 Смяна на бутилка на BRC газова система
Регистриран на: Вто Ное 03, 2015 4:26 pm
Постове: 35
Автомобил: Subaru Forester EJ20 2007
Дойде време да сменям газова бутилка на Subaru Forester 2007 Bi Fuel правено от BRC Италия (газон инжекцион ли се водят, не помня). По форумни съвети виждам, че BRC София не е особено предпочитано място, така ли е още? :)
Какви бутилки (марка, производител, откъде) слагате на такава система?
Вто Ное 26, 2024 8:32 pm
Постове: 4216
К'вото излезе на цена. Тони Динамик арт ми сложи някакъв Атикер 59л на мястото на резервната, после 60 пари розов талон(ако не са ги вдигнали) и бръмммм.
Вто Ное 26, 2024 9:53 pm
Постове: 35
Това турската, която тук-таме (не той) я продават за италианска ли е?
Вто Ное 26, 2024 10:06 pm
Постове: 2770
dians написа:
Не е задължително бутилката да е италианска.
Това си е отделен компонент и може да е различна.
Тя си върви окомплектована с кранове, клапани и т.н.
Сря Ное 27, 2024 7:13 am
Постове: 4216
Хъм, на мен досега не са се опитвали да ми я продават за италианска, ама знае ли човек? Всякакви шампиони има в борбата за лев.
По същество: все тая какъв е резервоарът, стига да покрива изискванията за безопасност на ЕС. Е, и да влиза в колата :)
Сря Ное 27, 2024 8:19 am
Постове: 35
Добре, мерси. Моята газова не е пипана откакто е купена колата, нямам проблеми и просто карам, и нищо не знам по нея. То цялата кола така, само сменям консумативите на съответните километри. А гледам истории по форумите за несполучливи и чести посещения за донастройки и гледам да се опазя :)
Сря Ное 27, 2024 10:38 am
Постове: 2478
То за да се опазите, трябва и профилактика и проверка на газовата от време на време+проверка дали е за реглаж на клапани (при смяна на масло, ако не знаете преди колко км са регулирани) :cool:
Иначе - да, каквато има и влиза и се монтира от кадърен човек и няма да има ядове. :good:
Сря Ное 27, 2024 12:38 pm
Постове: 35
Клапаните не ги ли поглеждат дали са за реглаж при смяна на масло? :)
Сря Ное 27, 2024 2:22 pm
Постове: 4216
"Поглеждането" започва с мерене на вакуум и при обосновано предположение се свалят капаците глави за да се измери точната хлабина, а това не става за час. Вече самият реглаж отнема повечко, зависи има или няма и какви щети от газта. При вашия двигател отнема дни, че реглажът е с подмяна на калибровани пулове, не е с винтче и гайка като на старите атмосферки.
Сря Ное 27, 2024 3:17 pm
Постове: 35
Мерси. Мери ли се този вакуум стандартно като профилактика при смяна на масло или трябва да ги помоля конкретно? Че след смяна на бутилката съм на смяна на масла и филтри.
Сря Ное 27, 2024 3:34 pm
Постове: 2478
Не се мери стандартно и трябва да имат и уред (не всеки има). Затова и го казах - ако не знате кога последно е правен реглаж е добре вакуума да се проверява при смяна и като покаже симптоми се мерят хлабини и се прави плановия ремонт... също така трябва да запишете кога е правен реглажа и да ви кажат слек колко к км ще е следващия - за да си знаете (според двг се гледа на колко се прави и се дели на 1/2 заради газта).
Не случайно го споменах, защото едва ли някой ви е казал,че е нужно да се прави, а като се покажат симптомите ще сте изненадана от сумата и от липсата на кола. Така може да се планира.
:beer: :good:
Сря Ное 27, 2024 6:13 pm
Постове: 4216
Не е обичайна практика :) Иска прибор, малко знания и финансово стимулирано желание. Прегледай вакуума при механик, който работи с марката - има особености.
Сря Ное 27, 2024 6:14 pm
Постове: 35
Мерси, ще го направя. Дано да няма изненади.
Чет Ное 28, 2024 12:28 pm
Постове: 5868
При смяна на бутилката е добре да се прегледа газовата и в предвид, че е стара - вероятно ще трябва поне да се сменят разни маркучета...
Пет Ное 29, 2024 9:54 am
Постове: 35
Всичко по газовата вече е в изправност, мерси. Помолих Тони да огледа и да каже какво има нужда да се смени.
Съб Ное 30, 2024 3:16 pm
Постове: 35
В стария газов резервоар събирах 52-54 литра газ. Напълних новия вчера - 39. От същото място както винаги. Говорихме същия размер да е и ми е малко криво...
Сря Дек 04, 2024 12:26 pm
Постове: 5868
Опитай втори път, след като свърши съвсем сега заредената, но съвсем напълно.
Ако пак е малко и наистина е същия размер е възможно да е въпрос на настройка - то е с поплавък подобен на тоалетно казанче.
Оптимално е да пълни 80% от обема на бутилката.
Сря Дек 04, 2024 12:44 pm
Постове: 2478
52-20%=41.6l - което значи, че старата бутилка (ако е 1:1 с новата) не е имало никаква защита за пълненето и е можело да се напълни на 100%, което е опасно и не-случайно слагат защита...
Звъннете на Тони да го питате защо - предполагам това е сметката(причината).
Сря Дек 04, 2024 12:45 pm
Постове: 35
Старата се водеше 59 литра, но съм събирала до 53-54 на някои места, не винаги. Най-често 49.
Ше го чуя по-късно, мерси.
Сря Дек 04, 2024 1:20 pm
Постове: 5421
dians написа:
Това се получава от позицията на сондата. И аз наскоро смених бутилка при него и първото зареждане от 0 беше 43-44 литра газ.
Според мен заредете няколко пъти и тогава ходете при Тони.
Сря Дек 04, 2024 1:53 pm
