Виж темите без отговор | Виж активните теми Дата и час: Чет Мар 28, 2024 6:00 pm
Отговори на тема  [ 176 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
 Повдигам и изравнявам SUBARU - Легаси/ Форестър/Импреза
Автомобил: Forester 2,5 ХТ
Телефон: 0885000003
jo написа:
Въпросче към колегата v_dionisov.
Необходима ли е смяна на биалетките?
Ако да, с какви си ги сменил?
край на разпита! :D
Ти такива ремонти ли правиш бе колега. ROFL :facepalm: :beer:
0885000003
Пет Ное 09, 2012 12:13 am
Регистриран на: Сря Сеп 22, 2010 2:22 pm
Местоположение: Гр. Видин
Автомобил: Subaru Impreza
jo написа:
край на разпита!
Не съм сменял нищо само сложих подложките и карам вече 2-ра година без проблеми
Вто Ное 13, 2012 7:27 pm
Регистриран на: Пон Мар 17, 2008 11:05 pm
Местоположение: Чукурли
Автомобил: SUBARU VIVIO, IMPREZA, OUTBACK
Телефон: 0894412154
Благодаря колега! :beer: :good:
Сря Ное 14, 2012 8:00 pm
Регистриран на: Пон Апр 27, 2009 8:01 am
Колеги повишиха ми цената за лазерното изрязване и за съжаление променям цената за комплект фланци на 240лв.Цената с монтаж остава същата......300лв.
KrPanchev
Сря Ное 21, 2012 10:39 pm
Регистриран на: Вто Яну 11, 2011 5:51 pm
krpanchev написа:
Ами .... горния фланец при над 1-2см. повдигалки няма особена нужда от централен отвор (не казвай че неможеш да го центроваш само) и това може би ще ти посвали цената, но ти си знаеш. :idea:
Иначе повдигалките са ОК - днес получих задните - предните мисля да ги направя от дебелостенна тръба.
Вто Авг 27, 2013 5:56 pm
Регистриран на: Пон Сеп 30, 2013 1:51 pm
Автомобил: Subaru 2.5 Legacy 2.5 AT 2004
krpanchev
как да се свържа с теб за да ти докарам Леагсито 2003 да го погледне ???? :-?
Пет Окт 11, 2013 1:28 pm
Skype: valentinu7
Автомобил: Outback'08 2.5 AT
Въпрос към знаещите. :hello:
Опитвам да намеря информация за повдигане на Легаси '04-'08.
Благодаря предварително!
Forester'99 2.0 4EAT
Outback'08 2.5 4AT
Чет Яну 09, 2014 4:31 pm
vale написа:
колега от форума си повдигна неговото 08,стана по високо от бек
Чет Яну 09, 2014 4:54 pm
Skype: valentinu7
valadares, благодаря!
Честно казано, това беше малко провокационен въпрос. Имам спомен, че някой се занимаваше с това.
Въпросът, който ме вълнува е струва ли си повдигането на Легаси. Предлагането на Легаси, спрямо Аутбек е в пъти по-голямо /съответно има и значителна ценова разлика между двата модела/. При еквивалентни двигатели и оборудване освен във височина, има ли друго??? Допълнителното повдигане надеждно ли е? И още много въпроси са ме налегнали...Ще се радвам на ваши впечатления
Outback'08 2.5 4AT
Чет Яну 09, 2014 10:44 pm
vale написа:
....Вече толкова много коли съм повдигнал че с ръка на сърцето ви казвам.....Повдигането е изключително надеждно!!! Не води до странични последствия.....Просто се наслаждаваш на далеч по пълноценен автомобил!!! Не го казвам за да я повдигате при мен....Направете го където намерите за добре :) Допълнителното поставяне на високи гуми, подобрява нещата на пресечен терен (а също и визуално) още повече!!! Успех.....
KrPanchev
 7
Пет Яну 10, 2014 11:02 pm
Местоположение: БОЖУРИЩЕ
Автомобил: Аутбек3.0
Телефон: 0888524989
:hello: Здравей колега. Фен съм на повдигнато субару, импрезата вече 3 години е така и засега нямам проблеми.Имам и легаси 99 г. с ръчни скорости и бързи и бавни.Обичам да се завирам на "хубави" места за марката.Та въпроса ми е следният: Легасито е повдигнато само отзад с 3 см., чрез промяна на долната опора на пружината.Искам евентиално да я повдигна отпред с 5 см и отзад с още 3-4 см чрез подложки. Възможно ли е това? Освен това имам джанти от АУДИ А3 с ЕТ 35 т.е. колата става и по широка, искам също след повдигането да ползван гуми с размер 205/70/15, а бе с една дума да стана по висок от аутбек - ще има ли проблеми? Благодаря предварително!
Сря Яну 29, 2014 9:49 am
kocepicha написа:
При Легаси 99г. максималното повдигане е 5см....Просто по големи фланци не могат да влезнат над задните Макферсони!!! С допълнително по високите гуми ще стане перфектно а джантите с ЕТ35 са задължителни с тези гуми....Моето беше точно с такива джанти...Ако решиш обади се за уточняване. Успех!!!
KrPanchev
Пет Яну 31, 2014 2:34 pm
Skype: niggaz_nature_stz
Телефон: 0889855638
Да попитам , решил съм да направя малко по-големи биалетки . Фланците са 65 мм , с колко по-голяма да направя биалетката от стандартната която е 67 мм. Ако няма смисъл от слагане на по-високи биалетки да си сменям тампоните и да си карам така. Сега тропат на убиване и се разбиват по-бързо.
http://niggaznature.bazar.bg
Вто Фев 04, 2014 4:01 pm
niggaz_nature написа:
Не мога да ти дам точен размер в милиметри.....Стабилизиращата щанга седи в право положение!!!Преди да разглобиш всичко отбележи в какво положение се намира .....след като сложиш фланците я поставяш в същото положение,измерваш височината и правиш биалетките точно с тази височина!!!БИАЛЕТКИТЕ СА НА 2 РАЗМЕРА!!! Успех...
KrPanchev
Нед Юли 06, 2014 9:39 am
Регистриран на: Пон Юли 22, 2013 2:19 pm
Skype: connectix_studio
Автомобил: Forester
Още един доволен клиент! Бърза и коректна работа! Идеален резултат! Благодаря Ви, Емо и ...колегата :)
Сря Яну 21, 2015 9:09 pm
Телефон: 0885000003
Колега,извинявам се за намесата но според мен повдигането на което и да е Субару по този начин е подобрение БГ.Той Българина докато нещо не завари или не върже с тел няма да мирне.Имам лично наблюдение(масово с Форестъри)всичките повдигнати незнайно къде са с испуснали амове или със сменени такива без ниво регулация и оставени оригинални меки пружини.Преди да се повдигнат където и да е са клекнали като немски овчарки и после тези колеги се радват на нормално висока кола а тези подложки просто компенсират испусналите амове или меките пружини.Колата изглежда много по добре и е хиляди пъти по стабилна с едни по дебели пружини и амортесъори примерно (kayaba).А за Легаси и Импреза не ми се говори няма втулки за раздалечаване на мостовете от купето от там по дългото каре на волана по раздалечени втулки на висящият лагер на кардана разлика в ъгала на тампони на предните носачи. И всияко това натоварва цялото окачване на колата неузнаваемо.Нямам нищо лично в поста си дори не познавам колегата.
0885000003
Чет Яну 22, 2015 11:11 pm
Местоположение: PLEVEN
Автомобил: Legacy 3.0R 2006
:good:
Пет Яну 23, 2015 5:33 pm
Регистриран на: Нед Мар 11, 2012 8:00 am
Автомобил: фориSG 2005г.
Телефон: 0889657666
Пет Яну 23, 2015 6:29 pm
Skype: JBLmusic
Виж само задната гума колко напред е отишла.
Ако си повдигате колите го правете по правилният начин!
Тенчо Владев-0896404074
Пет Яну 23, 2015 6:38 pm
Телефон: 0889657666
the duke написа:
Аз съм човека с Форестъра.Фланците си ги направих по чертеж от руския сайт http://www.myforester.ru сам, а в сервиза ги монтираха.
Остава да направя планка под задните носачи (така задната гума застава там където трябва, а не близо до прага, както е сега.)
За да стане 100% както трябва - си купете биалетки по-дълги с 4 см примерно от Тойота Корола АЕ100\110.
Друго което е необходимо да направите е да разширите дупката на горния отвор на захващането на амотресьора за главините и да си купите готов кит с ексцентрик примерно от ибей за около 70$ и всичките паркетни джипчета като х1,3,5,6 ,Волво ХС90 и т.н. (схващате идеята) могат само да гледат тъжно след вас.
ПП:Пичовете са работливи...взеха ми 130 лв за работа (щото си донесох мои неща за монтиране (нищо лично, но си возя гъзинката на таз количка и искам да съм сигурен във всички заварки и т.н.,което не значи че и те не биха се справили ...но аз съм си такъв)
ПП2:Да трябва да се ходи на реглаж - все пак почти всичко по окачването се разглабя ...
Поздрави
само от любопитство не могат ли да се ползват същите ексцентрици от предните амортисиьори(мисля са същия размер) от някоя морга.все пак надали ще са 70$ :-?
Пет Яну 23, 2015 6:54 pm
Иди на:
