Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 4:46 pm
Отговори на тема  [ 14 мнения ]
 Въпрос за джанти с различен централен отвор
Регистриран на: Вто Фев 28, 2017 10:51 pm
Skype: forestvibration
Автомобил: Forester '99 125
Телефон: 0885580786
Здравейте колеги. Харесал съм едни джанти от Seat, на които централния им отвор е 57.1, а на Форито е 56.1. Човека ги е карал до сега на Impreza 94, която също я дават 56.1 мм и твърди, че всичко е наред. Чисто технически или някои с повече опит и наблюдения може ли да потвърди това твърдения, че няма проблеми?!
Пон Яну 22, 2018 11:12 pm
Регистриран на: Пон Фев 09, 2009 4:29 pm
Местоположение: димитровград
Автомобил: Subaru Forester
Телефон: 0878105009
Не е болка за умиране колега.
Пон Яну 22, 2018 11:28 pm
Телефон: 0885580786
Все пак... :) Ако може да е по-перфектно, нека да е :)
А някой ползвал ли е втулка за подобна операция? От къде и каква се взима?
Пон Яну 22, 2018 11:57 pm
Мисля, че в Маргел имат. Като питам познати и ми казват - всяка Голяма гумаджийница има.
Аз на Легасито на зимните съм с пластмасова втулка - може и същата да е, май джантите са от ВАГ някакъв... никакви ядове, само да не я губиш... та :good:
Вто Яну 23, 2018 12:44 am
Телефон: 0885580786
Благодаря! :subaru:
Вто Яну 23, 2018 11:37 am
Автомобил: без субару
спокойно слагай втулки няма ядове. Почти навсякъде има тези преходни размери.
Ако караш без втулки ( като повечето офроудъри), има шанс да ти се разхлабват гайките на колелото от вибрацията в централния отвор.
Втулката само уплътнява размера - и със станиол от шоколад да го направиш, пак ще държи.
Вто Яну 23, 2018 11:47 am
Местоположение: Ботевград
Телефон: нула886495045
На предишното Фори карах със джанти от Сеат и втулките си ги направих аз от неръждаема ламарина. Само отидох да ми ги минат на едни валци в шлосерски цех и после само си коригирах размера.
Петър Иванов-нула886495045
Сря Яну 24, 2018 12:24 pm
Местоположение: Видин
Skype: momcho2000
През годините нито една от колите ми не е имала дистанционни втулки на централния отвор и не съм имал никакви проблеми нито с биене нито с развиване на гайки нито с каквото и да било, говоря за алуминиеви джанти с по голям централен отвор! Единствено на едно форд-че беше неудобно до де завием болтовете при монтаж, но ако колата е със шпилки нема ядове. :good:
Последно на Форко над 30 хиляди с алуминиеви с по голям централен без втулки абсолютно никакви проблеми! Спокойно си ги монтирай и си карай колега и не се тормози ;) :beer:
Чет Яну 25, 2018 12:10 am
И аз карах Легасито по-рано с втулки, които гумаджиите ми доставиха. Върти ми се нещо от порядъка на 30лв.
Чет Фев 01, 2018 1:04 pm
Местоположение: Троян
Телефон: 0888959253
Поради малката разлика в отворите , втулките не могат да бъдат пластмасови . Затова и цената им е по-висока . Аз сложих такива втулки , но както споменаха по-горе колегите , няма да имаш грижи и без тях .
Нед Фев 04, 2018 9:48 am
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Стоманените имат проблем - ръждясват и запичат за главината :) От Маргел съм купувал втулки с 1мм стена от PTFE. Хем хлъзгави, хем здрави.
Нед Фев 04, 2018 12:05 pm
Телефон: 0888959253
То за милиметър стена хубу , но за 0.5 как да стане ? Вярно малко спичат , но аз пръскам здраво с ВД 40 и с две стоманени пластини от двете страни и се получават нещата .
Чет Фев 08, 2018 9:47 pm
През годините и аз съм карал с втулки. Вигаги са били метални, правил ми ги стругар. За да не ръждясват и спичат слагам малко медна или алуминиева грес.
Нед Фев 11, 2018 8:39 pm
Регистриран на: Пет Фев 06, 2015 7:05 pm
Автомобил: Subaru Outback H6 08
Aз карам със същия размер 57 към 56. Втулки има в Маргел пластмасови 30 кинта са някъде. За същите пари може и от дуралуминии на стругар. Обаче предните ми бяха такива и едната доста се деформира, може би заради това, че е тънка.
Има минимална вибрация м/у 120 и 140, възможно е да е от втулките, наистина е малко. В последн време се усили, но вероятно някоя джанта ми е крива, не го отдавам на втулките. :beer:
Пет Фев 16, 2018 5:32 pm
