Отговори на тема  [ 11 мнения ]
 Търся дисплей за Трибека B9 2006 год.
Регистриран на: Нед Окт 02, 2016 3:53 pm
Автомобил: Subaro Tribeka B9 2006 г.
Здравейте колеги!
От няколко дни при по-високи външни температури и респективно по-силно нагряване на купето на Трибека-та при запалване дисплея се свива наполовина наляво и нищо не се разчита, а при включване на задната камера дисплея се разделя от дебела черна вертикална ивица по средата, а в останалата част си работи.Консултирах се и разбрах че моят дисплей си отива и ми трябва друг за смяна.От София съм.Ако някой има някакви предложения, моля споделете :)
Казвам каквото мисля и правя каквото кажа
Последна промяна tih_sto на Вто Апр 24, 2018 10:22 am, променена общо 1 път
Вто Апр 24, 2018 10:00 am
Провери при Петко на Горнобански път, но цената при него ще е дебела.
Вто Апр 24, 2018 10:02 am
Не го познавам и не знам къде точно се намира, някакъв телефон да му звънна първо?
Вто Апр 24, 2018 10:07 am
Тук ще намериш данни и отзиви за него. Но той продаваше няколко Трибеки на части.
Вто Апр 24, 2018 10:18 am
Благодаря, свързах се с него, цените му са наистина доста дебели/300-400 лв. за ремонт и 1000 лв. за смяна с друг/, но ако не намеря друг вариант...Хубавото е, че при ремонта се плаща само ако е успешен :-?
Вто Апр 24, 2018 10:35 am
Братле, бегай оттам. Петко и "успешен ремонт" е като джакпот от национална лотария. Разтърси се по моргите в продавалник или във форумните, все ще изскочи нещо изгодно.
Вто Апр 24, 2018 6:56 pm
Все се надявам някой майстор по автомобилна електроника да намеря и да мина с ремонт,без да купувам...Някжй да знае такъв майстор или такъв сервиз да препоръча в София?Щото знам,че по принцип може да се ремонтира,а?
Вто Апр 24, 2018 7:24 pm
Може на теория. На практика ти трябва нов лентов кабел за дисплея(така мисля защото спомена външните температури и мисля, че там е проблемът), а такъв точно надали ще намериш нов и едва ли ще има кой да ти го монтира.
Вто Апр 24, 2018 7:29 pm
Регистриран на: Пет Фев 09, 2018 10:45 pm
Автомобил: Legacy 2.5 AT 2005
Здравей колега, по принцип един добър сервиз за телевизори би трябвало да може да ти помогне. Стига да успееш да ги убедиш да се наемат със задачата. Електрониката си е електроника, без значение дали е 50 инчов ултра HD телевизор или дисплей от автомобил. Аз съм ползвал услугите на 1 сервиз за телевизори намиращ се в района на Красно село, където ми отремонтираха един телевизор Самсунг (климатика протече върху него и гаранцията не важеше) и един усилвател Sony и съм доста доволен. Единствено ако се налага подмяната на някоя твърде специфична част в самото устройство най-вероятно няма да могат да го направят, защото няма от къде да намерят часта.
Пет Май 04, 2018 9:22 am
Автомобил: Outback B13,H6
Това,че само при Петко има Трибеки на части беше в основата да НЕ си купя такъв автомобил миналото лято. :cry:
Сря Май 09, 2018 1:29 pm
Регистриран на: Пет Сеп 16, 2016 8:52 pm
Автомобил: Subaru Tribeca H6 3.0
По-миналото лято си купих Трибека и си я обслужвам в един от "белите" сервизи, които са вносители на части и имат морга. Нямам драми с резервни части. Чукам на дърво - не ми се е и налагало да търся нещо екзотично
Сря Май 09, 2018 2:28 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 64 госта
