 Проблем/шум от клапа на климатик...
Регистриран на: Нед Май 22, 2016 10:29 pm
Автомобил: Outback
Имам много специфичен проблем от известно време с клапата на климатика (или нещо свързано с нея) при смяна на режимите на климатика. При всяко запалване на колата се чува шум който трае около 10 секунди, като същото се повтаря и при загасяне на автомобила. По време на работа на двигателя звука се възпроизвежда само при определен режим на потока на въздух към купето. Онагледил съм това във видео:
Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? Надявам се да има лесен достъп до въпросната част/механизъм и се надявам да не е нещо скъпо като част. Ако мога да го сервизирам сам или адекватен сервиз в София като насоки също би ми бил от полза.
Между другото климатика си работи и на топло и студено, единствено не се обдухва от страната която духа насреща срещу пътниците.
Нед Ное 13, 2022 6:19 pm
Разкачена клапа или счупена ос на същата. По спомен отдясно, вадиш жабката и гледаш там.
Нед Ное 13, 2022 7:12 pm
Автомобил: Outback
Alxx написа:
Благодаря. Ще разкача при първа възможност
Сря Ное 16, 2022 6:05 pm
Регистриран на: Вто Фев 25, 2014 12:17 pm
Автомобил: Legacy GX '99
Здравейте, и при мен се оказа същият проблем. За съжаление не е нещо откачено, а дефект в едно от моторчетата командващи клапите. Като се свали жабката се вижда горе в ляво, но за демонтажа според мен трябва да се поразглоби и част от централната конзола. Аз лично не успях да разглобя достатъчно за нормален достъп и съм замразил проекта засега.
Това клипче, ми се струва, обяснява проблема и решението много добре:
Сря Дек 07, 2022 1:45 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 83 госта
