Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Пет Мар 29, 2024 10:37 am
 Проблем с мощност на двигателя Forester SG 158 kc
Регистриран на: Съб Авг 18, 2018 6:23 am
Автомобил: Субару Форестър SG 2.0 158kc 2006г
Телефон: +359887220883
Здравейте колеги!
Имам Субару Форестър 2006 г. 2.0 158 кс ръчка,газ бензин.Имам проблем с двигателя при набиране на скорост.Между 2000 и 3000 оборота придърпва,когато дам повече газ.Не го прави винаги,но когато го прави няма разлика дали е на газ или бензин.На по-ниски и по-високи обороти няма проблем.Най-силно се усеща на 3та скорост.Грешка на чека не отчита.Почиствах дебитомер и клапа в сервиз,но проблема пак се появи.Споделете,ако сте имали този проблем.Благодаря предварително!
Пет Юни 18, 2021 5:51 pm
Автомобил: Foz S/Tb Mazda RX8
Проблемът ти се казва "напрегнати взаимоотношения между AVCS и нок сензор". Разтърси се из форума, писано е доста по темата 2.0R.
Пет Юни 18, 2021 6:36 pm
Благодаря колега,ще с ровна в темата. :)
Пет Юни 18, 2021 8:24 pm
Местоположение: Сливен
Телефон: 0894647025
viewtopic.php?f=10&t=23308
Ето я темата.Това ти е проблема.Решението го пише..само трябва да си избереш човека.
Вто Юни 22, 2021 4:03 pm
Здравейте колеги!
След много перипетии и ядове нещата се оправиха,но преди това трябваше да се развалят напълно.
Оказа се много прозаична повреда.Буксата на дюзата на 3ти цилиндър не е правила добър контакт,но при диагностика работи добре.Докато не отказа окончателно и тогава я хванахме.
Е това е.
Сега си е пушка.
Поздрави! :) :) :idea:
 45
Сря Окт 13, 2021 2:33 pm
