Отговори на тема  [ 10 мнения ]
 Подобрение на качество на звука от задните тонколони в B14
Автомобил: Outback 3.6 B14
Много тихи и некачествено ми звучат колоните на задните седалки на Outback B14, 2012 европейка.
Като цяло звука в колата е по-добър в сравнение с B13ката ми 2004г., с изключение на задните колони, които при всичките настройки на еквалайзера звучат ......смешно слабо :(
Карах и трите предни субита (B12 и две Б13ки) в Тояга. Препоръчаха ми да не пипам, защото стоковата музика е достатъчно добра и подобрението на звука не си струва парите и разправиите по смяната.
Шумоизолацията подобри звука, но това е отделна друга бира.
Вчера пробвахме и с колега със същия Outback и при него положението е незадоволително.
Двоумя се между:
- замяна на колоните
- добавяне на усилвател+колони и евентуално малък subwoofer.
И в двата случая ще сложа отново шумоизолация.
Ако някой е правил подобрения - моля да сподели.
Хубав уикенд,
Ясен
Пет Юли 27, 2018 2:45 pm
Регистриран на: Сря Фев 01, 2012 12:03 am
Привет! Аз съм с Б13 и съм правил това упражнение - цялостна изолация, смяна на говорители, усилвател и събуфер под седалката. Определено има доста голяма разлика. Нямам представа колко ще е адекватно сравнението, но след като на Б13 си бил само с изолация може да чуеш как е при мен с подмяна и на говорителите и тъкмо ще споделиш, че и за мен ще е интересно.
Пет Юли 27, 2018 3:05 pm
Ако целта ти е като шофьор да чуваш по-добре задните, няма да стане това което очакваш.
И аз ги смених отпред и отзад, въпреки че ме предупредиха, че задните няма да ги чувам, че дори взех и най-мощните които влизат отзад....
Единственото което се сещам като вариант е да си поиграеш с баланса в предна / задна линия и да дадеш повече тежест отзад - така ще ги чуваш, но това има недостатък, че когато возиш хора отзад и музиката свири няма да се чувате като говорите...
И третият вариант е бас каса в багажника с усилвател - става яко, ама е до време - ще ти писне и ще те дразни как удря.
Моят опит е с Фоз 2005, който е доста по-зле от твоята кола като материали.
С изолицията е друга бира, има и друга тема.
Като цяло колкото по-изолирана толкова по-добре откъм звук, а откъм външни шумове...
Пет Юли 27, 2018 3:21 pm
Колега iawka,
На B13ката задните колони си се чуват отлично.
Шумоизолация сложих на пода, вратите(битум и пореста), багажника, задните калници и предните подкалници.
Смених и предните колони(Herz-ве висок клас), но качеството на звука при смяната на колоните не се промени осезателно. Затова и не смених задните колони.
Натройката на съотношениетео предни/задни при B13 докарва много добър резултат.
За съжаление :( в B14ката звука от задните колони и ужасен ](*,)
Като "пратиш" сигнала само на задните е най-осезаемо. Телефона ми ще докара подобен звук :) :)
Ще сложа изолацията първо и после ще си играя със задните колони.
Поздрави,
Ясен
Пон Юли 30, 2018 3:08 pm
Колега Vmax,
Съгласен съм с това, което си описал.
Питането/темата е дали някой е борил звука на B14ка.
Играл съм си с аудиото на няколко коли и просто ме изненада разликата в качеството на колоните на Outback B14 сравнен с първата версия на B13.
Баланса предни/задни не върши работа(виж отговора ми на iawka), а тубата е краен вариант.
Поздрави,
Ясен
Пон Юли 30, 2018 3:14 pm
A каква е системата? Аз не съм си играл с баланса, но не ми се струва чак толкова зле.
Пон Юли 30, 2018 5:26 pm
Мисля(мисля!), че обемът при Б14 е твърде голям(като в Импреса класик) и е нужно да се набута някакъв пълнител във вратата, например стиропорен панел(като в някои Сузуки-та). Сложна е калкулацията колко да се отнеме от обема, но даже и минимална промяна ще доведе до някакъв резултат. Шумоизолацията ще е естествен завършек на упражнението, като не намирам за нужно изхвърляне в посока дайнамат и подобни скъпи материали.
П.С. Тубата при правилна настройка само дава "пипер на манджата", не е нужно да си надуеш главата. Аз съм с Херц-ове навсякъде, намален обем със стиропорни панели и 15" туба. Клони към "става" за момента.
Пон Юли 30, 2018 10:26 pm
Оказа се, че темата не е нова :) както споедели Google.
Още при появяването на колата са започнали чуденки каква е причината.
Абсолютно точно проблема, който дискутираме - https://www.subaruoutback.org/forums/104-gen-4-2010-2014/42292-2012-weak-rear-speaker-output.html
В постовете има доста полезна ифромация, но за да е кефа пълен :) се дискутира Х'американската версия, която при премиум моделите върви с буфер.
Снощи пуснах бас тестове и музика с високо качество(линковете по-долу) през AUX-а. Източник Samsung Galaxy S6 през кабел 3.5->чинч.
Звука от предните колони си е супер, а задните - става само за фон.
Някои американци се оплакват, че при FM било много зле, но при мен и на радио качеството си е ОК.
Аз лично при разглобяването за монтажа на шумоизолацията ще пробвам други колони и се надявам да уцеля проблема с изстрел в тъмното :)
Поздрави,
Ясен
Линкове към бас тестовете, които аз пробвах:
https://www.youtube.com/watch?v=pAvGsSI_cu8
https://www.youtube.com/watch?v=W7ziBLHC_Cs
https://www.youtube.com/watch?v=cQHTcJYJRgQ
И HQ музика - https://www.youtube.com/watch?v=D-h6MoF7HLA
Вто Юли 31, 2018 11:02 am
Мистерията е разгадана :)
В 60те страници коментари и препоръки намерих причината за по-слабия звук от задните колони.
Дължи за на "интелигентните" настройки на съраунда.
Накратко без съраунд - няма проблем.
Доказването/пробата е лесна - в настойките избираме bypass, както е показано в приложения файл.
Това само показва, с кои настройки можем да получим приличен звук от задните колони.
Че колоните не са от най-добрите за "premium" уредба е изписано много.
Допълнително инфо - колоните са 2 Ома, т.е. при смяна трябва да се има предвид.
Не стигнах до модела/наличието на усилвател. Но това е друга тема.
Сря Авг 01, 2018 4:23 pm
Аз си джугам на Bypass, явно затова не усещам драма. Усилвателя би трябвало да е евтина версия на Harmon Kardon.
Като цяло получаване на хай фиделити звук в кола като Субару е доста доработка. Ако искаш добър звук се насочи към BMW седма серия, Audi A8, MB S- серия. Естествено с необходимия бюджет всяка кола може да стане дискотека, но аз лично не мога да причисля Субару към автомобилите с хай енд усещане в купето, че да чакам и хай енд музикално оформление.
Сря Авг 01, 2018 9:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта
