцентрала :-? . Ясно е ,газ , къси разстояния, температура под нулата и т. н. , ама като дам малко повече газ, този зад мен си включва габаритите за мъгла,а ако се приближи достатъчно близко мога да му измия безплатно фаровете с водата ,която излиза от аспусите :D . Яко конденз, дори ми светна чека, може да няма връзка,след 10-на километра на по високи обороти, чека си изгасна сам, парата понамаля до степен да виждам има ли зад мен кола. Няма много логика, но забелязах, че кондензира повече , ако газта в бутилката е на свършване. Вече обмислям варианта с 3 мм дупчица на гърнето.
Пон Яну 15, 2018 7:18 pm
При монтирана газ, отвор 2-3мм в крайното гърне е задължителен.
Субарата си попушват повечко на студено де...
Пон Яну 15, 2018 7:54 pm
не е нормално това, особено със светещ чек - чети грешката каква е.
Пон Яну 15, 2018 8:10 pm
Цитат:
Преди всички занимания, я изпразни напълно, свали сондата и изчисти шлаката оттам. Веднъж на три години го правя и излиза доста вода и смоли.
Пон Яну 15, 2018 10:20 pm
Skype: mivanov_bbg
На газ съм като ТЕЦ Люлин първите 5 сек след като я настъпя.. и преди това съм карал кротко 15 мин ... ROFL
Просто всеки ден трябва да я издухваш малко. Ако я караш под 5км дистанции в студа редовно - така се получава.
Чека го провери какво е , при мен не е проблем парата.
За дупките 2-3мм по генерацията.. мисля че си ги има оригинално.. но не съм сигурен.
Сря Яну 17, 2018 10:57 am
