Автоматично вдигане на прозорците https://www.subaruclubbg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=25223 |
Страница 1 от 1 |
Автор: | slavckc [ Пон Май 14, 2018 8:27 pm ] |
Заглавие: | Автоматично вдигане на прозорците |
Здравейте, Забелязах, че при заключване на вратите, спряха да ми се вдигат автоматично прозорците. Някой има ли на идея, къде да търся проблема? Дали е в следствие на проблем или аз съм деактивирал тази функция по някакъв начин? |
Автор: | ico_tech [ Пон Май 14, 2018 8:43 pm ] |
Заглавие: | Re: Автоматично вдигане на прозорците |
Тази екстра сигурно я осигурява модула на алармата. Направи му ресет или отиди да го провериш където са го слагали. |
Автор: | slavckc [ Пон Май 14, 2018 8:59 pm ] |
GT ALARM слагана е някъде в Италия. Как да й направя ресет? Дори незнам къде й е модула, но винаги мога да разглобя колата и да го намеря. Само ми подскажете. |
Автор: | Alxx [ Вто Май 15, 2018 6:02 pm ] |
Далече си ми...едно четене на BIU модула ще подскаже дали алармата дава или не сигнал за вдигане и дали модулът подава към управлението на вратите. После е лесно. Ако изровиш къде е алармата и имаш схема, и с мултицет може да се хване причината. Също можеш да се поровиш из нета как се активират/спират отделните функции на тази аларма. |
Автор: | sts1969 [ Пет Май 25, 2018 9:54 pm ] |
Има ли вероятност да си откачал акумулатора преди да се случи това? Моят сегашен автомобил (все още) не е Субару , но ако откача акумулатора, тази екстра изчезва докато не "обуча" на ново функцията на комфортмодула. За целта свалям едното стъкло със задържане на бутона, и след като се свали до долу, не пускам бутона, а го задържам още 3-4 секунди докато не се чуе едно леко изщракване, след това по същият начин го вдигам до горе и чакам изщракването. Това го повтарям с всички стъкла, изпробвай го и дано се оправят нещата! |
Автор: | slavckc [ Пет Май 25, 2018 10:07 pm ] |
Да, свалях го, но не знам точно кога съм прецакал функцията. Ще пробвам съвета ти. Благодаря много. Дано стане. |
Автор: | slavckc [ Нед Май 27, 2018 8:36 am ] |
За съжаление не се получи горния метод. |
Страница 1 от 1 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
